Miniatuur afrondfrees met toplager
Ik had online al hier en daar gezocht, maar kan niet vinden waar ik naar op zoek ben. Wat zoek ik dan precies? Een miniatuur afrondfrees, halfrond of 45-graden met een toplager. En met miniatuur bedoel ik echt zo klein mogelijk zodat ik ook in de kleinste hoekjes een afronding kan frezen, de maat van het gebruikte lager is dus bepalend en ik zoek iets met een 4mm OD of kleiner lager. Iemand een suggestie?
Re: Miniatuur afrondfrees met toplager
Zal lastig worden. Een dergelijk klein lagertje zal ook niet lang heel blijven vrees ik. Wordt tijd voor een CNC machine Sander :)
Pjotr schreef: ma 13 jun 2022, 9:18
Heb ik al, maar dit is bedoeld om achteraf een radius aan te brengen, ik realiseer mij dat zo'n miniatuur lager geen lang leven heeft, immers de drones die ik vlieg zitten vol met miniatuur lagers.
ray5150 schreef: ma 13 jun 2022, 9:48
Proxxon 29036 ?
Bedankt voor de suggestie Ray, maar die miniatuur frees heeft geen lager, da's gewoon blank metaal.
Dat kan natuurlijk wel als je de frees zelf niet als "aanslag" gebruikt: Dus op een X-Y tafel. Uit de hand heb je dan ook een miniatuur Proxon bovenfrees/kantenfrees nodig.
Pjotr schreef: ma 13 jun 2022, 9:59
Dat gaat hier niet werken, het werkstuk is de aanslag, vandaar ook de noodzaak voor een toplager.
Succes dan!
Pjotr schreef: ma 13 jun 2022, 10:33
Succes dan!
Niet zo sarcastisch vriend! :lol:
SSassen schreef: ma 13 jun 2022, 16:53
Succes dan!
It's in the eye of the beholder :mrgreen:
Maarreh, zie jou nog niet zo snel zo'n freesje als je het al vindt, in je 1400watt Triton of vergelijkbaar proppen.
Dat met die Triton wordt het makkelijke stukje, eerst maar eens zo’n freesje vinden…
SARK
Bericht door SARK »
Ik hoop niet dat ik je blij maak met een dooie mus want ik kan de maten van de afrondingen niet goed plaatsen maar ze zijn wel klein: https://www.amazon.nl/houtbewerkingsfre ... 13604&th=1
Mwah, is 1/4" (asmaat). Als ik dan het asje met het lagertje vergelijk moet ik toch even de timmermanswenkbrauwen fronsen :D
Geen afrondfrees maar deze kantfrees misschien?
SARK schreef: ma 13 jun 2022, 19:02
Thanks, maar dat zijn 626 lagers met 19mm OD.
markbakk schreef: ma 13 jun 2022, 19:38
Ik moet minimaal 45 graden afschuining hebben maar dank voor de suggestie!
Het is overigens niet voor de Triton maar voor m’n 18V brushless Makita, ik heb inmiddels een bijzonder gepassioneerde liefdesrelatie opgebouwd met dit prachtige apparaat.
* niet visualiseren
* niet visualiseren
* niet visualiseren
* niet visualiseren
* niet visualiseren
Henkjan schreef: ma 13 jun 2022, 21:15
* niet visualiseren
* niet visualiseren
* niet visualiseren
* niet visualiseren
* niet visualiseren
What dreams are made of ...
Ik zou toch die suggestie van Ray eens proberen. Al zal deze mogelijk op kunststof niet goed werken.
markbakk schreef: di 14 jun 2022, 20:09
Ook op hout gaat dit inbranden, puur door de wrijving van de frees tegen het werkstuk aan drukken en het toerental (=heleboel rpm) van de frees.
Over deze ben ik erg tevreden, gebruik ik om 125mm PVC poorten te ontbramen na op lengte zagen.
https://nl.aliexpress.com/item/32815919 ... pt=glo2nld
type 3037 met R 2,38mm.
3027 met een radius van meer dan 30mm heb ik trouwens ook, maar nog niet gebruikt ivm niet door de opening in het gietijzeren blad passen van de freestafel ;-)
Hier 3mm ipv 2,38: https://www.toolstation.nl/bosch-afrond ... HoQAvD_BwE
Echter, een kleine binnenhoek... dat zou inderdaad een minilager vereisen. Of... helemaal geen lager en een malletje:
https://nl.aliexpress.com/item/40007402 ... pt=glo2nld
In een draaibank wellicht een gecentreerd gat in te maken, kun je zelf aan de slag met miniatuurlagertjes. In een stack of naald-/vrijlooplagers...
https://nl.grandado.com/products/10pcs- ... E2Mjc3NTYw
vanaf 3mm al te vinden... wat je daarvan dan ook mag verwachten :hide:
in 5mm heb je wellicht een meer normale lager:
https://www.lagerkoning.nl/ibb-miniatuu ... g0QAvD_BwE
SSassen schreef: di 14 jun 2022, 20:13
Tsja, het staal glijdt met zo'n 3m/s langs het hout. Niet stilhouden en niet te hard duwen. Met hardhout gaat het denk ik wel meevallen.
RobertD
Bericht door RobertD »
:sure: Zo'n klein kantje doe ik altijd met een schuurpapiertje
Dat was ook mijn gedachte, maar dat gaat er niet helemaal in bij Sander zijn OCS... :lol:
