Olaf's audio hoekje.
Re: Olaf zijn audio set. (Dedicated stroomgroep)
Ik heb die stickers ook in gebruik, ik ga niet verkondigen dat het veel verschil maakt, maar doet wel iets.
Ja natuurlijk Olaf, ieder moet doen waar ie blij van wordt! En dat maak je uiteraard zelf uit. Uit China komt uitstekend spul maar ook veel troep. Je moet dus goed opletten. Ik heb dan weer meer vertrouwen in ZBA stickers dan WA stickers:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Nou. Het zit er in! De audio set draait vanaf nu op zijn eigen schone groep achter het netfilter.
De aarde komt aan. De fase zit aan de juiste kant. Dus het is nu zoals ik het wil hebben.
Voor nu zit de Gigawatt netkabel aangesloten op de versterker.
En de Airtech getwiste high-end kabel die Audio Analogue meelevende met de versterker zit aan de dac aangesloten.
Dit zijn voor nu de enige twee goede netkabels die ik bezit.
Overigens merk ik direct dat deze kabels ook aan de apparaat zijde er strakker en zekerder in gaan dan de flimsy kabeltjes die normaal gebruikt worden, dus op dat vlak ben ik al blij.
Dus nu de muziek maar weer aan, de k@#*@€rzooi ruim ik morgenochtend wel even op. Nu even geen fut meer voor.
Het blijft me verbazen dat als je klaar bent met een klusje en je kijkt om je heen, dat het wel lijkt of er een bom is ingeslagen :(
Tja, maar wel zelf gemaakt! "Als je lekker wilt eten moet je niet in de keuken kijken" Zeggen ze wel eens. Gewoon je ogen dicht doen en genieten ;)
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het werk zelf zit er overigens heel netjes in. Dat is bij mij altijd het belangrijkste. Ik hou niet van gerommel.
Ik zit nu even lekker op de bank uit te blazen met de muziek aan en wat te drinken er bij. Dan weet je in ieder geval meteen weer waar je het allemaal voor doet.
Ik ben blij met weer een stap. Morgen komt de aflevering "Kimber Kabels" aan de beurt. En zo draait deze soap voort :lol:
Wel veel aanpassingen tegelijk, zo is het lastig te beoordelen wat dan wat doet, anderszijds als het de goede kant op evolueert, gewoon van genieten.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het komt inderdaad even lastig uit zo. Maar ik zou aanvankelijk alleen de luidspreker kabels doen.
De set staat er sinds november dus de sound ken ik nu wel, dus kon ik makkelijk andere luidspreker kabels proberen.
Maar toen kwam langzaam, maar steeds sterker het idee van een audio groep boven drijven met daaraan gekoppeld het besef dat als ik dat zou willen aanbrengen dat dat dan of voor 5 juni zou moeten of pas op zijn vroegst in de tweede helft van 2025 in verband met mijn operatie op 5 juni en de lange revalidatie die er op volgt.
Dus daarom heb ik de knoop maar doorgehakt en heb ik het er nu in gebouwd.
Dus dat is eigenlijk de oorzaak dat deze twee aanpassingen samen gaan vallen. Het is even niet anders.
Ik ben benieuwd of je nog verschil hoort, ik hoor met de betere stroom voorziening niet zozeer verschil in geluid, maar het klinkt volwassener, evenwichtiger, vanzelfsprekender, logischer.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik heb er wel een omschrijving voor zoals ik het nu ervaar, maar ik wil eerst even tot morgen wachten of ik het dan nog steeds ervaar, uiteraard dan nog steeds met de huidige luidspreker kabels.
Dus ik ga morgen omschrijven wat ik hoor, mits ik dat dan dus nog steeds hoor.
Moet dat geanalyseer nou altijd Walter? Een goede basis is nooit weg. En die is nu.
Dit forum is ook om ervaringen te delen, altijd leerzaam.
Olaf Analogue schreef: do 23 mei 2024, 15:01
Pjotr schreef: do 23 mei 2024, 14:51
Dat netfilter moet je trouwens wel echt op de randaarde aansluiten.
Deze komt meteen naast de groepenkast en wordt inderdaad ook gewoon op de aarde aangesloten.
Bedankt voor het meedenken, daar heb ik wat aan.
Is het niet logischer het netfilter zo dicht mogelijk bij je set te plaatsen? Dan filtert hij ook de eventuele elektromagnetische instraling in het kabeldeel tussen meterkast en set.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
@richard:
In principe heb je gewoon gelijk, alleen is dit netfilter niet geschikt om bij de set te hebben door aanraak mogelijkheden van de spanning. Dan zou ik hem eerst in een behuizing moeten bouwen. Ik vind hem heel mooi en veilig zitten waar hij zit, en het is een afgeschermde kabel.
Alleen realiseer ik me tijdens het typen van dit bericht dat ik dan waarschijnlijk de kabelmantel ook aan één kant dien te aarden wil ik het goed doen.
Misschien kan @Pjotr: hier nog iets over zeggen?
Wat voor filter is het?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het Siemens filter van de foto's van gister.
Olaf Analogue schreef: vr 24 mei 2024, 16:38
@richard:
Maakt niet echt uit. Gewoon aan beide kanten met de randaarde verbinden. Beste kun je die afscherming aan het einde voorzichtig met een pincet uitpluizen zodat er geen draadjes afbreken, stukje krimpkous er om heen en een passende adereindhuls.
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 24 mei 2024, 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Is die speciaal voor audio toepassing? Meestal halen dat soort filters dynamiek weg.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Behalve het verschil in prijskaartje bestaan er geen netfilters specifiek voor audio. Ze bevinden zich namelijk ook sowieso niet in een audio circuit. Deze filters zijn allen specifiek voor 230v netspanning. Dit is toevallig een hele goede (4e order) en Siemens maakt gewoon goede netfilters, en deze doet dus exact hetzelfde, niets meer en niets minder dan de 25 keer duurdere netfilters "voor audio toepassing"
Een filter voor audio toepassing is per definitie niet te gebruiken in de netspanning.
Het zijn juist die speciale audiofilters en conditioners met illustere namen als "Powerplant" enz. die dat met de dynamiek doen :D Dit is een behoorlijk zwaar industrieel filter. Eigenlijk bedoeld voor VFD's.
beijert
Bericht door beijert »
Als er iets veranderd aan je dynamiek dan is het apparaat gewoon ruk.
Goed bezig Olaf! :goedzo:
Zeer zeker, iets in je hoofd hebben en gewoon gelijk doen, levert ons leuk leesvoer op en ik hoop, Olaf een beter geluid, maar in ieder geval een nettere en veel degelijkere stroomvoorziening.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
In ieder geval hoef ik vandaag waarschijnlijk niet meer up de levering van de Kimber kabels te rekenen als ik het zo zie.
Dus dit weekend nog even doorspelen op mijn huidige kabels.
Maar goed. Voordeel is dan dat ik gewoon nog wat langer door kan luisteren naar één wijziging in plaats van twee, wat Walt terecht opmerkte.
En dat luisteren gaat vandaag en morgen volop plaatsvinden.
Veel plezier met luisteren Olaf!
Mocht je nog in de markt zijn voor netsnoeren, dit is fraai spul:
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... h-stekkers
