Probleem met luidspreker
metoalent
Bericht door metoalent »
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een probleem met 1 van mijn luidsprekers.
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:23, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Probleem Ypsilon L50 PVC pijp luidspreker
Welkom metoalent.
Waar wonen deze speakers ongeveer? Er woont misschien wel iemand in de buurt die er even naar kan kijken.
Welkom hier! Als ik mij niet vergis heeft Mario (Marp op het forum) een setje van deze speakers, of is er mee bezig geweest. Voor het geval je info zoekt.
Verder wat je zou kunnen proberen is uitvogelen welk frequentie gebied minder volume heeft. Zou je kunnen doen door een app te downloaden waardoor je telefoon een frequentie generator wordt (of misschien heb je wel zo'n ding), en je verschillende frequenties kunt beluisteren in volume om te horen waar er verschil zit. Kabel/connectoren defect zou vermoedelijk tot gevolg hebben dat je helemaal niks meer hoort ipv minder volume.
Gewisseld heb je al, zit dus niet in je versterker, blijven filter en speakers over. Ik weet niet hoe eenvoudig je erbij kunt, je hebt de filter print al door gesoldeerd, je zou de filters links en rechts nog kunnen wisselen. Dan weet je in elk geval zeker of het het filter is of 1 van de units. Als blijkt dat het een luidspreker is zou je die kunnen vervangen, op het filter zou je links en rechts met elkaar kunnen vergelijken door met een Ohmmeter. verbindingen te meten. Kan ook zijn dat een aansluiting bij een spoel bv brak is, dus niet op de print zelf maar richting component.
Dit moet op te lossen zijn :D
metoalent
Re: Probleem luidspreker
@Barry2001
Ik zal de filters eens na laten meten door iemand die hier meer ervaring mee heeft.
Dank je wel voor het meedenken!
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:25, 3 keer totaal gewijzigd.
Grootste kans is het filter hoor. Als het te doen is en je er een beetje bij kunt zou ik de filters verwisselen. Dan weet je het zeker en kun je je daarop richten.
metoalent
Vandaag de bas-midden units omgewisseld, dat was iets makkelijker dan de filters om te wisselen. 2 i.p.v 6 draden solderen.
Wordt vervolgd...
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:26, 2 keer totaal gewijzigd.
metoalent
In het oorspronkelijk ontwerp werden Focal 5N411 speakers gebruikt.
Vanmiddag bij het omwisselen van de speakers was ik nieuwsgierig of er een merk of typenummer op zou staan.
Nee dus, helemaal niets behalve "533TM".
Iemand enig idee wat dit voor speakers zijn?
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:26, 5 keer totaal gewijzigd.
lijkt me een alcone ac 5.25 he-s
metoalent
Dank je wel @wouter, dat zijn ze.
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Rubber dat na 15 jaar poreus word ? :think:
Zal wel schuim zijn geweest.
Rubberen randen blijven normaliter tientallen jaren goed.
zelfs bij Scan-Speak heb ik droogte scheurtjes gezien binnen 15 jaar. Vifa en Seas is wat soepelheid een drama na een jaar of 10 indien er zonder behandeling zonlicht op gestaan heeft. Visaton lijkt soepel, maar fs kan enorm omhoog schuiven door veroudering.
Rubber en verpulveren zijn inderdaad niet logisch, maar als audax origineel was dan zat daar geen foam op. Audax had dat wel, bijv in de BNS 230 zat een 6,5" met foam.
Maar voor nu is het antwoord gevonden, Alcone ;-)
metoalent
Sorry, mijn fout. Ik zei verpulverd, maar in het rubber zaten scheurtjes. Net zoals @wouter zei.
De vorige waren Focals en die waren origineel met rubber.
o ja, focal zat er origineel in :-)
metoalent
Vandaag de filters laten doormeten. Niets bijzonders mee aan de hand, beide filters geven dezelfde metingen/waarden.
Het enige wat ik nu nog kan bedenken is: nieuwe ingangsklemmen en nieuwe kabels van filter naar speaker units te zetten.
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik vraag me af welke parameters er precies gemeten zijn in deze ?
Geen idee of er (bipolaire) elco's in het filter zitten, maar dat zouden bij mij de eerste verdachten zijn.
Kabels en klemmen degraderen in de loop der jaren niet dusdanig dat er volume verschillen gaan ontstaan, of de boel moet echt roestig en verrot zijn.
metoalent
@ray5150
Ik heb ook geen idee of er (bipolaire) elco's in het filter zitten.
In "Audio_en_Techniek_1984_03_mrt.pdf" staat het originele filter de AT835.
In mijn AT835 zit wel een ander weerstand, maar volgens mij is de rest hetzelfde.
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:27, 5 keer totaal gewijzigd.
Hoe heb je die filters gemeten?
metoalent
@pappaleo
Ik heb het laten doen door iemand in mijn netwerk die hier wel verstand van heeft.
Alle weerstand waarden kloppen, de condensatoren laden op en lopen weer leeg.
Je kunt het beste een impedantie meting aan de filters doen, en ze moeten dan beide gelijk meten.
Als je de verzending regelt wil ik dat wel voor je doen mocht het probleem niet gevonden zijn.
Evt stimuleer je de filters zonder luidsprekers er aan in boxsim o.i.d. en dan moeten meting en simulatie overeenkomen.
Had ik ook al aan gedacht, maar mochten ze gelijk meten dan weet je nog niks.
Het beste is om beide luidsprekers in zijn geheel te onderzoeken, daarom vroeg ik waar ze woonden, maar helaas kan je in Nederland niet verder bij mij vandaan wonen dan in Delfzijl (ja ook Vaals is dichterbij).
meanman64
Bericht door meanman64 »
Ook de tweeters al gecheckt ?
metoalent
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga volgende week rustig aan de pijpen opnieuw opbouwen. Nieuwe kabelklemmen, nieuwe kabels en dan de filters en units aansluiten.
De tweeters zal ik dan ook omwisselen.
@wouter
Mocht bovenstaande geen enkel effect hebben dan zou ik het heel fijn vinden als jij er eens naar wilt kijken.
De verzending regel ik dan.
metoalent
Vandaag de pijpen opnieuw opgebouwd, nieuwe klemmen en kabels aangesloten. Tweeters omgewisseld.
Alles weer in elkaar gezet en... geen enkel veranderend effect.
@wouter Wil wel een impedantie meting doen aan de filters, mijn dank daarvoor.
Laatst gewijzigd door metoalent op za 07 jan 2023, 18:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik wil de filters wel voor doormeten en evt los solderen om op componentniveau ook alleen door te meten. Dan weten we een stuk meer. Lukraak dingen vervangen lijkt me geen goede opsporingsmethode.
PB maar even als je mijn contactgegevens wil.
snoef3
Bericht door snoef3 »
Er staat op marktplaats een setje te koop voor het geval.....
