Olaf's audio hoekje.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: Waar luistert Olaf eigenlijk naar? (Mini update)
Bericht door Olaf Analogue »
Voor het zicht en de portemonnee kan dit inderdaad een flink verschil maken, voor de weergave uiteraard niet. Dat zou heel vreemd zijn als dat wel zou gebeuren, daar zou geen enkele technische verklaring voor bestaan.
Het is maar een tip, wie weet kom je er over 10 jaar zelf achter dat het toch zo is.. :mrgreen:
Heb nou niet het idee dat Olaf een Tip-Hoarder is Walt. Hij heeft net alles opgeruimd dacht ik :mrgreen:
Een kabel discussie lijkt me hier niet op zijn plaats, dus laten we het er maar bij houden zo.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Walt schreef: wo 08 nov 2023, 21:46
Ik zit al 35 jaar in de techniek, dus daar ga ik niet meer achter komen, tenzij ik nog even snel een hersenbeschadiging op ga lopen.
De 230 komt met HEULE lange basic koperkabels naar je huis, vanuit de meterkast lopen er lange basic koperkabels naar je wantcontactdoos, dan gaat het door een fancy stekkerblok a € 800,- welke uiteindelijk ook uit basic koper bestaat, wat voor een materiaal zou je anders willen gebruiken, dan door een fancy netsnoer a € 600,- van basic koper maar met een fel kleurtje mantel er omheen.
Dan komt het aan bij de transformator van het toestel, daar wordt een magnetisch veld opgewekt waardoor er in een totaal andere gescheiden wikkeling een nieuwe spanning met een nieuwe elektronen stroom wordt opgewekt, de elektronen aan de de secundaire kant hebben geen enkel benul dat de elektronen aan de primaire kant door een fancy netsnoer hebben gelopen.
Als er wat veranderd zou zijn dan zou het de sterkte van het magneetveld en dus de hoogte van de secundair opgewekte spanning zijn, dat is beslist niet wat zou willen.
Daarna word de nieuwe elektronenstroom secundair gelijkgericht en die gelijkspanning gaat het versterkende deel voeden, in dit hele gedeelte komt verder nog lang geen audiosignaal voor.
230 volt blijft gewoon 230 volt, ongeacht het geile kleurtje en het dikke prijskaartje van je fancy nestsnoertje.
Solly............
Lees dit eens door voor de gein, stroom gaat niet door de kabel, maar eromheen.
https://www.energyone.com/electricity-d ... ugh-wires/
Weer een heerlijk potje open deuren intrappen
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Walt schreef: wo 08 nov 2023, 22:30
Knip maar een kabeltje door, kijken of deze echt voor de sier is en de stroom er omheen gaat en niet er doorheen.
Ik respecteer je bezigheden hierin, net zoals ik elke andere religie respecteer, maar zoals ik reeds zij, ik zit zelf al 35 jaar in de techniek, ik ben 10 jaar audio en tv monteur van beroep geweest en daarna naar de railinfra techniek over gestapt.
Het heeft geen zin om iemand die al 35 jaar lang tuinman is een tuinslang met een mooi kleurtje en een prijskaartje van € 600,- aan te raden met de uitleg dat het water er eigenlijk omheen stroomt en niet er doorheen, en dat met deze fancy tuinslang zijn planten beter zullen groeien.
Je mag best eens een stroom kabeltje lenen hoor om zelf mee te testen.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Mijn respect voor je vasthoudendheid!
Dat meen ik serieus! :goeie:
Een goede afgeschermde netstroomkabel, zoals Belden 19364 is prima om niet te veel van die electronenwolk in je signaalkabels te laten stralen, maar voor de rest is gezond verstand inderdaad key...
Ahum, om 50Hz magnetisch een beetje af te schermen heb je wel een aantal mm dik koper nodig. De heen en teruggaande draden die standaard al tegen elkaar liggen in een 230V netsnoer, doen dat veel effectiever. Afgeschermd netsnoer is nuttig bij stevig schakelende VFD's om de HF storing te beperken.
Die Belden kabel is getwist als ik me niet vergis?
Olaf Markus schreef: wo 08 nov 2023, 22:52
Voor velen is er meer tussen hemel en aarde, blijkbaar ook in de audio wereld. Als ik lees dat de Big Bang sinds de Webb ook op losse schroeven staat... Wetenschap is ook zoekende.
Ja lucht. Voor de een zacht gebakken en voor de ander hard gebakken. Wetenschap is bij definitie zoeken maar de gevonden resultaten wel onomstreden tastbaar, verifieerbaar en herhaalbaar.
Pjotr schreef: do 09 nov 2023, 22:40
Hoe dan ook; met toegevoegde waarde.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
De missie om het akoestische paneel bij Walter op te halen is begonnen
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Missie is in volle gang.
Knietje onder het stuur en gaan met die banaan. :lol:
Welke kabels geef je mee? O:)
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
"Knip maar een kabeltje door, kijken of deze echt voor de sier is en de stroom er omheen gaat en niet er doorheen."
Hoe werkt dan een trafo? Hoe kan er secundair stroom lopen als er knip zit tussen primair en secundair? Een koperverbinding maakt het transport van energie via electromagnetische golven enkel makkelijker.
dre schreef: za 11 nov 2023, 8:10
Je moet dat paneel toch ergens mee ophangen?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Wieger61 schreef: za 11 nov 2023, 8:40
Die mag je zelf even googlen, heel leerzaam: Werking van een transformator.
Hint: magnetische
De zware ijzerkern zit er in voor een reden, dat is niet bedoeld om het toestel onnodig zwaar te maken.
Basic elektronics , eerste lesdag op het voortgezet onderwijs elektrotechniek
Wieger61
Re: Waar luistert Olaf eigenlijk naar? (Akoestisch paneel)
Tweede lesdag: electromagnetische golven transporteren energie. Kijk maar om je heen (hint: fotonen).
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Zoek even op waar fotonen daadwerkelijk zijn. Daar ga je geen apparatuur mee voeden.
Ik heb een auto te besturen. Ga maar iemand anders lastig vallen.
Lichtgevende kabels? Wow :rock:
Maareh niet om een of ander, elektrische stroom en magnetisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een bestaat niet zonder het ander. Is trouwens VWO examenstof.
