Het mid/hoog kan los, en apart naar de zolderkamer, dus 1 voor 1 tillen/of laten tillen is nog beter.
Mogelijk ken je de vraag, en het antwoord wel.
"als je naar de prijs vraagt, kun je hem niet betalen"
Inderdaad, maar toch, zou dit over het miljoen gaan..?
https://hifi.nl/artikel/33445/Vivid-Aud ... ivers.html
Het bedrag is niet of wel per stuk?
€ 450.000
Best betaalbaar toch?
€ 450.000
Wanneer wil je hem op de zolderkamer?
Ik weet/ken iemand die graag mono afspeelt, maar jij nu ook al?
- Leeuwarden
Was ook niet duur!
Nog iets bijzonders met deze Ocos kabel, mijn kabeltester gaf geleiding aan tussen rood en zwart... Normaal foute boel? Volgens Cock komt dit door de koolstof binnenmantel die toch iets geleidend is.
Voor de zekerheid bij Jeroen met de Multimeter doorgemeten, circa 10 kOhm tussen rood en zwart. Daarna de kabel ook aangesloten, Jeroen gaf duidelijk de voorkeur aan de Daudio Mundorf Silver/Gold cable, deze geeft meer helderheid. Jeroen hoorde meer de concertzaal zoals hij dat ook in het echt hoort.
Ik had toch een lichte voorkeur voor de Ocos, die geeft een wat rustiger geluid, ik vond de stem van Annete Asvik natuurlijker klinken, lastig te omschrijven, meer als echt mens, minder als een opname. Ik mis die concert zaal referentie, dus voor mij is dat niet een criterium.
Bizar trouwens die Daudio S1 speakers met hun 15 inchers, nu op fors volume de weergave van onweer, dat is heel realisitsch.
Maar wat zijn het nou? Ocos kabels of Cock kabels? Er zit iig een Sonore logootje op zo te zien...
Ocos kabels, maar de vorige eigenaar vond het zwart niet mooi en wilde nette bananen eraan, dus Cock heeft de kabel een beetje onder handen genomen, maar technisch gewoon een Ocos dus.
Er zit dus een koolstof lek tussen de geleiders. Van wat ik hoorde haalde dat nogal wat energie weg in het midhoog wat voor mij juist niet natuurlijk klonk. En de stemmen dusdanig minder helder dat ook dat juist niet natuurlijk klonk. Een sax die zijn boventonen kwijtraakt. Alsof mijn luisterruimte ineens veel meer gedempt was. Ook de breedte in de afbeelding werd minder.
- Leeuwarden
Lekken is nooit goed… behalve in de politiek want politiek is sowieso al vaag…
Sterker; dan krijg je een plas.
- Leeuwarden
Inmiddels heb ik ze aangesloten. Ze zitten qua klank veel dichter bij de blauwe Sonore kabel dan bij de Mundorf SG kabels die ik hier ook heb liggen (waar Jeroen ook mee speelt). Ik begreep van de vorige eigenaar dat ze heel weinig zijn gebruikt, dus nu eerst opnieuw laten inspelen.
Je oren bedoel jeWalt schreef: ↑wo 15 mei 2024, 21:26Inmiddels heb ik ze aangesloten. Ze zitten qua klank veel dichter bij de blauwe Sonore kabel dan bij de Mundorf SG kabels die ik hier ook heb liggen (waar Jeroen ook mee speelt). Ik begreep van de vorige eigenaar dat ze heel weinig zijn gebruikt, dus nu eerst opnieuw laten inspelen.
Denk dat we in ieder geval nu bewijs hebben dat er verschil is in klank van kabels, de Ocos is echt heel anders dan de Mundorf, als je dat niet hoort, weet ik het ook niet meer.
Volgens mij hebben die kabels nog wat ondersteuning nodig :
Klopt, ik heb Leobus zijn kabel hooghouders eronder, de Ocos kabel is wel erg stug, heeft een eigen willetje, ik moet het nog een keer fatsoeneren.
