adressen voor zilverdraad
Wie heeft actuele adressen voor zilverdraad (niet verzilverd koper)?
Gaat maar om kleine stukken (interne bedrading versterker)
Misschien heeft iemand nog wel wat liggen??
Re: adressen voor zilverdraad
Duelund verkoopt het dacht ik? Wordt in NL ook verkocht door Tony Gee volgens mij...
- Barry2001
- Algemene moderator
Heb het in het verleden wel bij AE Europe gekocht, verkopen het nog steeds: https://www.automatic-electric-audio.nl ... lverdraad/
rdv300b833
Goedemorgen Vhond, daar heb ik nog wel wat van liggen.
- 3 meter Duelund (zilverband met zijde omhulsel)
- Enkele decimeters Audio Note (voor de verbinding naar de luidsprekeraansluitingen; dik)
- vele meters Neotech (2 kleuren pvc omhulsel; intern bedrading)
Alles zuiver zilver, geen verzilverd koper.
Zal er straks een fotootje van maken. Neem het in ieder geval mee naar Audio dag te Hengelo op 4 feb.
Met muzikale groet.
Reinout
Met muzikale groet.
Reinout
Hallo iedereen,
Bedankt voor jullie reacties. Genoeg om eens uit te pluizen.
@Reinout: ben benieuwd wat Silver band inhoud, kan het op de site van Dueland niet vinden 123 (https://duelundaudio.com/cable/)
rdv300b833
Even meer datails:
- 4 x 30 cm AudioNote QSSC (gebruikt)
- vele vele meters Neotech (https://www.hificollective.co.uk/wire/n ... -wire.html )(let op: ik heb niet de teflon buitenzijde maar de PVC dus niet erg "soldeer-vergevingsgezind....")(zowel gebruikt als ongebruikt, meerdere diameters; meerdere lengtes tot aan meters aan toe)
- 3 meter Duelund silver/zijde/olie vlakband-"draad" (https://www.hificollective.co.uk/wire/d ... sion2.html ) (aan 1 stuk; ongebruikt)
Heb de Duelund vooral gebruikt voor intern wisselfilter en luidspreker-bekabeling
Heb de Neotech gebruikt voor interne bekabeling
Heb de AudioNote gebruikt voor de interne bekabeling uitgangstrafo-luidsprekerklemmen
Zoals gezegd: zal de boel meenemen naar Hengelo. Dan kan je zelf kijken of het voor jouw toepassing bruikbaar is.
Met muzikale groet,
Reinout
Met muzikale groet,
Reinout
rdv300b833
Op de Duelund site de bovenste kabel: silver silk in oil (en dan heb ik version 2; heeft te maken met de grootte van de kabel).
Da's dus geen rond draadje maar een zogenaamde vlakband-kabel. En ook geen folie want da's weer veel te dun.
rdv300b833
In de kabelbak nog meer zilverdraad gevonden: m'n oude verbindingskabels tussen de eindbakken en luidsprekers.
Zelfbouw bestaande uit:
- 99,99% zuiver zilver (gekocht bij de edelmetalengroothandel)(0,5 mm)(lengte 120 cm)
- iedere zilveren geleider in een teflon huls
- 2 katoenen sleeves met 4 teflon/zilver geleiders; 2 katoenen sleeves met 2 teflon/zilver geleiders
Feitelijk zijn dit dus 12 stukken 0,5 mm zilver met teflon huls in de lengte van 120 cm
Ik gebruikte het als luidsprekerkabel maar deze diameter is ook prima voor interne bekabeling elektronica.
Zoals de andere kabels: alles gaat mee naar Hengelo.
Prijs: t.e.a.b.....en ik ruil graag dus laat vooral horen wat jij "over" hebt. Mogelijk wordt dit een win-win oplossing waarbij beide partijen met nieuw-bruikbare spullen verder kunnen.
Met muzikale groet,
Reinout
Met muzikale groet,
Reinout
Dank voor je foto's, ik vermoed dat ik aan 2 aders genoeg heb (eventueel dubbel uitgevoerd, 2 per kanaal a 30 cm maar dat zal ik nog na moeten meten)
Tsja en qua prijs?? Welke edelmetalengroothandel was het?
Helaas kom ik waarschijnlijk niet naar Hengelo (wat inderdaad wel handig zou zijn voor bekijken/kopen/betaling)...
Gewoon even informeren bij een lokale edelsmid, wellicht dat die het kan leveren.
rdv300b833
Da's Bijou Moderne te Bleiswijk: https://www.bijoumoderne.nl/default.asp ... =050900122
Met een linkje naar zilverdraad. Goed opletten wat voor zilver je koopt (geldt ook bij andere edelsmeden) want "onze" audio-toepassing is voor hun niet standaard. Voor een edelsmid is zogenaamd 1e gehalte zilver prima (= 92,5% zuiver zilver) of als het echt supermooi moet zijn Argentum (= 93,5 %). Wat wij in audio gebruiken is zogenaamd Zuiver Zilver (= 99,99%) maar daar moet je wel om vragen.
