Modificatie-suggesties voor Philips HTR9900 luidsprekers
Re: Modificatie-suggesties voor Philips HTR9900 luidsprekers
Leuk op de foto hoe je de componenten op de print gezet hebt. Echter zou ik de kleinste spoel een kwart slag draaien ivm de magnetische koppeling tussen beide spoelen. Groet.gdw1963 schreef:Ik gebruik het filter van RoD, dat is eenvoudig van opzet en kun je met een beetje geduld op het originele printje monteren. Daarnaast heb ik net zoals hier ook beschreven staat de speakers wat meer ruimte gegeven.
Ik was het me destijds niet bewust. Voor de filters van m'n zelfbouw project heb ik daar wel rekening mee gehouden.RoD schreef:Leuk op de foto hoe je de componenten op de print gezet hebt. Echter zou ik de kleinste spoel een kwart slag draaien ivm de magnetische koppeling tussen beide spoelen. Groet.
Sinds een half uur staan de kleine speakers van de set hier ook met Rob’s filter te spelen. De verbetering ten opzichte van het origineel is gigantisch. Was ook leuk om de soldeerbout weer eens te hanteren.gdw1963 schreef: ↑do 22 apr 2021, 15:48Ik gebruik het filter van RoD, dat is eenvoudig van opzet en kun je met een beetje geduld op het originele printje monteren. Daarnaast heb ik net zoals hier ook beschreven staat de speakers wat meer ruimte gegeven.
Voor het filter: http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic ... 5#p1859583
De bovenste mid-woofer voorzien van wat extra demping.
>kleine aanvulling: het afsluiten van de BR-opening heeft de aansluiting op de sub een stuk verbeterd. Heb de overname frequentie wel moeten verhogen (nu zo’n 85 Hz) anders viel er een gat.
Heb er een sunfire 12” sub bij spelen.
Dank voor al het werk dat in de ontwikkeling is gaan zitten heren!
Hallo heren ik had een vraagje over de sub sw9900 kun je die versterker verwisselen ik heb de audio limiter defect die kun je niet vinden de sj1359 ik wou dus de hele versterker wisselen en waar moet ik rekening meehouden
Misschien is het een 2 kanaals audiolimiter zoals de NJM2762 zie https://docs.rs-online.com/0d37/A700000008957942.pdf.
Maar helaas heeft de NJM2762 een lagere maximale voedingsspanning dan in het schema aangegeven 15V bij de SJ1359 en waarschijnlijk niet bruikbaar.
Het lijkt erop dat de voedingsspanning verkeerd in het schema staat en gewoon 12V is. Ook de aansluitingen lijken gelijk (controleer zelf) dus waarschijnlijk kun je de NJM2762 als vervanging gebruiken.
https://elektrotanya.com/philips_avr990 ... ad.html#dl
Maar misschien is van de SJ1359 chip het andere kanaal nog goed. Of desnoods haal je de hele limiter weg.
