Wat zouden ze daarmee bedoelen?
Even graven en je komt uit bij SparkFun, dat een breakout board aanbiedt en doorverwijst naar de Application Note: Improving Barge in Performance on Smart Speakers with Ultra High Dynamic Range Microphone. Op pagina 9 staat deze afbeelding:
Het lijkt wel een Motional FeedBacksysteem, waarbij er een microfoon aan de buitenzijde van de woofer is geplaatst als sensor. Gaaf! De woofer is een Peerless SLS-85, met een lineaire slag van 4,5 mm en een maximale slag van 10 mm. Als de MFB goed werkt, zou de volledige 10 mm bruikbaar worden. Een groot voordeel van een microfoon als MFB-sensor, is dat het goedkoper is om te implementeren dan een versnellingsopnemer op de conus. Heeft iemand hier al eens mee geëxperimenteerd?
