Sanne - KT88 push-pull eindversterker project
- SSassen
Re: Sander en Anne's KT88 push-pull eindversterker project
P2P dus met draadsteuntjes, een PCB is echt niet nodig voor die paar onderdelen.
En ook degelijker met buizen en weerstanden die heet worden.
Ja wel maar daar was meestal kleinere dingen op gesoldeerd en ik heb het van Jan Mulder uit Breda meen ik talloze projecten gezienPjotr schreef: ↑ma 13 nov 2023, 12:04Dat ken je toch wel als zendamateur Bert? Het heet officieel "Rats-nest" Veel HF geknutsel wordt op die manier gedaan. Maar ook veel professionele analoge prototyping. 'Tis dat de Chinese printen tegenwoordig zo goedkoop zijn. Dat was 20 jaar geleden nog wel anders.
Klopt. Er was ooit ook een variant met zelfklevende soldeereilandjes die je willekeurig op een blank stuk PCB plakte. Heette geloof ik MiniMount. Vind de variant naar buizen niet zo onlogisch: Praktisch en goedkoop en je kunt experimenteren wat je wilt.
- Leeuwarden
Er is er een die is precies omgekeerd wat jij hebt Ray, bij Delta Elektronika etsten ze zelf
Ik heb me het ape lazerus gezocht vanaf 19:40 uur maar niet kunnen vinden
Het zijn heel fijne dingetjes om pi filters op te bouwen beetje aan die spoel kunnen rommelen
Of een eilandje uit trekken
Kan het Alleen niet laten zien
- Barry2001
- Algemene moderator
Je zou zelf iets kunnen tekenen, en dan in China laten maken. Simpel een print met koper eilandjes er op en een soldeermasker opening, zodat je een sjieke experimenteer print hebt bv voor HF. Hoeft de wereld ook niet te kosten.
- SSassen
Goed, volgens mij ben ik nu wel zo'n beetje klaar? Wat denken jullie?
op zaterdag, SSassen schreef: ↑za 11 nov 2023, 14:54Goed, ik denk dat ik nu zo'n beetje wel klaar ben, geen idee waar ik nog meer winst zou kunnen boeken?![]()
- SSassen
Nou ja, nu moet alles nog in een kastje, dus 'klaar' is relatief.
Waarom? Dit is toch geen productie R&D maar gezellig geknutsel? Gewoon hoppa de 2e afbouwen en luisteren...!
- Leeuwarden
mee nemen naar Groningen a.s. zaterdag
- SSassen
Nee, dit is niet veilig zo, één verkeerde aanraking en je hangt aan de 550V met ruim 500uF aan capaciteit erachter, dat risico wil ik niet lopen.
- SSassen
Ik wil dit nog proberen, in de simulator geeft dit netto een positief resultaat, iemand dit weleens geprobeerd?
Niet geprobeerd, maar als je het anders tekent wordt het wel duidelijk :
Het nadeel van dit circuit is dat het nogal akelig clipt. Dat komt doordat de negatieve eindbuis roosterstroom gaat trekken en daarmee de instelling van de inverter om zeep helpt. Daar ben ik achtergekomen met mijn 2x PCL86 Hacker clone. Op zich leuk concept maar dat clippen is echt niet fijn. Beetje als SRPP, als dat gaat clippen berg je dan maar.
- SSassen
Okay, ik zou niet weten hoe ik hier nog betere prestaties uit moet krijgen, dus het wordt tijd om twee stuks in een kastje te monteren.
Proto 052 THD vs. power - 1kHz
- douwebakker
Dag Sander, eerder deze week maakte je nog gebruik van 1 groene led.
Vandaag zie ik er 2 verschijnen.
Heeft het een voordeel volgens jouw?
En nog een ander vraagje. Wat is er op tegen om de automatische bias regeling met een IC te gebruiken t.o.v. iets met discrete transistoren?
Douwe
Douwe
- SSassen
Ik had er een cascode ingezet, da's op zich niet direct nodig, maar voor de kosten van een extra transistor, LED en weerstand kan het ook geen kwaad, je stroombron is net wat optimaler op deze manier. Er is op zich niets mis met een bias regeling met IC's, maar als we dan toch IC's gaan gebruiken kan ik netzogoed een LM3886 pakken ipv. een set buizen, de insteek is om met zo min mogelijk discrete onderdelen iets moois te ontwerpen.
- SSassen
Stop de persen! Ik heb toch nog een verbeterpuntje gevonden!
- SSassen
En dit is het bijbehorende schema, de oplettende lezer ziet gelijk wat deze laatste aanpassing inhoudt, en nee, het is geen kurk of een audiofiele zekering.
Proto 053
Proto 053
Maakt die 4R7 tov de 10 ohm kathode weerstand wat uit ?
En ik vroeg me ook af waarom je in stuurrooster een 10 K stopweerstand hebt Anne schreef al jaren 1K voor
