velleman k8010
michael w116
velleman k8010
Bericht door michael w116 »
hoi zit met een probleem 1 van de mono blokken is ermee opgehouden
sinds dat ik ze heb staan ze bijna dagelijks wel aan.
paar dagen terug zette ik ze s,morgens aan en deed de rechterkanaal het niet meer.
de buizen branden wel maar geen geluid. heb ze nu open gehaald en zie bij de rechterblok een paar plekken waar die goed warm geweest is
zie zo de foto 1 weerstand de 5w15ohm die is kapot gaf geen goede meting en is inmiddels in 2stukken andere geeft 48ohm aan
de soldeer verbindingen lijkt op propjes en ik weet niet of de brand plekken hierdoor komen of dat de vorige eigenaar een reparatie heeft uitgevoerd
nu wil ik hem helemaal nameten met hulp van forumleden
nu komen er een hoop fotos
Re: velleman k8010
Schema en bouwbeschrijving :
manual_k8010.pdf
(895.22 KiB) 105 keer gedownload
michael w116
Re: velleman k8010
dankjewel voor de schema ik heb net de weerstanden van 5w15ohm uit bijde blokken eruit gesoldeerd die in het midden zitten
nu zijn ze aan stukken ga zo een paar bij bestellen
kan je de buizen ook nameten met multimeter of daar een fout in zit?
dit is me 2de buizenversterker de eerste k-8LStube heb ik niet echt goed aan het spelen gekregen maar wel kunnen oefenen en fouten maken
Re: velleman k8010
Die 15Ω zit in de voeding, als die het opgeeft komt er idd niks meer uit.
Oorzaak kan zijn dat de stroom door (een van) de eindbuis(zen) is verlopenen te groot is geworden.
Er zitten mooie ledjes in de versterker om de ruststroom in te stellen. Per buis in te stellen. De trimpot is zo geschakeld dat tegen de klok in draaien minder stroom betekend.
Dus eerst alle vier linksom naar minimum en, na zo'n tien minuten opwarmen (of wat meer als je geduld hebt), om de beurt elke eindbuis een beurt geven.
michael w116
Re: velleman k8010
heb vandaag de nieuwe weerstanden binnen gekregen.
maar het zijn geen witte blokjes zoals wat er nu in zit.
ik weet niet of dat wat uitmaakt.
zijn wel 5w15ohmzie de foto
michael w116
Re: velleman k8010
heb er wel 6 stuks kan ze ook allemaal vervangen
of moet ik van die witte blokjes hebben
op de groene staat 15R 5% 5W
Re: velleman k8010
Die groene weerstanden kunnen wel maar worden flink heet. Niet te dicht tegen andere onderdelen die niet heet mogen worden zoals electrolyten.
Ook niet plat op de print, bussen (of een rijtje kralen) over de aansluitdraden die tegen hitte kunnen, komt de weerstand op pootjes te staan. Of evt van de aansluitdraden een winding maken voordat die in de print steekt.
Is ook om het soldeerpunt niet te heet te laten worden door de warmtegeleiding van de aansluitdraden.
Jan Geert
Re: velleman k8010
Bericht door Jan Geert »
Ik zou wel direct als het weer werkt de stroom door de eindpitten nakijken en temperen. Ik heb niet veel vertrouwen in het 'warmtemanagement' van de velleman buizenkits, maar als je de buizen op 30mA regelt zou het moeten gaan en blijft hopelijk de dissipatie van die 5W weerstanden binnen de perken.
Het lijkt er namelijk op dat de kathodeweerstand van V3 ook al een keer is opgebrand als ik foto1 bekijk
Jan Geert
Re: velleman k8010
ff naar het schema gekeken: de kathodeweerstanden zouden 47 ohm moeten zijn. even nameten. Velleman geeft aan dat de spanning over die weerstand ingesteld moet worden op 3.6v. Dat komt neer op zo'n 75mA per buis.
Dat vind ik veel te veel. Probeer het maar met de helft, lijkt me beter. Dan wordt de zaak ook een stuk minder warm.
michael w116
Re: velleman k8010
heb de weerstanden erin zitten
ik kon niet echt wat met bussen of kralen
afstand tussen soldeerpunt en de blauwe elko is te klein
de kathodeweerstanden heb ik nagemeten en de ene 47.5 en de ander 48.2
zelf ben ik echt een leek weet een beetje. wat en waar ik moet meten moeten ze me eigenlijk ook nog voorzeggen. me interesse in buizen en elektrotechniek is groter
dan me kennis ik heb de 4 trimpots linksom gedraaid. morgen sluit ik de speakers weer aan moet de voorversterker ook aangesloten zijn?
of zijn er nog meetpunten waar je bepaalde waardes moet meten voor je hem aanzet
wil je zeker zijn of het goed gesoldeerd is
nogmaals bedankt dat jullie willen meehelpen
Re: velleman k8010
Afregelen van de ruststroom gebeurt zonder signaal. Dus laat een voorvesterker voorlopig maar weg.
Als de kathodeweerstanden van het 5% soort zijn is dat dan 47Ω ± 2,35, daar zitten ze wel binnen.
michael w116
Re: velleman k8010
afregelen bias is niet gelukt
heb de speakers aangesloten linker versterker eerst aangezet
en volgens handleiding eerst v1 alle leds branden en met een schroevendraaier
de trimpot met de klok mee draaien dat ie op led ld 5 bleef branden
alle 4 afgesteld op ld 5
daarna 10 min wachten en opnieuw afstellen op ld 7of8
de v1 staat gelijk goed op ld 7en8 de v2 op ld 7 v3 op ld 6 en de v4 op ld4
en ik moet de trimpot met de klok meedraaien zo krijg ik nooit de v3 en v4 op ld 7of8 wel als ik de trimpot tegen de klok indraai maar dat hoort volgens de handleiding niet. kan dat aan de buiz liggen of zit er ergens anders nog een probleem. ik had ook gelezen dat ik de weerstand 15ohm5w kan gebruiken om op de speakeruitgang te zetten inplaats van de luidspreker maakt dat wat uit?
en hoor een zachte zoem uit de speakers toen ik ermee bezig was
oja de rechterblok kreeg ik deze afstelling v1 ld7/8 v2 ld6 v3 ld7 v4 ld5
Re: velleman k8010
De bedoeling is dat je zo regelt dat de groene net aan gaat, ging goed begrijp ik.
Na 10 min kan de boel wat verlopen door verder opwarmen, dan weer terugregelen naar groen.
Als dat niet lukt is er iets mis met de buis, geraakt niet meer voldoende afgeknepen.
Best wel een belasting aan de uitgang, LS of weerstand, sommige versterkers zijn niet erg stabiel zonder belasting.
Wat brom bij afregelen kan, als de stroom door de twee buizen die samen werken niet hetzelfde is wordt de brom uit de voeding niet helemaal uitgebalanceerd in de UGT. Zou moeten verdwijnen bij gelijke afregeling.
michael w116
Re: velleman k8010
de eerste afstelling is op 4led of5led met de klok meedraaien
dat lukt bij alle 4
dan moet ik 10min wachten en weer opnieuw afstellen de eerste is goed led7 en 8 branden. ik zou hem nog iets met de klok meedraaien tot led7 brand
maar bij v3 brand led3 tot6 en bij v4 brand led 3tot4
als ik de trimpot met de klok meedraai word het nog minder
en tegen de klok in meer. en in de handleiding staat duidelijk met de klok mee
ik zal ze straks is allemaal op led 7 zetten als die een 15min tot half uur aan staat.
linksom of rechtsom maakt dus niet uit?
Re: velleman k8010
Er moeten niet meer ledjes branden dan tot de groene.Met meer is de ruststroom te groot, wordt de 15Ω weerstand te heet.
Als het zich niet goed laat instellen is er iets met de trimpotjes of de betreffende buis misdraagt zich.
michael w116
Re: velleman k8010
volgens mij gaat het in de begin al fout en moet ik de trimpotjes de andere kant opdraaien. de afgelopen keren branden in het begin alle leds en draaide ik ze terug
ik ga nu proberen de trimpots rechtsom te draaien en dan linksom afstellen
dat het oploopt in plaats van aflopen
anne bedankt
michael w116
Re: velleman k8010
volgens mijn is het nu wel goed gelukt
nu ging het van geen leds wat brand naar 2 die aan gingen en naar 10min nog eens afstellen heb ik ze naar de eerste groene led gedraaid
en nu meet ik wel op de meet punten 3.2/3.3 volt in plaats van 3.6
maakt dat nog wat uit?
Re: velleman k8010
'tJa rechtsom of linksom is verschillend naar gelang van welke kant je kijkt.
Spanning hangt af van de stroom en de (kathode)weerstand. En die weerstanden zijn van de 5% soort, dus zo precies komt 't ook weer niet.
michael w116
Re: velleman k8010
anne bedankt voor de uitleg
hij speel nu alweer een uurtje of 4
en ben er weer blij mee dat ik het zelf en met hulp van jouw weer spelend heb gekregen
