Te koop: een Philips PM3384A combiscope. Dit is een combinatie van een digitale en een analoge oscilloscoop, die met een druk op de knop tussen de twee modi kan worden omgeschakeld. Het is een vierkanaals oscilloscoop met een bandbreedte van 100 MHz. De scoop is uitgerust met alle optionele uitbreidingen:
- Math+ voor wiskundige analyses (o.a. FFT)
- Geheugenuitbreiding
- GPIB en RS232 interface
- Externe trigger (extra aansluiting achterop)
Ook fijn erbij:
- Originele handleidingen: User Manual, Reference manual, Math+ Manual, SCPI manual (voor gebruik van GPIB).
- PM8914/001 datakabel voor RS232 (een standaard "straight" kabel werkt niet)
- FlukeView software (voor Windows XP fans, werkt niet onder W7 en nieuwer)
Helaas een paar aandachtspunten: deze scoops zijn berucht vanwege batterijlekkage, bijna elk exemplaar heeft er wel een keer last van gehad. Ik heb de alkaline batterijen vervangen door een Li-SoCl2 batterij zodat je daar de komende 10 jaar geen omkijken meer naar hebt. De batterij wordt gebruikt voor de klok en het vasthouden van de instellingen. Daarnaast is de encoder voor het instellen van de displayverlichting kapot. Ik kon me daar niet druk over maken, dus ik heb nooit naar een vervanger gezocht.
Vraagprijs is
175125 euro voor actieve ZBA leden, maar ik sta open voor een redelijk bod. Bij voorkeur ophalen in Oosterbeek (bij Arnhem), maar ik heb een doos waar 'ie in past dus opsturen is eventueel ook mogelijk. Dat kost 13,20 en de koper aanvaardt het risico van het opsturen.
Scherm met info en opties. Er lijkt een gradiënt in het scherm te zitten, maar dat is de interactie tussen de sluiter van de camera en de verticale scan. In werkelijkheid is het scherm uniform scherp en helder.
Echte boekjes van papier:
En dan de datakabel en zachte waar:
