formule
garring
formule
Bericht door garring »
Beste mensen, ik weet niet meer hoe ik er aan kom, maar wellicht weet iemand het?
Misschien heeft iemand wel ervaring ermee, in die zin ,klopt het wat er staat!
b.v.d. Ron
Re: formule
garring
Re: formule
Dat is snel! er stond ergens dat Rp een korrectie was
Re: formule
de correctie zit m in de waarde van k, met hoeveel de effectieve lengte (de lucht die resoneert) dus meer is dan de plastic lengte (de poort die je bouwt, die Lp lang is)
garring
Re: formule
Heren, mijn dank!
In de link van Shadow zou deze formule voor sub-woofers gebruikt worden, of kan het met elke basreflexpijp in elke box?
Groet, Ron
Re: formule
de toepassing (sub of 2weg of ...) maakt niets uit voor het principe
garring
Re: formule
Ik kom het toevallig tegen op het internet, het komt dus van hier op het forum.
de WinISD handleiding http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 1#p1508081 al gelezen?
over de poortlengte: deze is afhankelijk van 3 dingen:
het kastvolume: hoe groter de kast, hoe korter de poort
de afstemfrequentie: hoe lager de afstemming, hoe langer de poort
de poort diameter: hoe groter de diameter, hoe langer de poort
in formulevorm:
CODE: SELECTEER ALLES
23562.5*Dp*Dp*Np
Lp = ─────────────── - k*Dp
Fb*Fb*Vb
Dp = diameter van een poort (cm)
Fb = box afstem frequentie (Hz)
Vb = box volume (liter)
Lp = lengte van een poort (cm)
Np = aantal poorten
k = eind correctie (normaal 0.732)
Toon minder
De formule voor de eindcorrectie zou moeten zijn : k*Rp als Rp de straal van de poort is en niet k*Dp . Neem je toch k*Dp dan zou k de helft worden!
(Rayleigh, the Theory of sound, blz 181)
Er geldt :
k=0.613 voor een zeer klein klankbord, k=0.849 voor een zeer groot klankbord, k=0.732 ertussenin.
vr gr. Tom
