Leuke luchtspoelen 1.2 mh
Hoi zelfbouwers. Heeft iemand mss een leuke set spoelen 1.2 mh liggen? Ik wil mijn speakers een beetje upgraden.
Groeten Hendrie
Groeten Hendrie
- pappaleo
Re: Leuke luchtspoelen 1.2 mh
Wat zit er nu in dan?
- Leeuwarden
Niet leuke spoelen…
Een leuke spoel. kunnen ze een goeie mop vertellen of zo ?
wie weet zit hier iets grappigs tussen :
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/co ... .55mh/?p=3
- OWC
Wel een leuke, anders wordt het de mond spoelen.
Heb even gekeken maar heb niet echt iets liggen, wel dikke Intertechnik foliespoelen 1.00mH.
Sorry mannen. Was alweer vergeten dat ik gepost had.
Het is een mundorf l126, 0.39 ohm.
@ouwebok: zoiets ja. Liever nog folie in wax . Wat is de weerstand? Kan ik niet lezen?
Als ik zoek naar Best. Nr. 150 0223 op pagina 24 van https://loudmagnet.com/html/pdf/intertechnikrlc2008.pdf, dan zou de weerstand 0.293 ohm zijn.
Ik denk dat Jan Geert de draaddikte gelezen had als 7 x 0.5mm, maar die zou dan 7 x0.6mm zijn.
De print op de ene spoel is wat vervaagd, en op de tweede is hij vrijwel weg. Aansluitdraden van een van de twee spoelen zijn ingekort. Kortom,.. in gebruikte toestand…
1,20 mH 0,39 Ohm.
Die zijn toch niet zo slecht, niet van deze tijd, maar lijken mij niet direct een probleem.
Dat zijn prima spoelen, maar een koperfolie +wax kan wel nog beter klinken.
We hebben nog geen idee welke units er achter hangen, en dan ben wel voorzichtig om daar al een stevige duiding te geven.
Welke units zijn hier dan in gebruik, prijs/kwaliteit verhouding, naast de al magere demping die ik zie, is dan wel de vraag.
Jij wilt ook weer direct het onderste uit de kan, en dan blijven lachen.?
Mwah, dat wat jij op de foto laat zien heeft toch best een leuk kleurtje? Lijkt mij prima. Maar goed dat is verder aan TS.
Hi again. Ze zitten voor een set beyma 15lx60v2.
De speakers zijn hay end peithe 606 dp http://www.hayendaudio.nl/luidsprekers/ ... ekers.html
Wat een partij marketing bs zeg ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
De demping wordt bepaald door de luidsprekerweerstand plus de spoelweerstand. Dus een paar tienden minder spoelweerstand gaat het verschil niet maken.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
De "magere demping" die zichtbaar is, is vast dat stukje akoestisch schuim.
Inderdaad ..
Hij noemt het dan ook simulated open baffle. Demping is dan mss niet handig?
Ach mss een keer folie wax spoelen erin.
