Pass Pearl 2
Re: Pass Pearl 2
Wat voor bedrading hebben de heren @Henkjan: @dre: en @Kappa7: gebruikt voor voeding en signaal? Ik dacht aan 0,25mm2 draad voor de voeding en iets van verzilverd koper voor het signaal?
Re: Pass Pearl 2
ik heb de voeding in een eigen kast, tussen de 2 kasten afgeschermde 3 aderige kabel (scherm verbindt de kasten met elkaar)
Re: Pass Pearl 2
En qua signaal?
Re: Pass Pearl 2
Voor het signaal heb ik puur 0.8mm zilver gebruikt.
Re: Pass Pearl 2
Ik 0.8mm verguld koper.
Voor het signaal 1mm2.
Re: Pass Pearl 2
schiet me te binnen dat ik ergens nog wat goud draad moet hebben liggen :think:
Re: Pass Pearl 2
Zo de versterker printen komen achterin in een eigen afgeschermde behuizing, eens kijken hoe we de trafo's, gelijkrichters en shunts erbij zetten, terwijl er ook nog 3 potmeter assen door het midden lopen...
Re: Pass Pearl 2
Beetje gedoe als je eerst de verkeerde trekpons pakt, 20,4 ipv 24mm, maar het kwam goed...
Re: Pass Pearl 2
Er zijn mensen die een hekel aan SMD hebben, maar dit is ook geen lolletje om te maken met die super dunne leads aan sommige van die kleine capjes ](*,)
Affijn dit is onderweg om de instelbare capaciteits aanpassing te worden dus O:)
Re: Pass Pearl 2
220uF Nippon KMF Low ESR capjes in plaats van de 3300uF die voor de Salas wat lang duren om op te laden...
Re: Pass Pearl 2
Trafo's op rubber grommets om te ontkoppelen :goedzo:
Re: Pass Pearl 2
We trekken de muren op :lagge:
Re: Pass Pearl 2
Net eens een zilveren front besteld en 2 3u handgrepen, die miste ik nog, zag dat het 20% korting was bij Modushop!
Re: Pass Pearl 2
Dat zal een mooi rack je worden met de ar apparatuur er bij.
Re: Pass Pearl 2
Dat is de bedoeling ook ja :D
Re: Pass Pearl 2
Front en handles binnen, zit nog wat te stoeien met de indeling van de kast :-k front nog te graveren tzt.
Komt vast goed :relax:
