Reparatie Thel Accusound regio Breda
asterduc
Bericht door asterduc »
Heeft iemand uit regio Breda, zin in de reparatie van een Thel Accusound 100.
Ik heb deze 2 monoblokken een tijd terug verkocht maar er is nu een probleem met één exemplaar.
De versterker doet het nog maar klinkt plots iets minder dan de andere monoblok.
Mijn eerste vermoeden is dat de hulpvoeding het niet meer doet (zekering?).
Deze Thel heeft nml een hoofdvoeding die stroom levert en daar bovenop nog een kleine voeding.
Ed
meanman64
Re: Reparatie Thel Accusound regio Breda
Bericht door meanman64 »
Ed ,
Al iemand gevonden ?
asterduc
in of rond Breda niet
RobertD
Bericht door RobertD »
De eigenaar is een vriend van me en het defecte monoblok staat inmiddels op mijn hobbytafel.
Er zijn wat 100 ohm weerstanden doorgebrand (rook het al bij het openen van de kast).
Heb je een schema van deze versterker? Ik heb de papieren bij de eigenaar laten liggen ( 90km verderop )
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
90 kilometer is geen enkel probleem voor Post.nl
Of inscannen en mailen, dat kan ook.
RobertD
Hij komt zondag langs. Er is een rijtje van 5 mosfets kapot, de weerstandjes aan de gates daardoor ook.
Binnenkort eens kijken wat er nog meer aan scheelt
Zijn die mosfets nog leverbaar ?
RobertD schreef: vr 22 sep 2023, 8:49
Enig idee hoe dat gekomen is?
(Het is overigens de eerste versterker die ik ooit heb gebouwd, is verkocht aan iemand wiens naam ik vergeten ben en die heeft hem aan Ed verkocht, Ed heeft de versterker vervolgens succesvol gerenoveerd.)
meanman64
RobertD schreef: do 21 sep 2023, 22:50
Kan je hier wat mee ?
meanman64
Leeuwarden schreef: vr 22 sep 2023, 9:52
Dacht aan Joris ( Vigier ) en ik heb degene die hij gebouwd heeft .
Ja, klopt, dat was Joris!
meanman64
Dit is de mijne .
Ah, de IRFP240. Die zijn nog lekker betaalbaar. :D
Met de bouwer die de scotch-blokjes in de 230V gebruikt heeft wil ik nog wel even in discussie...
Die blauwe bedoel je, Joram ?
Ik had dat inderdaad ook op een andere manier gedaan.
meanman64
Ga die nog wel eens verwijderen bij gelegenheid , versterker staat momenteel toch werkloos op't schap
RobertD
meanman64 schreef: vr 22 sep 2023, 13:33
Dit gaat zeker helpen. Ik wil even checken of de stuurtrap nog in orde is. De Mosfets zijn van de week binnengekomen, moet nog even een polsbandje opzoeken en een anti-statische werkplek inrichten.
Toch leuk dit topic. Ik heb die versterker ergens tussen de 25 en 30 jaar geleden gebouwd en hij duikt steeds weer op :-)
Enig idee hoe het komt dat die Mosfets de geest hebben gegeven?
RobertD
Het ontleden is begonnen.
Ik heb eerst nog even gekeken of de stuurtrap nog werkt. Er komt wel een wat vervormde sinus uit, maar die komt ook uit de uitgang. Zal waarschijnlijk door de tegenkoppeling ook weer doorwerken naar voren.
De mosfets waren niet los te solderen met mijn simpele tinzuiger erbij, dus pootjes doorgeknipt en verwijderd.
Ik zal ook maar wat nieuwe isolatieplaatjes bestellen voordat ik de nieuwe mosfets erin ga zetten.
Alle mosfets in het positieve deel zijn kapot en hebben een kortsluiting naar de gate. Daarmee zijn die 100R weerstandjes ook in rook opgegaan.
asterduc
wat geweldig Robert, blij dat er een oplossing is.
Ik had je verhaal gemist maar ben nu bijgelezen.
Raar dat die MosFets erdoor zijn. Kortsluiting of te zware belasting sluit ik uit want die Thel is goed beveiligd en kan zelfs tot 1 Ohm belast worden.
Ik heb er geen verklaring voor.
Er moet ergens toch iets flink in sluiting zijn gegaan, om zo'n IRFP240 eruit te laten branden moet er een forse stroom lopen.
Je kan upgraden naar IRFP150's die kunnen 2x zoveel hebben :rock:
Dat lijkt me niet omdat je dan twee keer moet…
