IP 27 Heathkit is stuk
Mijn heathkit ip27 is stuk
Althans het deel dat de stroom kan regelen en meten
Het meet instrument is omschakelbaar Spanning -stroom
In de stand stroom doet de meter niets
De voeding levert wel alle spanningen alleen metongeregelde stroom
Mogelijk dat de Q1 stuk is gegaan na kortsluiting meetsnoeren
De komponenten tester geeft aan Dat er een sluiting tussen blauw en red
( kleuren meetsnoertjes )
Met de universeel metermeet ik kortsluiting tussen Emitter en Collector
Dus die is stuk Alleen er zit niet de transistor in die er in hoort :!:
Meestal vervang ik alles tot hij het weer doet vooral om dat de onderdelen vaak goedkoop is
Q1 is een DTG-600 germanium pnp 60 Watt
Het is een erg dure transistor 30€ in VS op ebay het is een heel rare vraagprijs voor de verzendkosten 51€
Ja echt ik verzin het niet !
Misschien komt er nog import belasting over misschien ben ik meer dan 100€ voor een transistor kwijt
Dat doe ik niet
Vervanging door een PNP silicium transistor schijn niet te werken las ik in een forum
Weet iemand een adres voor die transistor of een vervanger
Of die er nu inzit 417-142 merk teken ken ik niet
Edit
Maar het is toch een heathkit component https://www.qsl.net/w6ovp/heathkitparts.htm
Een 15 A mp pnp 50 volt 60Watt Germanium ik vind op ebay toch wel iets
2N1552
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 04 mar 2023, 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: IP 27 Heathkit is stuk
Vervangen door silicium van een paar euro kan wel maar niet zondemeer! Dat vereist een her-dimensionering van de weerstanden er om heen. Is die schakelaar voor de stroombereiken nog ok?
Schakelaar ziet er uit als nieuw Pjotr en ik was niet van plan het heleding om te bouwen
Maar !
Ik zag wat transistors op ebay met dat 417-142 nummer en germanium kreeg ik een hoop verwijzingen o.a. Een 2N1552
Welke een pnp Ge en ik meen 90 volt en 100 watt maar ik begin nu wat door elkaar aan het halen
Maar ik dacht wel bruikbare
Mogen er eventueel met een collector PNP weerstand , 2 parallel te zetten ?
Daar is net plaats voor
Deze bijvoorbeeld
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 04 mar 2023, 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh das mooi Bert. Vaak is zo'n waferschakelaar behoorlijk versleten/ingebrandt en zou het de moeite niet meer lonen. Maar dat is gelukkig niet het geval. Succes er mee i.i.g.!
Pjotr schreef: za 04 mar 2023, 23:12
Hoho,nog niet weg gaan :lol:
Kan ik dat doen 2 van die 7NU74 Parallel met een kleine 0,3 ohm in serie met de collectors
Ik weet bij npn is het in de Emittor dus ik neem aan dat het met pnp is de collector moet ?
Bij Norbert Stok vind ik ook wel iets ad1333-iv 50V 15A 36W 2 stuks zou wel passen
Is ook bij PNP in serie met de emittor om te balanceren! Maar in dit geval zou ik ze weg laten want die weerstanden gaan interfereren met de stroomregeling.
Pjotr schreef: za 04 mar 2023, 23:44
Ok verkeerd onthouden dus , dan zet ik ze gewoon parallel En dan zou het weer moeten werken
Bedankt voor je hulp Pjotr :goeie:
Is wel op eigen risico hè :lol:
Succes er mee. Hopelijk doet ie het dan weer!
Pjotr schreef: zo 05 mar 2023, 0:12
Snap het :D toch bedankt voor de hulp O:)
