homemade transrotor
Nieuw hier? Dan lezen we hier graag wie, wat, waar, waarom, etc.
Pr.Utser
homemade transrotor
Bericht door Pr.Utser »
hallo allemaal ik zal me even voorstellen mijnnaam is Hans en mijn plan was / is om zelf een transrotor te maken.
Hij is inmiddels klaar alleen heb ik1 probleem, en dat is nl. de motor.
Ik heb op dit forum wel iets ervan gelezen maar er zijn toch nog vragen, wellicht dat iemand mijdaar mee kan helpen.
Het betreft dus een motor die aan de zijkant zou moeten komen staan en dan met een snaar rondom de draaitafel voor de aandrijving zoals dat eigenlijk gebruikelijk is.
vraag; wat voor motor, is een motorsturing altijd noodzakelijk, zijn er motoren met ingebouwde PLL, het probleem is dat het toerental constant is.
Ik gebruik nu een motortje in combinatie met een lab voeding, dat gaat , alleen als ik er een andere LP op leg klinkt het voor geen meter , de muziek dan he , te snel of te langzaam.
Dus hoe krijg ik dit zodanig dat ik er gewoon elke LP op kan leggen zonder dat het geluid of tempo verstoord wordt.
Ik heb ook al een s gekeken naar een originele motor van een bestaande transrotor maar die zijn behoorlijk prijzig.
Nou ben benieuwt naar jullie reacties, en alvast bedankt voor het meedenken, Gr:Hans
Re: homemade transrotor
hoi Hans, welkom hier
Welkom Hans. Leuk een zelfbouw Transrotor. Moet een heel werk zijn geweest! Kun je eens wat foto's plaatsen?
Wat betreft de aandrijving: De originele TR motoren zijn synchrone AC motortjes. Die lopen synchroon met de 50Hz lichtnetfrequentie. Die is op zich heel stabiel. De fase kan wat variëren met het lichtnet maar de snelheid blijft constant bij variërende belasting. Een eenvoudige en doeltreffende manier die geen ingewikkelde motorsturing verlangt. Ja, Transrotor is aan de prijs en in het verleden heb ik al heel wat discussie gezien over een evt. goedkoper zelfbouw alternatief voor die motoren. O.a. op het Duitse forum van de AAA: https://www.analog-forum.de/wbboard/ Maar een goed eenvoudig alternatief echter niet. Dus of je zit aan zo'n synchroon motortje vast of je moet zelf iets zien te maken met een tacho en motorsturing. Omdat sommigen in het verleden met een TR experimenteerden met 3-motoren, kwam je op het AAA forum nog wel eens een 2e hands TR motor tegen.
Pr.Utser
Nou ik probeer een foto toe te voegen maar dat lukt nog niet echt ooops
Pr.Utser
Pr.Utser
Hier zijn ze dus de fotos, hier nog met een AKAI arm, en ja blijkt toch niet zo makkelijk te zijn een motor. maar ik geef nog niet op.
:goeie:
cool
Bericht door cool »
Ik heb nog een motor met sturing pcb van Rega liggen, misschien is dat iets voor je? Zal morgen foto maken....
Heb je dan ook een passende motor? Punt is ook het toerental. Die TR motortjes lopen vrij snel t.o.v. andere DT motortjes. Ik zal een zoeken, moet nog wel ergens een Philips synchroon DT motortje hebben. Maar dat loopt op 250 RPM. Zal dus ook iets van een tussenwiel bij moeten voor de juiste snelheid. Of een subplateau onder het hoofdplateau met de juiste diameter.
kwestie van juiste poelie toch?
Pr.Utser
cool schreef: di 26 mar 2024, 20:17
hallo messchien is het iets ?
cool
Bericht door cool »
Pr.Utser
thx voor de fotos cool maar bij een bestaande pickup werkt het volgens mij met of een stroboscoop of PLL , bij een transrotor wordt en ik weet ook niet prezies hoe maar daar kan je de snelheid instellen op basis van poeli-massatraagheid-gewicht van de draaitafel tis volgens mij best wel een dingetje om dat goed te krijgen, dus ik weet niet of ik daar een motor kan gebruiken uit een bestaande pickup.
Het kan niet zo zijn dat ik bij elke plaat die je opzet de snelheid moet afstellen. maar wie het wel weet mag het zeggen :)
Bij een standaard Transrotor kun je de snelheid niet variëren, hooguit de slip van het snaartje ietwat. Nou niet een erg elegantie manier van doen. Er is wel een speciale regelbare voeding van Transrotor: Die varieert de frequentie van de wisselspanning. Trek er maar 1,5k - 2k euries voor uit... Althans dat kosten ze 10 jaar geleden.
Pr.Utser schreef: wo 27 mar 2024, 19:18
Het is zeker wat! Dat hetzelfde motortje als die Philips maar dan voor 24V. Is ook een synchroonmotor van Premotec. Aan de snelheid valt niets te regelen. Ook hier kun je niet direct een snaar om jouw plateau leggen. Daar draait deze ook te langzaam voor. Hier moet je ook een tussen-overbrenging voor verzinnen die "versnelt". Dat is op zich ook wel een voordeel want dat kan gelijk als een soort vliegwiel dienen wat kleine 50Hz snelheidsschommelingen extra weg filtert.
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 27 mar 2024, 20:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Pr.Utser
bedoel eigenlijk zoiets wellicht met een potentio meter ?
Ja dat kan wel maar is niet zo simpel: https://www.fono.de/zubehoer/netzteile/transrotor Maarrehhh is 3 RPM niet wat langzaam?
Pr.Utser
Hoi Pjotr ja ik heb even gekeken op je link maar zoals je zelf ook kan zien die prijzen gaan echt nergens over , het zal me ook niet verbazen als er een soortgelijk motortje inzit die ik hierboven als aangaf en die kost bij Amamzon 22 euro rest natuurlijk nog wel de sturing voor 45/33 je ziet ook nergens op het web wat er nou precies inzit, het lijkt erop dat je voor de gek gehouden wordt en dan gewoon 550 of meer vragen.
Dit moet goedkoper kunnen.................lijkt me / hoop ik
Is dat aanbod va n Cool je dan ook te duur? Ok, je moet er zelf nog wat aan klussen. Maar als dat alles is?
Pr.Utser
ik weet niet wat cool er voor vraagt zover waren we nog niet of heb ik iets gemist haha
ja beetje klussen is op zich geen probleem,
Pr.Utser schreef: wo 27 mar 2024, 20:31
Dikke kans dat in een TR motor ook zo'n motortje als op de foto van Cool zit. Dat zijn wel hele speciale die al decennia speciaal voor draatafels gemaakt worden. Ze hebben n.l. een hele lage snelheidsrimpel. Komen niet in China maar uit Dordrecht bij Premotec vandaan. Ik weet wel dat die inkoop tussen de 50 en 100 euries zijn: https://nl.farnell.com/allied-motion-pr ... t=premotec
"The 9904 111 31813 from Allied Motion Premotecis is a low speed synchronous motor and a development of the standard industrial series specifically designed for use in high quality record decks which utilise the belt drive principle. Particular attention has been given to the magnetisation of the 24 pole rotor to optimise smooth running. This, together with the high accuracy of stator pole placement minimises torque ripple and provides low audible noise. The motor which is designed for mounting horizontally with output shaft vertically up is provided with an increased shaft length and a 3 mm diameter to aid the fitment of the drive pulley. When fitting the drive pulley the shaft rear end should be supported to ensure that the axial load limitation is not exceeded. The windings have been specifically designed to facilitate dual voltage operation, a 6.8K Ohm resistor being used in series when operation from a 220 Vac supply is required."
cool
Bericht door cool »
Had nog prijs idee, maar volgens mij kun je snelheid afregelen met de instelpotjes.
Volgens mij zijn die alleen voor de afregeling van de optimale fase van beide wikkelingen. En derhalve minimale 50Hz rimpel op de snelheid.
cool
Bericht door cool »
Je hebt gelijk Peter, geen actieve componenten te zien. Vwb de prijs dacht ik aan €20.
Das echt een koopje!
Pr.Utser
nou ja cool voor 20 euri hebben we een deal , als het niet lukt is er nog geen man overboord.
Edit mod: e-mail adres verwijderd, zoek svp via pb contact met elkaar.
