Open baffle v2
michelp
Open baffle v2
Bericht door michelp »
Een aantal jaar geleden heb ik eens een open baffle gemaakt met 2x 15 inch woofers uit de car audio (Caliber CWF-15), en 1 Macrom 8 inch coax per kant.
Vorig jaar heb ik geprobeerd om ze uit massief eiken te maken, maar dat ging niet helemaal zoals gepland.
Sinds dit weekend heb ik ze opnieuw gemaakt uit mulitplex, met nog dezelfde woofers, en met de Lii Audio F8 voor het mid en hoog.
Eerste indruk is goed, maar ik ben nog bezig met alles een beetje afstellen via een dsp.
De achterkant wil ik nog veranderen. Daar staat nu een frame gemaakt van een kastdeur :lol:
Waarschijnlijk gaat dit met alu profielen gebeuren, maar ik sta open voor andere ideeën.
Het hout zelf ga ik waarschijnlijk bekleden met een goede kwaliteit kunstleer. Ik weet nog niet of ik ze 1 kleur maak, of bijvoorbeeld zwart bij de woofer, en bruin bij de breedbander.
Als iemand wil luisteren / helpen afstellen, dat kan in Doetinchem.
Sjoerd79
Re: Open baffle v2
Bericht door Sjoerd79 »
Hoi Michel,
Ik heb soortgelijke gemaakt, waarbij de voet een massieve plaat hout is. Door de pootjes voor iets langer te maken kan ik ze achterover kantelen. Mss dat het je nog op een idee brengt.
Succes.
Gr Sjoerd
Re: Open baffle v2
Michel, doe eens een test met de F8 helemaal boven.
Ik heb ooit gespeeld met twee Eminence Alpha 15a met oa Fostex FE 206 per kant.
Een 8” breedbander wil je zoveel mogelijk op oorhoogte hebben. Klinkt echt beter.
Wieger61
Re: Open baffle v2
Bericht door Wieger61 »
Tip: Probeer eens in de opstelling boven de boxen links en rechts te verwisselen. Zo komt de middentoner verder van de muur te staan, komen daardoor de muurreflecties later aan bij het oor waardoor het de bepaling van de bron (waar die staat) beter kan uitvoeren. Een norm van de vertraging van 6 ms wordt genoemd wat meestal resulteert in een afstand van ten minste 1 meter tot de zijmuur, met een beetje goniometrie te controleren. Hoewel de middentoners dan dichter op elkaar staan, kan de stereoplaatsing toch vooruit gaan. Vooral hoorbaar bij live opnames in jazz en klassiek.
Chocomel
Re: Open baffle v2
Bericht door Chocomel »
Heerlijk, grote woofers en gaan. :D
michelp
Re: Open baffle v2
Dat zijn allemaal nog dingen die ik wil proberen ja. Na het bouwen heb ik het even snel met de dsp afgesteld, maar dat kan nog wel wat beter. Verder veel met andere dingen bezig geweest.
Het voordeel van deze losse delen is dat het natuurlijk wel makkelijk te verwisselen is.
