Gooien met variacs?
Een nul ohms weerstand dacht ik
En die ruit had blijkbaar een verkeerde structuur, de nieuwe doet het wel goed.
- pappaleo
Nee, juist niet. Ik las dat het eerst moest krimpen in de was om de boel bij elkaar te houden
Je hoort wel eens van een geknepen hoog inderdaad..
500 haast .
Ik weet nog dat je op de 100 pagina’s mikte
Overigens die losse kabels in dat stekker blok ………het werkt echt !
Ik heb daarbij de uiteinden ook nog aan elkaar gedraaid , nog nooit zoveel rust tussen de instrumenten gehad .
Fabelachtig gewoon
Fabelachtig gewoon
Kijk aan, dat hoor ik graag, zo gek is die kerel van Audiomaat dus niet…
- pvanlingen
IK geloof dat hij het echt niet begrijpt.
Nu is mijn Kemp blok net gereserveerd, maar met 8 outlets zou ik daar een octopus van kunnen maken met 8 armen van Furutech TCS-31 netsnoer, 2 meter per stuk dus 16m totaal, wel prijzig maar werkt vast als een jekko…
Ik denk het wel hoor
OK, wat gebeurt hier, ik had dus ook nog 1 outlet over, sluit ik daar een Oyaide Tunami op aan, ff warm laten spelen dacht ik, komt het hele beeld ineens 50cm omhoog compleet rondom je, met een diepgang in het laag lijkt wel tot 10Hz vlak te spelen en de impact… Het lijkt wel of er 18 inch woofers staan te rossen, jongens , dit is BIZAR! Ik ga morgen die octopus klussen, wel met Oyaide Tunami armen van 1 meter lang maar beter dan niks natuurlijk.
Laatst gewijzigd door Walt op za 02 sep 2023, 21:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Je moet de vrijkomende dampen ook niet inademen Walt!
Knutsel je toch wat met je Fischertechnik, daar heb je zat van.
Een hijskraan DAC met liervoeding en contragewicht balans regelaar ofzo?
- Leeuwarden
Nou, ik haal de bier en chips maar weer tevoorschijn…
Vergeet de champagne niet, wie weer tikken we de 400 vandaag nog aan!
- Leeuwarden
Champagne is meer bocht voor Mona Keijzer… gaat ook nergens over…
Erger dan Rutte kan het nooit meer worden…
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
