Panzerholz
Major Lockwood
Panzerholz
Bericht door Major Lockwood »
Hopelijk kent iemand een leverancier in Nederland voor Panzerholz. Ik ben van plan een plint te maken voor een Garrard 401.
Ik hoor het graag.
Re: Panzerholz
Bericht door John P »
Is de majoor van plan om er op te gaan schieten? Ik ken het alleen van Clearaudio, ik ken geen leverancier. Wat ik mij wel afvraag: Als het zo hard is als gezegd, hoe kan je het dan bewerken?
Major Lockwood
Re: Panzerholz
Ik heb wel eens van iemand begrepen dat je met een hoog toerental en langzame doorvoer wel wat kunt bereiken. Heb verder geen idee hoe het verspaant. Ik hoop echter dat er een leverancier is die op maat kan zagen.
Clearaudio gebruikt het inderdaad voor draaitafelframes. Het heeft ideale eigenschappen voor idler drives als Garrard waarbij afvoer van resonanties van motor en plateaulager doorslaggevend zijn voor weergavekwaliteit.
https://www.lessloss.com/page.html?id=80
https://qualia.webs.com/plinthbuilding.htm
Re: Panzerholz
Ik vind dit, maar misschien had je die zelf ook al gezien: http://biegeholz.com/panzerholz.html Panzerholz als merk onder Delignit. Kunnen het vast ook wel op maat aanleveren, mailtje kun je er altijd aan wagen.
Re: Panzerholz
Tis meen ik vergelijkbaar met Trespa. Het is geperst hout met fenol. Daar is hier al eens een topic over geweest. ff zoeken....
Re: Panzerholz
Major Lockwood
Re: Panzerholz
Die topic heb ik inderdaad gezien.
Van het ‘datenblatt’ begrijp ik dat er platen gelverd worden in 15 of 25 mm dik in het formaat 122 x 122 cm. Daar moet een mooie plint van te maken zijn. Ik ga contact opnemen met de Blomberger Holzindustrie. Ik ga m’n duits afstoffen en hou jullie op de hoogte.
Re: Panzerholz
Ik had nog nooit van deze "houtsoort" gehoord. weer wat geleerd.
Mocht je in de buurt van Arnhem wonen kun je eens bij de AF gaan kijken, die hebben ook veel exotisch hout in kleine stukjes.
https://www.af.nl/
Re: Panzerholz
Major Lockwood schreef: zo 08 jan 2023, 16:22
Ik krijg andere afmetingen te zien. :roll:
Product design:
  • B15: 1.8 mm thick beech veneers are compressed under high pressure to approx. 0.9 mm.
  • B25: 1.0 mm thick beech veneers are compressed under high pressure to approx. 0.5 mm.
    Due to the finely layered structure the share of artificial resin and the sheet become more homogeneous.
Thickness:
4 – 100 mm and thicker sheets glued together from partial thicknesses.
Tolerances:
+ / - 1 mm in Length and Width - 0 / + 0,6 mm in thickness.
Dimensions (mm):
B15: 2.550 x 1.400, 2.130 x 1.000, 1.750 x 1.750
B25: 2.500 x 1.300, 2.130 x 1.000
Other sizes up to 5,900 x 530 mm on request.
Produktdatenblatt_Delignit_Panzerholz_Protect_EN.pdf
Bron: https://www.delignit.de/fileadmin/downloads/produkte/Produktdatenblatt_Delignit_Panzerholz_Protect_EN.pdf
(516.27 KiB) 198 keer gedownload
Re: Panzerholz
En nu nog de prijs en levertijd...!
Re: Panzerholz
Dan zal je eerst een leverancier moeten vinden.
Re: Panzerholz
Marp schreef: ma 09 jan 2023, 9:53
Joh..........
Re: Panzerholz
Re: Panzerholz
Vreemd. volgens Houtinfo.nl is panzerholz gewoon Beuken.
https://www.houtinfo.nl/node/305
Re: Panzerholz
Beuken er ermee kunnen beuken zijn twee heel verschillende dingen, Ray! Wel even bij de les blijven :lol:
Re: Panzerholz
De informatie op internet is soms inderdaad wat verwarrend. Panzerholz is multiplex van beukenfineer met fenolhars dat bij meer dan 100 graden wordt samengeperst tot de halve dikte. Het is een geregistreerd product en submerk van het merk Delignit.
Wat je vaak ziet bij populaire producten, is dat men een merknaam gaat gebruiken om er gelijkende producten mee aan te duiden. Zo ook met Panzerholz®, dat volgens wikipedia ook wel wordt gebruikt als synoniem voor geperst hout met kunsthars. Dat zal dan veelal ook beuken zijn, denk ik.
Re: Panzerholz
Het is dus volgens wiki eigenlijk vuren met een laagje blik.
Duclaasie
Re: Panzerholz
Bericht door Duclaasie »
Hoe is dit eigenlijk afgelopen? Ik vind het namelijk een mateloos interessant idee om een idler drive in een panzerholz plint te bouwen..
Re: Panzerholz
Ik betwijfel of je daar antwoord op gaat krijgen. de Majoor is ruim 2 jaar geleden voor het laatst op deze site geweest....
MechanicalAnimal
Re: Panzerholz
Duclaasie schreef: do 11 dec 2025, 20:11
wat je kunt proberen is om de TS een email te sturen via de knop in zijn profiel
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7243& ... 58ea159368
als je met je muis boven zijn email zweeft dan zie je linksonder in je windows scherm het email adres staan, dan kun je het zowel via de forumfunctie proberen te versturen en buiten het forum om via je eigen mailprovider.
ik tip dit even omdat ik wel eens ZBA berichten in mijn spambox (yahoo) terugvind.
Re: Panzerholz
MechanicalAnimal schreef: di 06 jan 2026, 7:49
algemeen: probeer dan altijd deze expliciet als "niet spam" te markeren, dan worden de algoritmes getraind
MechanicalAnimal
Re: Panzerholz
dat doe ik ook altijd braaf HJ :) ...maar ik denk dat er allicht te veel tijd tussen die berichten zit ofzo.
Re: Panzerholz
:dank:
