Monitor met Purifi 5.25, 2 x PR en Bliesma T25B
satefan
Re: Monitor met Purifi 5.25 en Bliesma T25B - Hoe filter ik dit?
Bericht door satefan »
Shadow schreef: di 02 jul 2024, 13:06
Dat kan hij dikker maken met de printer toch?
Inderdaad. En achter die brug is het materiaal dikker.
satefan
Hier een screenshot van de binnenkant. Hier kun je zien dat tussen de woofer en de tweeter meer materiaal/dikte zit.
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Ik kan natuurlijk op afstand niet beoordelen hoe stevig het materiaal is, maar een oude standaardmetode om trillingen te voorkomen, is een lattenraster op de wand. Niet mogelijk om te spuiten?
satefan
Het printen via de MJF methode (Multi Jet Fusion) levert een erg sterk resultaat op. Het Nylonpoeder wordt met een binding agent (een vloeistof) laag voor laag aan elkaar gesmolten, in de vorm van het te printen model uiteraard. Hier kun je zien hoe het werkt, en wat voor soort printers het zijn:
De cilinder-speakers die ik op deze manier heb laten maken zijn zeer sterk. Bij deze speaker zal ik nog een verticale brace maken, als geintegreerd onderdeel van het model, dus helemaal uit 1 stuk. Daarna plak ik loodbitumen aan de binnenkant en uiteraard nog dempingsmateriaal.
Voor de materialogen onder ons, hier het datasheet van het materiaal/product:
https://7355038.fs1.hubspotusercontent- ... onPA12.pdf
Satefan
Laatst gewijzigd door satefan op wo 03 jul 2024, 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Wieger61
Mooi. Indrukwekkend...
satefan
Hier de eerste aanzet om een bracing te integreren in het ontwerp.
Dit is de bracing:
Als ik de buitenkant van de speaker even doorzichtig maak kan je zien hoe deze in de kast komt:
En zo als geheel uit 1 stuk:
Dit moet de nodige extra stevigheid geven lijkt me.
Satefan
wel wat saai, zo alleen maar rondjes :mrgreen:
Pentagrammen kunnen ook nog
Kan ook gewoon wat verschillen, met in de fantasie met vierkantjes en ovale gaten, en wat sterretjes, je ziet er toch niets van als de units gemonteerd zijn. :lagge:
Wieger61
Honingraat! Beroemd stevig.
satefan
Even zo bezig geweest als een bij ;-)
Satefan
Mooi! wanneer kunnen we bestellen? Ik wil een setje in het wit :lol:
satefan
Ik zal al blij zijn als ik een setje compleet spelend heb met de filters er in etc. Maar goed, stapje voor stapje. Als t klaar is trakteer ik mezelf op een Nilai versterker :-)
Terecht! :rock:
Wieger61 schreef: do 04 jul 2024, 7:27
Honingraat biedt met name stevigheid in de lengterichting van de kokertjes, mits het massief verbonden is tussen 2 platte oppervlakken. Op deze manier toegepast maakt het hol plaatmateriaal minder buigzaam dan met andere constructievormen.
In de andere richtingen laat honingraat zich min of meer als een accordeon samendrukken en uittrekken. Zoals in de luidspreker toegepast, zijn de ronde gaten sterker.
Ps: wil je minder materiaal toepassen, dan kan je ook denken aan spijlen van baffle tot achterwand, die je onderling volledig verbindt met driehoeken.
Wieger61
Van de zeshoekige, ronde gaten maken?
satefan
Wieger61 schreef: do 04 jul 2024, 15:59
Zoiets dan dus?
Dat ziet er heel profi uit! =D>
Terug naar af en geen € 200 is toch bij Monopoly?........:lol: :lol:
Goed kijken Hans, het is zeker niet terug naar 'af' !
Klopt, maar van rond naar een dan weer rond met een beetje andere bevestiging aan de wanden e.d.
satefan
hannesie schreef: do 04 jul 2024, 23:25
Vooruitgang gaat niet altijd in een rechte lijn. ;-)
:lol: :rock:
Is die rib een apart geprint onderdeel die je gaat verlijmen? Zo ja dan zou ik hem meer contact oppervlak geven naar de aanliggende wanden, dus geen gatengaas waar de lijmverbinding zit.
satefan
Walt schreef: vr 05 jul 2024, 19:26
Nope. Alles wordt volledig uit 1 geheel geprint. Met de MjF methode is het dus volledig 1 geheel, waarbij alle wanden massief zijn. Knettersterk.
