Olaf's audio hoekje.
Re: De audioset van Olaf. (Kabels komen eindelijk aan de beurt)
Walt schreef: ma 20 mei 2024, 16:29
Bestel je er wel een sleeve bij, een ‘Blote wire’ is ook zoiets.
Wat dan voor iets? Lijkt mij niks mee, zijn toch gewoon geïsoleerde draadjes?
Lees de beschrijving eens… :mrgreen:
Veel technische info, hier kan een mens wat mee, hoeven we tenminste niet achteraan te emailen… :D
Als het laatje van de cd speler niet goed meer open gaat, deze kabel dus erin zetten, extra krachtige functie!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Walt schreef: ma 20 mei 2024, 16:52
Voor een kabel van een paar losse euro's hoeft dat ook niet, daar hang ik zelf de meter wel even aan.
Kabels van honderden of zelfs duizenden euro's, daar hoort het keihard bij vermeld te worden, daar ben ik duidelijk in geweest.
piet1955
Bericht door piet1955 »
Materiaal: OCC koper hmmmm OFC ken ik maar OCC...... Over Cast Copper? Dus ijzer of zo met een laagje koper?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Geen idee waar dat voor staat, maar Furutech gebruikt die term ook.
Er is vast wel iemand die het wel weet.
https://hollandlink.nl/product/furutech ... er-per-cm/
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dank je wel Hans.
Dat is een informatief verhaal.
"Cable using OCC (Ohno Continus Casting) Copper have an obvious audible advantage over cables comparing with OFC"
Uiteraard, geheel vanzelfsprekend! Wat we ons daar dan bij voor moeten stellen wordt nergens vermeld. Gaat Madonna minder vals zingen dan?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Pjotr schreef: di 21 mei 2024, 9:37
Wat daar voor nodig gaat zijn dat weet ik niet, maar goede kabels gaan aan Madonna niets meer redden. Ik gebruik altijd de uit-schakelaar om haar beter te kunnen verdragen.
Overigens wordt alles in de audio wereld tegenwoordig erg zweverig gebracht, dat is een trend dit de laatste 20 jaar steeds gekker wordt. Niets is meer concrete informatie helaas, maar mensen vallen daar nou eenmaal voor. Ik kijk er maar langs af, ik wil gewoon die multikabels proberen voor die paar euro, ongeacht wat er allemaal bij staat.
Nou ja, je kunt iig met dat Furutech spul vooruit. Ze hebben al een Aplha variant. Wellicht komt en nog een Bèta variant en een Gamma Variant, en dan ook nog in de smaken Cryo... :roll:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik bedoelde eigenlijk de "George" Ali express kabel. Daar wil ik mee aan de gang.
Die Furutech haalde ik er alleen maar bij voor de "OCC" term omdat Piet1955 daar naar vroeg.
;) B.t.w. alle electro koper is elektrolytisch geproduceerd en derhalve al van zichzelf OFC.
Alleen die Prof. Ohno (OCC ) :-s maakt het dan langdradig. Die trekt zich suf aan die kabels.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
prachtig album
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik weet het, ik heb deze in mijn collectie. maar dit specifieke nummer slaat op mijzelf.
bart Luyckx
Bericht door bart Luyckx »
Ben benieuwd naar je bevindingen.
Zelf ben ik niet zo bezig met kabels en al zeker niet met luidsprekerkabels want daar heb ik nog geen wereldschokkende verschillen gehoord.
Nu, heb ik zelf nog nooit een kimber (of kloon) luidsprekerkabel gehad.
Ik moet wel zeggen dat ik kimber pbj interconnect gebruik en die klinken echt anders dan alle andere kabels die ik ooit had.
Dus in die optiek geloof ik wel in de open gevlochten kabelstruktuur.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Daar past vast wel een net-kabel doorheen :mrgreen:
Netwerk kabel of het netstroom 230v?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Daar heb je een punt. Dat was inderdaad niet helder genoeg.
Ik ben een dedicated 230 audio groep aan het aanleggen.
rikpost
Bericht door rikpost »
Aparte audio groep is ook een disputabele (upgrade )
Ik heb audio maatjes die zelfs een aparte aarde hebben laten slaan .
Ik heb nochtans het vermoeden dat wanneer je aan de gelijkgerichte kant gaat meten je daar geen verschil ziet .
Je mag aannemen dat zo’n voeding van kwaliteitsapparatuur
Zo ontworpen is dat er schone uitgangsspanning is
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik sluit me helemaal bij je aan Rik. Mede omdat ik al 35 jaar in het vak zit.
Wat ik wilde is in ieder geval een aarde, alles zit nu op een ongeaard stopcontact, dat wilde ik dus gaan aanleggen, en bedacht me dat dan ineens de stap heel klein is om in plaats van één aard draad gewoon een 3 aderige kabel te trekken met dan ook maar even een eigen installatie automaatje. Dus hierbij mijn beweegredenen :lol:
En dan is een netaarde totaal zinloos binnen een audio installatie, zeker als alle onderdelen dubbel geisoleerd zijn. Het is een veiligheidsaarde.
Maakt toch wel uit hoor of je de audiospullen op dezelfde groep hebt staan als de wasmachine, koelkast, vriezer, e.d. Die laatsten kunnen toch wel behoorlijke pieken op het net genereren die hinderlijk hoorbaar kunnen zijn via de audioset. De lijnimpedantie via de groepenkast is dan meestal wel toereikend om die pieken te dempen en bij je audiospullen te elimineren. Dus je audiospullen op een "stille" groep zetten kan ook. Daarvoor hoef je niet altijd een aparte aan te leggen. Heb ik hier ook niet. I.d.d. als je toch een aarde aan gaat leggen waarom niet gelijk een hele groep. Al is 4mm2 blanke aardedraad langs de plint spijkeren wel een stuk minder werk :mrgreen:
[edit]
ds23man schreef: wo 22 mei 2024, 12:41
Nope, dat is het niet, het elimineert sowieso de lekstromen van al dan niet dubbel geïsoleerde SMPS tussen apparaten onderling.
