Steinway Lyngdorf S-15 Kloonish
Een vriend van me heeft een bescheiden TV hoek met een laag en breed TV meubel, waar hij ook graag muziek zou willen luisteren. Er is geen ruimte om naast het meubel speakers op staanders te zetten, dus er moet iets aan de muur, of op het TV meubel geplaatst worden.
Hij heeft bij mij regelmatig naar de combi van de Purifi en Bliesma drivers geluisterd en is daar erg over te spreken en vroeg me of ik iets voor hem kon maken wat lekker klinkt, weinig ruimte in neemt en eventueel later uit te breiden is met een sub indien nodig. Hij kwam zelf met wat voorbeelden van wat hij mooi vind, en de Steinway Lyngdorf Model S-15 sprong er gelijk uit.
Hoewel je er van alles van kan vinden op het gebied van volume van de kast, de niet afgeschuinde baffle etc etc, vind ik het ook wel een in het oog springend en strak ontwerp, en past goed in zijn interieur. Voor de beperkte ruimte die er is kan dit best goed gaan werken denk ik.
Vanmorgen even in FreeCAD zitten klooien en dit is wat er tot nu toe uit komt.
Ik ga hier nog een beetje aan pielen en over nadenken. En een keer een prototype hiervan maken en meten natuurlijk. Het zou leuk zijn om het er net zo sjiek uit te laten zien als de Lyngdorfs, maar dat is voor (veel) later zorg.
grt
Satefan
grt
Satefan
Re: Steinway Lyngdorf S-15 Kloonish
er zit een kras op je woofer
mooi project dit. al ideeen over hoe te filteren en aan te sturen?
Het zal denk ik actief worden. De vriend in kwestie heeft nog geen versterkers etc, dus er kunnen nog keuzes gemaakt worden.
Hij speelt met name CD's en geluid van de TV moet er ook op kunnen via toslink.
Dus een MiniDSP met Hypex mains powered amps is denk ik handig. De TV via toslink dus en de CD speler heeft een SPDIF aansluiting. De Hypexen gaan op de achterkant gemonteerd, met een fancy kap er over. Vanaf de voorkant niet te zien, en dan wordt het een setup met een minimaal aantal componenten.
Het volume is klein, dus even kijken wat de fres van het verhaal wordt, maar het hoeft niet super laag te kunnen. Met de LWT komen we denk ik een heel eind.
grt
Satefan
grt
Satefan
Ik heb de tweeter iets lager geplaatst, zodat de drivers wat meer gebalanceerd op de baffle geplaatst zijn (in de verticale lijn).
Dat Steinway Lyngdorf is een mooi ontwerp, kijk er al jaren jaloers naar. Ben beniewd wat jouw versie gaat worden!
Het open baffle deel met de bijzondere reflexie van het hoog is dan weg, en dat was wel een dingetje waar ik juist een leuke/mooie oplossing zag voor tegen een wand plaatsen.
https://www.soundandvision.com/images/817stein.blow.jpg
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 13 nov 2023, 14:02, 2 keer totaal gewijzigd.
- SSassen
Okay, eens met Henkjan, die lijn op je woofer kan echt niet, mijn oog wordt daar iedere keer automatisch naartoe getrokken.
- OWC
Volgens mij is dit in CoCreate/Creo Elements getekend?
Die lijntjes kun je uitzetten.
Je kunt het ook allemaal mooie(re) kleurtjes geven.
Is gemaakt in FreeCad. Ik zal Purifi even vragen of ze de .STEP file kunnen aanpassen
Erg fraai dat glanzende. Zeker als je het ook zo glanzend geprint krijgt
Ben nu wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken met de randdiffractie op zo een smalle baffle.
Als je het nabehandeld door het in een doosje met het gas van een bodempje aceton te hangen, dan kun je het zo glad krijgen. Het is wel een try and fail first principe, hoe lang het er in moet zitten is nogal een gok.
Ja dat is dan net zoiets als vlam polijsten. Maar gaat dat ook met geprint materiaal? Dat is op zich toch al wat korrelig van structuur.
