Curryman DAC (i2s op basis van ES9023 Sabre)
Verouderde en afgehandelde advertenties van afgelopen jaar.
Gesloten
ik kwam nog 6 5 4 printjes van deze tegen. waren nieuw €75 per stuk, nu €40 per stuk, €75 voor 2, of €140 voor alle 4
The curryman DAC is a stereo digital to analog converter with I2S input featuring the ES9023 Sabre
Premier Stereo DAC and an analog LCR output filter plus JFET buffer (“JG Filter Buffer” developed by
Joachim Gerhard) for improved high frequency noise suppression and output drive capability.
Features:
 I2S Input
 Stereo 2Vrms output unbalanced
 Improved LCR output filter for reduced HF noise
 JFET buffer/line driver with low output impedance (< 70 Ohm)
 On board low jitter 50MHz crystal oscillator (XO)
 On board low noise LDO regulators for DAC (3.6V) and XO (3.3V)
 Supported I2S input sample rates (kHz): 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 196
 Asynchronous mode operation using local XO as MCLK
 Power Supply:
o +4.5V to +12V DC (regulated or unregulated) for DAC and XO
o +/- 10V to +/- 18V DC (regulated, low noise) for output buffer
Laatst gewijzigd door Henkjan op do 22 jun 2023, 23:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: aantal beschikbaar aangepast
Re: Curryman DAC (i2s op basis van ES9023 Sabre)
bump
iemand?
Jorg de Louweren
Bericht door Jorg de Louweren »
Hoi Henk Jan,
Zijn dit bestukte printen? En weet jij toevallig of deze met de raspberry pi werken?
ja, het zijn compleet werkende DACs
of ze t met een pi doen: denk t wel, maar weet t niet zeker. zal ff wat rondvragen
Jorg de Louweren
Oke, bedankt alvast. Wacht ik even af!
Een Pi heeft i2S uit op de header.
Kwestie van even de juiste pinnen vinden.
Exact. Sluit I2S aan zoals hieronder, selecteer in de speler HiFiBerry of ES9023, en gaan met die banaan framboos.
Curryman DAC <-> Raspberry Pi (vanaf model 1B+):
  • MCLK <-> Niet verbinden
  • BCK <-> Pin 12 (GPIO 18)
  • LRCK <-> Pin 35 (GPIO 19)
  • SDI <-> Pin 40 (GPIO 21)
  • Ground <-> Pin 6 (GND)
Jorg de Louweren
Nice jongens, dank voor de uitgebreide handleiding.
@ Henkjan, ik stuur je ff pb.
Jorg de Louweren
Hoi Henkjan, heb je mijn pb ontvangen?
uhh, ja had ik. bedankt voor de reminder
nog 5 beschikbaar
nog 4 beschikbaar
kunnen uiteraard ook mee naar Ermelo
ik sleep het traditiegetrouw wel weer mee naar de luisterdag
en verkocht
Gesloten
