meetgereedschap eerste actieve speaker
... is weten!
hardbats
Bericht door hardbats »
voor mijn eerste keer echt een speaker vanaf praktisch 0 bouwen heb ik denk ik nog wel wat spullen nodig 8-[
ik heb al drivers binnen waarmee ik ze wil bouwen maar hiervan wil ik zelf nog de parameters meten. is de DATS v3 hier de goede tool voor of zijn er andere/betere opties?
ik wil ze actief aan gaan sturen met Hypex fusion versterkers, hiervoor zal ik akoestische metingen moeten gaan doen. Ik zie dat veel mensen de UMIK-1 gebruiken maar lees ook dat HFD daar niet mee overweg kan. Wat is slim om te doen, UMIK-1 met REW of een andere optie zodat ik direct in HFD kan werken?
graag jullie input :D
Re: meetgereedschap eerste actieve speaker
DATS ga je niet veel aan hebben, die kan alleen maar t/s parameters meten.
wat ik me herinner van dat HFD programma is dat het idd een meetset wil waar in en uit van de zelfde interface komen. Rudy (Rumoh) verkoopt prima complete setjes
dat gezegd hebbende, ik heb Nescio ontwikkeld met de Hypex module met USB aan de PC als bron , en een losse meet mic. maar met die opzet kan je dus niet simuleren.
hardbats
Jij bedoelt deze set?
https://www.rumoh.eu/accessories/measur ... 4bit/96khz
Kan ik hier zowel de frequentie respons mee voor in REW en HFD maar ook de T/S parameters?
Ik wilde de DATS V3 kopen voor T/S parameters omdat ik die wil verifiëren van de drivers.
Henkjan schreef: vr 19 mei 2023, 23:37
Klopt. Om het goed te laten functioneren moet de klok van de ADC en DAC synchroon zijn. Dat kan alleen als dat dezelfde klok op dezelfde audiokaart is! Dat geldt ook voor Arta als je daarmee impulsmetingen en dual channel metingen gaat doen. Derhalve kan Arta in principe niet met 2 verschillende audiokaarten werken! Dat setje van Rumoh is een leuke instapper. Al moet je daar nog wel zelf een audioversterker voor aandragen en weet ik niet hoe accuraat de mic kalibratie file is. Is een universele set die je voor zowel HFD, REW als ARTA kunt gebruiken! Zo te zien zit er een meetjig bij om T/S parameters op te meten en heb je DATS daarvoor dan niet nodig.
hardbats
Als ik metingen doe voor de fusion versterker dan ga ik toch uit die de geluidskaart rechtstreeks de fusion versterker in? Dan heb ik toch geen meetversterker nodig?
Het zou wel gunstig zijn als ik alles met de set van rumoh kan doen ipv let 2 losse componenten (lees dats v3 en umik1)
Je kunt beter je geld investeren in een ARTA licentie (niet per se nodig in eerste instantie) en daarmmee leren omgaan. Al heb ik het idee dat de Leonidas adepten meer met REW zijn opgevoed ;)
hardbats
Ik denk dat de meeste Leonidas adapten helemaal niet met Meten zijn opgevoed haha.
Maar nu ik actief aan wil gaan sturen is het wel handig dat ik weet wat ik in de dsp moet verwerken.
satefan
Bericht door satefan »
hardbats schreef: za 20 mei 2023, 10:25
Als ik metingen doe voor de fusion versterker dan ga ik toch uit die de geluidskaart rechtstreeks de fusion versterker in? Dan heb ik toch geen meetversterker nodig?)
Correct. Ik gebruikte altijd REW als meetsoftware (ik kon maar niet wennen aan de Hypex software), de laptop direct digitaal op de ingang van de Hypex en je kunt de sweep over de versterker van de Hypex draaien. Werkt prima.
Satefan
Zeker, maar dan wel buiten de DSP om. Met ARTA kun je een dual channel meting doen. Dan gebruik je de uitgang van de versterker (middels een verzwakker) als referentie. Daarmee nivelleer je dan alle fouten in de weergaveketen tot aan de speaker. Weet niet of je met REW dat ook kan doen. Ben daar niet zo bekend mee.
hardbats
satefan schreef: za 20 mei 2023, 11:07
Satefan
Wat heb jij aan spullen om het te meten? Ik kan niet digitaal uit naar de hypex op mijn laptop, dan zal ik van usb naar optisch/spdif moeten.
Gewoon via de analoge ingang, wel alle filters in het kanaal uitzetten. Als je met een USB microfoon gaat werken kun je faseverschillen tussen de drivers niet bepalen en dat heb je nou net nodig om de delay in te stellen.
satefan
Analoog kan ook prima inderdaad.
hardbats
Oke dus dat is dan analoog vanuit de soundcard naar de hypex? Of vanuit m'n laptop?
Als je voor die Rumoh kit gaat: Analoog vanuit de daarbij meegeleverde USB geluidskaart! Anders kun je geen goede impulse metingen doen en niet met Pink Noise meten. Zie ook wat ik al eerder schreef: viewtopic.php?p=2061760#p2061760
hardbats
Oke top. Dan ga ik voor de set van rumoh ipv de data v3 en de umik1.
Goede keus! Zeker als je de weg nog een beetje moet vinden scheelt dat veel getob. Het is al lastig genoeg om e.e.a. te doorgronden en onder de knie te krijgen ;)
hardbats
Dat kun je wel stellen ja. Maar ik denk een goede basis te hebben om op te bouwen. Het goede gereedschap, een setje Hypex FA503 van gerhard, een setje drivers en een idee hoe het moet worden.
Voor de rest leun ik op de kennis op het forum en dan komt er na verloop van tijd hopelijk een goed klinkende speaker.
Eerst ga ik proberen om de Liionidas OB om te bouwen naar actieve aansturen, dat lijkt me een makkelijker begin omdat het al een spelend ontwerp is dus hoe het nu klinkt moet zeker te evenaren zijn.
Daarna mijn eigen ontwerp te gaan maken met 2 12inch woofer en een fullrange maar dat zal een apart topic worden.
TabCam
Bericht door TabCam »
Ik vind de UMIK2 niet veel toevoegen voor een frequentierespons maar wel voor de vervormingsmetingen. Zelf heb ik ook een analoge keten met een RMI Babyface Pro en een Presonos1 meetmicrofoon. Moet nog een keer met ARTA aan de slag, meetketenfouten wegmeten met wen tweekanaalsmeting lijkt mij wel handig.
Clio meetsysteem?
En dat heeft wat als voordeel?
Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar 8)
Moet zeggen dat ik Doede DDD in Hengelo ermee heb zien werken en dat het er goed uitzag...
TabCam
ds23man schreef: zo 21 mei 2023, 14:42
Clio is gekalibreerd, timing is volledig onder controle van het meetsysteem en is naar mijn ervaring erg nauwkeurig. Je bent gebonden aan hun software wat iets gelimiteerder is maar het meet wel veel sneller en gemakkelijker.
hardbats
Ik heb gisteren de set van Rumoh besteld :goedzo:
Kijken of we wat metingen voor elkaar kunnen krijgen :mrgreen:
TabCam schreef: ma 22 mei 2023, 23:24
Dat is toch met Arta en Rew niet anders? 'Tis maar wat je smaak is, net als met auto's, Apples, Ramen enz. Clio is een duur commercieel systeem, over de 2k€ om te beginnen en gesloten. Arta en Rew zijn niet commerciële share ware.
Het verbaast me dat Clio nog steeds bestaat met al die goedkope usb interfaces en freeware tegenwoordig.
