Hoogspanningvoeding advies Anne.
PimDriessen
Re: Hoogspanningvoeding advies Anne.
Bericht door PimDriessen »
Dag Douwe,
Ik begrijp nu wat je bedoelt, maar dan gaat er wel 2,15 mA meer lopen door de voeding van de voorversterker.
En wat is toegevoegde waarde van deze actie?.
Pim
douwebakker
Bericht door douwebakker »
PimDriessen schreef: vr 20 mei 2022, 17:55
Dag Douwe,
Pim
Dat is om er voor te zorgen dat je buizen heel blijven,
PimDriessen
Dag Douwe,
Maar hoe werkt dat dan, kan je dat uitleggen?.
kunnen die weerstanden ook hoger worden b.v. 500K, dit i.v.m. stroomverbruik?.
Pim
douwebakker
Je zou 220K kunnen proberen.
Dan de uitleg van de actie...
De maximale spanning tussen de gloeidraad en de kathode mag hooguit 100V zijn.(zie het data blad)
Als je niks doet wordt deze voor de bovenste buis overschreden.
Ook moet je niet willen dat je tegen de grens aan zit.
Daarom kun je er het beste voor zorgen dat de afstand van de gloeispanning en de kathodespanning voor beide buizen ze klein mogelijk is.
Ik zou niet weten hoe ik het anders uit moet leggen
PimDriessen
Hoi Douwe,
Ik begrijp het nu.
Dat zelfde geld dan ook voor mijn eindversterkers?.
Daar heb ik ook DC gloei in zitten.
Pim
douwebakker
PimDriessen schreef: vr 20 mei 2022, 19:04
Hoi Douwe,
Ik begrijp het nu.
Pim
Nou nee, je begrijpt het dus toch niet.
Het maakt niet uit of je de gloei met gelijk of wisselstroom voedt.
Het gaat enkel om het spanningsverschil tussen de gloeidraad en de kathode.
PimDriessen
Dag Douwe,
Dat is duidelijk, het beste is dat de buizen eindversterkers even op de werkbank worden gezet en dan even meten.
Daar zitten ECC81 in en die zijn maximaal V kF = 90 volt.
De voorversterker moet nog worden gemaakt dus daar kan ik rekening mee houden.
Voor de ECC82 geld V kF = 180 volt.
Ga nu maar even meten.
Dat is gebeurt, 76,5 Volt op de tweede kathode t.o.v. gloeispanning. en t.o.v. massa staat er 82 volt op de 2de Kathode.
Pim
douwebakker
Je zou toch een ECC802 gebruiken?
Ja, het leven kan moeilijk zijn met al die spanning :lol:
Het loopt niet zo'n vaart met de ECC82, daarvoor geldt Vgf = 200V max. De 90V is met de ECC81.
Over het positief of negatief maken van de gloei tov de kathode zou een positieve gloei voordelen hebben.
De kathode heeft een oxidelaag om makkelijk elektronen kwijt te raken bij niet al te hoge temperatuur. De binnenkant, zonder oxide, is niet erg aktief maar de veel hetere gloeidraad kan wel elektronen verliezen.
Door de gloei positief te maken krijg je geen stroom gloei naar kathode.
Veel zal het niet uitmaken, al helemaal niet met +50V positief naar één kathode en -50V naar de andere.
PimDriessen
douwebakker schreef: vr 20 mei 2022, 21:09
Dag Douwe,
De ECC802 staat als eerste vermeld op het schema, maar ook de ECC82 staat vermeld.
Pim
PimDriessen
Ah!buis schreef: vr 20 mei 2022, 21:18
Dag Anne,
Dat is een waar woord.
Al het bovenstaande begrijp ik, maar de laatste zin kan ik niet plaatsen: Veel zal het niet uitmaken, al helemaal niet met +50V positief naar één kathode en -50V naar de andere.
Kan je dat visueel maken?.
Pim
Valt niet veel aan te zien.
Als er spanning tussen gloei en kathode staat, zowel positief als negatief, heeft het niet veel zin meer om over welke manier de betere is te piekeren. Ze zijn hier beide onvermijdelijk.
PimDriessen
Dag Anne,
Van Douwe kreeg ik de tip, om een spanningsdeler toe te passen omdat hij er van uitging dat er een ECC802 buis in de voorversterker zou worden gebruikt, en dat de Kathode naar gloeispanning VKF, te hoog zou zijn, de ECC802 mag maar 100 volt hebben.
Alleen begrijp ik niet wat die spanningsdeler daar doet, want de kathode spanning blijft hetzelfde als de spanningsdeler er aan hangt.
De 207 volt op de tekening moest 107 volt zijn schreef Douwe.
Hier het schema in Tina. :)
Pim
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Het TINA-schema klopt niet. De bedoeling is dat je de complete gloeivoeding (regelaar en VS2) loshaalt van aarde en in plaats daarvan aan de 107,5 V hangt. Ten opzichte van aarde komt er dan dus 107,5 V en 113,8 V op de gloeidraden te staan. Over de gloeidraden staat dan gewoon 113,8 V - 107,5 V = 6,3 V.
Schema maar even bijgewerkt :D
douwebakker
Ah!buis schreef: za 21 mei 2022, 11:38
Inderdaad Anne, dit is de beste oplossing.
PimDriessen
Dag Anne,
De hand van de meester :goeie:, nu begrijp ik aan de hand van jou aangepaste schema wat Douwe en Marcel bedoelen.
Daar kom je als gewone hobbyist toch niet zomaar op. :)
Pim
PimDriessen
Dag Anne,
Moet er niet een zener diode van 12 volt over de P kanaal Mosfet komen?.
Pim
PimDriessen schreef: za 21 mei 2022, 16:41
Dag Anne,
Kun je doen,denk niet dat 't nodig is.
Er is al meer dan 25mA door de 820Ω nodig om in de buurt van de max toegelaten spanning te komen en de LR8 doet niet meer dan goed 10mA.
PimDriessen
Ah!buis schreef: za 21 mei 2022, 20:23
Dag Anne,
Dag Anne,
Vindt het wel een prettig idee dat het goed beveiligd is, dan zou die er zo in moeten?.
De weerstanden bij de Mosfet neem ik 2 watt type voor, dat lijkt me wel goed.
De weerstanden onder de LR8N3, 2K2 en 360K kunnen die 0,6 watt zijn?, en de potmeter kan gewoon een meerslagen type zijn ?.
Pim
douwebakker
Hoi Pim, het vermogen is UxU/R of IxIxR.
Zener zit wel op de verkeerde plaats :shock:
Wat de weerstanden betreft, 0,6W is best. Voor de 360k kun je 2x 180k in serie zetten, is een meer gangbare waarde en je verdeelt de 200V dan over twee weerstanden.
En de trimmer, neem bijv zoiets https://www.oeo-bv.nl/instelpotmeters/c ... -47-k.html
PimDriessen
Dag Anne,
Bedankt, Mosfet type zijn niet mijn sterkste kant, nu zit die zener tenminste goed, ik neem aan dat deze 12 Volt is en 0,4Watt type?.
Weerstanden worden verdeeld in 2X 180 K in serie.
Die potmeter komt op de lijst voor EOO.
Pim
PimDriessen schreef: za 21 mei 2022, 22:45
Ja hoor.
K staat voor Kelvin, k voor kilo :regels: wordt vaak door elkaar gehaald.
PimDriessen
Ah!buis schreef: za 21 mei 2022, 22:55
Ja hoor.
Dag Anne,
Dat zal ik niet meer vergeten :sure: , en het typt ook makkelijker. :)
Pim
