CD Speler I2S connector inbouwen
Re: CD Speler I2S connector inbouwen
Logisch.... :mrgreen:
Daar heb je inderdaad alleen mee te bij een streamer/mediaplayer.
daarom vroeg ik aan t begin ook al:
Henkjan schreef: wo 27 dec 2023, 16:17
waarom geen toslink?
Ik zeg Toslink.
Henkjan schreef: do 28 dec 2023, 15:49
In audiofiele kringen staat deze als "minderwaardig" bekend ten opzichte van een coaxiale verbinding.
Enige technische onderbouwing voor die stelling heb ik tot op heden nog niet kunnen vinden.
Zoals met zoveel dingen zal dit ook wel zich tussen de oren bevinden.
Heb je wel eens een luistertest gedaan?
Yep, hoorde geen verschil.
Maar dat zal zich ook wel tussen mijn oren bevinden. :mrgreen:
Nee,natuurlijk niet! O:)
dre schreef: do 28 dec 2023, 16:26
Die was er afgelopen zomer in Ermeloo. Ging toen over de hoorbaarheid van "jitter, een van de grote gebreken van S/PDIF/Toslink zoals men beweert. Je moet het echt wel heel veel slechter maken dan een gemiddelde Toslink/S/PDIF is, om een verschil te horen.
OWC
Bericht door OWC »
Het eerst waar ik meestal naar vraag, is of mensen een foto kunnen maken van de kamer waarin ze luisteren en de speaker setup
beijert
Bericht door beijert »
:mrgreen:
OWC schreef: do 28 dec 2023, 16:52
Antwoord: heeft er niets mee te maken. :mrgreen:
De Philips 930 cd speler van jerolee zegt: [-X
Zo te zien is er helemaal geen Toslink aanwezig achterop een CD930...
jerolee
Bericht door jerolee »
Wat een gezeik allemaal weer. Er is er niet één die kan vertellen of een i2s stekkertje/aansluiting zit op de laser eenheid CDM-9
Dat zoek ik dan wel zelf wel uit.
Het is gewoon weer een gepensioneerde oude wijven afdeling hier.
Ik heb i2c gebruikt met kabels van 2 meter (en op de scoop gecheckt) waar het signaal nog prima doorkomt.
Dus zeik nou niet over dat het alléén op een printplaatje kan tussen componenten, anders zouden er geen connectors op audio zitten.
Maar ik heb het al weer gezien hier, lullen jullie maar lekker verder.
tot nooit weer ziens, stelletje zeikerds en speciaal de grootste zeikerd van het forum ds commercieel.
wat een mafkees!
En weer eentje weggejaagd!
Ach als ze direct beginnen te schelden mis je er ook niets aan.
Als ik van Peter, Gerhard en Bart een gelijkluidend antwoord zou krijgen, ook al is de beleefdheidsheidsgraad verschillend, dan zou ik niet zo betweterig hoog van de toren blazen.
Goed punt van je Leo.
Als ik dergelijke informatie zou willen weten zou ik mij uitgebreid verdiepen in de schema's en service manuals van de betreffende apparaten.
Die zijn ruimschoots voorhanden op internet.
hfe_philips_cd930_service_a93-252_en.pdf
(5.98 MiB) 34 keer gedownload
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 29 dec 2023, 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Er komt nooit een I2S signaal uit het loopwerk zelf zo als ik al eerder zei. Heb even in het schema gekeken, er wordt een afgeleide vorm van I2S gebruikt naar de dac chip. Heb je helemaal niets aan. Begint er al mee dat links en rechts een aparte datalijn hebben.
Die datasheet van het loopwerk is van een computer drive trouwens, heb je hier helemaal niets aan.
Okee. dat had ik niet gezien.
Bijlage is verwijderd. zonde van de ruimte op de server om te laten staan.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
jerolee schreef: vr 29 dec 2023, 7:47
Nee. Wat uit de laser eenheid komt is geen i2s, dat gaat eerst in het IC in dat de laser eenheid bestuurt, uit dat ic komt i2s dat dan naar het DAC is gaat.
Het is i2s niet i2c....
i2s op de print tussen de IC's is TTL, dat wat je op de 2meter kabel heb gezien is dan meestal eerst omgezet in een LVDS signaal dat aan de ontvangende kant weer TTL van gemaakt wordt.
wat een mafkees!
Wij van WC-eend wensen u een prettige jaarwisseling.
Ps. en niet stiekem nog kijken heh!
OWC
Bericht door OWC »
pappaleo schreef: vr 29 dec 2023, 8:42
Dat was ook mijn gedachte.
Niet het antwoord krijgen waar je op hoopte en dan vervolgens beetje boos gaan lopen doen.
Sorry, maar dan heb ik ook weinig zin meer om te gaan helpen.
Het is ook niet alsof ik al vele jaren PCB's met I²S signalen ontwikkel enzo......
Zoals ik al direct zei, ja er zijn mensen die het wel via kabels doen, and your mileage may vary. (weet ik uit ervaring)
Het is oorspronkelijk nooit voor die manier ontwikkeld.
Dat betekent niet dat het absoluut onmogelijk is, maar wel dat je niet weet wat voor rotzooi je krijgt.
Terwijl de voordelen tov een SPDIF uit (die er al is) minimaal zijn.
Ik ben uit beleefdheid even het schema ingedoken en zoals ik al verwachte is er geen bruikbaar I2S signaal af te takken. Ding is uit 1991 en ondanks dat Philips I2S in 1986 ontwikkelde wil het niet zeggen dat ze het in hun producten toepasten.
OWC
Bericht door OWC »
ds23man schreef: vr 29 dec 2023, 9:59
Volgens mij ondersteunt het gewoon normaal I²S als ik de datasheet bekijk;
http://www.dalojan.nl/tube/saa7350_bw.pdf
Dat gezegd hebbende, hangt het er maar weer vanaf wat er aan de receiver kant wordt ondersteund.
edit: Hij staat nu ook in Sony serial format 16 bits.
Trouwens, het is ook maar een 20 bits DAC, met een DR van 98dB en THD van -96dB.
Dan zit er ook nog een sm5840a tussen, terwijl de spdif direct uit de PCF3523 komt (leuk dat er trouwens een typo zit in de manual! :lol: )
Dus volgens de logica en wensen van de TS, zou dit zelfs een betere oplossing zijn.
Het is vooral eerst een probleem creëren en daar dan een oplossing voor zoeken.
Wel vermakelijk om weer eens zo'n oude service manual door te spitten.
Tegenwoordig zit het allemaal in 1 IC verwerkt.
De SAA7350 kan I2S doen maar zo is het niet geïmplementeerd in deze speler. En om het helemaal verwarrender te maken, deze speler is ook geleverd met een TDA bitstream dac die GEEN I2S kan doen.
