Peerless XLS subwoofer
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Gesloten
Lucas84
Bericht door Lucas84 »
Hallo,
Bij deze te koop een Peerless xls10 design sub met passieve radiator.
Oorspronkelijk zat hier een sterkere hypex module op, deze is echter defect gegaan.
Toen vervangen voor een simpele 70 watt van een Canton sub, subwoofer is op een kleiner werk kantoor gebruikt waardoor het lagere vermogen geen probleem is.
Als je hem echter weer als vol gas HT sub wil inzetten.
Zware kast minstens 25 kg, 3cm dik MDF, afgewerkt met een stuk fineer en hpl, vast gezet met metrische inserts dus niet houtschroeven op de drivers.
Prijs 200,-
Alleen de driver + passieve radiator kost al meer.
FritsK
Re: Peerless XLS subwoofer
Bericht door FritsK »
Hoi Lucas,
Is de sub nog beschikbaar? Welke driver zit er exact in?
En in welke omgeving kan deze evt. opgehaald worden?
Gr,
FritsK
Lucas84
Hoi,
Ja is nog beschikbaar.
Zit peerless XLS10 in en peerless passieve radiator.
Woon in Beugen.
Lucas84
uppp anyone special plice
msanders84
Bericht door msanders84 »
Hi,
Wat is je uiterste prijs?
Graag niet onderhandelen in verkooptopics. Stuur de verkoper even een PB als je de prijs wil bespreken. Zie voorwaarden.
Gesloten
