HYPEX UCD
architect
Re: HYPEX UCD
Bericht door architect »
Leeuwarden schreef: zo 27 mar 2022, 15:59
ray5150 schreef: zo 27 mar 2022, 14:16
architect schreef: zo 27 mar 2022, 13:35
verder geen verdere optimalisaties?
Duik eens even in het archief :
viewtopic.php?t=1767
viewtopic.php?t=1687
viewtopic.php?t=4361
Dit zijn wel hele oude topics en sindsdien zijn er nieuwe versies uitgebracht. Dus mocht je gaan modificeren eerst wel even kijken of het voor jouw versie ook toepasbaar is.
Persoonlijk denk ik dat de laatste UCD versies met HXR niet veel aandacht behoeven qua verbetering.
weer tig berichten doorgescand en de volgende verbeterpunten gevonden :
- koppelcondensatoren kortsluiten - volgens mij heeft de opdendrc-da8 uitgangscondensatoren dus deze moet lukken
- buffercondensatoren vervangen door BC136 470uF had ik al gevonden
- uitgangscondensator vervangen door compacte MKP - op het op de onderzijde van de print past moet ik even bekijken in mijn opzet - Rifa PHE450 MKP of Philips 379 of Evox Rifa SMR10 (volgens mij zit standaard er al een MKP op zelfs de ST die ik heb)
- twisten voedingskabels en luidsprekerkabels
- daarnaast ga ik dus alle 22uF vervangen omdat sommigen hiervan niet goed meer zijn - ik denk aan Panasonic FC 22uF 63V EEU-FC1J220H
architect
Re: HYPEX UCD
bestelling gedaan bij Mouser :
- 16x BC136 470uF 63V 594-MAL213668471E3
- 24x Panasonic FC 22uF 63V EEU-FC1J220H
- 2x Nichicon PHC1255250KN - mkp foliecondensator voor tweeters
Re: HYPEX UCD
Goed bezig! :goedzo:
Re: HYPEX UCD
Pro-tip: als je die 22uF condensatoren gaat desolderen doe dan een goede klodder soldeer op beide pootjes en verhit ze gelijktijdig terwijl je de condensator er aan de andere kant uittrekt. Ga je aan de slag met desoldeerlitze oid. dan sloop je gegarandeerd je print, die is namelijk van niet bijzonder goede kwaliteit.
Re: HYPEX UCD
Klopt, je hebt slechte kwaliteit desoldeer Litze categorie Chinese troep, dat is echt rotzooi! En goede kwaliteit Amerikaans "Soderwick" en dat werkt wel prima, maar is ook aan de prijs. Wat ook veel uitmaakt is of het "vers" is. Ligt het al een tijdje en is het geoxideerd dan kun je het weggooien. Het is sowieso wel beter dan een "desoldeer pomp" alias tinzuiger. Daarmee ruïneer je gegarandeerd doorgemetalliseerde printen tot Kliko conditie. Die is alleen geschikt voor enkelzijdige niet-doorgemetalliseerde printen.
Maar los daarvan schiet je helemaal niks op met het vervangen door "betere" koppel condensatoren in de signaalweg of überhaupt ze weglaten (kortsluiten). Op die plek worden ze nihil belast en vervormen ze gewoon niet! Het is bezigheidstherapie. Als je jezelf veel ellende en droefenis wilt besparen, laat ze lekker zitten!
architect
Re: HYPEX UCD
bedankt voor de reacties SSassen en Pjotr
vervangen is wel nodig, ik heb 1,3V op uitgang staan en veel ruis bij inschakelen, na een minuut lost zich dat op
Hypex heeft mij vertelt dat dat aan deze 22uF elco’s ligt - de ST modules zou ik wat dat betreft kunnen laten want die zijn veel nieuwer
rikpost
Re: HYPEX UCD
Bericht door rikpost »
Leeuwarden schreef: zo 27 mar 2022, 17:30
Nou, daar is het toverwoord “Ncore”. Mooie versterker maar het prijsverschil met een UCD HXR niet waard.
Ik heb Jeroen het verschil eens horen demonstreren bij hem thuis .
Ik vond het toch wel een heel groot verschil , wanneer ik zou updaten zou dat mijn eerste gedachte zijn :rock:
Re: HYPEX UCD
Ik heb de UCD HG HXR en de NCore een paar weken thuis naast elkaar gehad.
Er was wel wat verschil maar mijn oren vonden de verschillen klein.
Edit: Mocht ik weer vanuit "0" beginnen dan zou ik wel voor de nCore gaan. Maar het was toen niet voldoende om te gaan vervangen.
Laatst gewijzigd door FR_Aad op wo 30 mar 2022, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: HYPEX UCD
architect schreef: wo 30 mar 2022, 7:34
Tja, als Hypex er slechte Chinese troep in heeft gestopt houdt het op natuurlijk... :roll: Of zitten ze soms verkeerd om? Dat gaat ook niet goed met elco's. 1,3V op de uitgang is merkwaardig veel. Dan zit er structureel iets niet goed. De ST 180 modules die ik hier in gebruik heb zijn van het allereerste begin van het UcD avontuur van Hypex. Nergens last van tot nu toe...
architect
Re: HYPEX UCD
Pjotr - ik ga ze vervangen - ze hebben 9 jaar hun werk gedaan
Re: HYPEX UCD
Succes! En hou die tip van Sander: Beide pootjes tegelijk verhitten met een brede punt en de eco eruit halen. Daarna schoonmaken met goede kwaliteit desoldeerlitze en beslist NIET met een tinzuiger.
architect
Re: HYPEX UCD
mijn broer heeft me even geholpen en alle condensatoren netjes voor me verwijderd :)
de nieuwe BC136 470uF/63V en Panasonic FC 22uf/63V kan ik nu gaan plaatsen
Re: HYPEX UCD
Lekker bezig!
Dan zijn ze op tijd klaar voor de luisterdag! :sure:
architect
Re: HYPEX UCD
komt er een luisterdag ?
Re: HYPEX UCD
Ja zeker!
architect
Re: HYPEX UCD
datum, tijd, plaats ? is al bekend ?
Re: HYPEX UCD
architect schreef: do 07 apr 2022, 20:51
Nog niet.......
Maar dat gaat goed komen!
architect
Re: HYPEX UCD
Beetsterzwaag ?
Re: HYPEX UCD
Alphen ?
Re: HYPEX UCD
Of toch Breda ?
architect
Re: HYPEX UCD
Beetsterzwaag lijkt mij beter
hier heb je heel weinig files, dat rijdt lekker door :mrgreen:
Re: HYPEX UCD
architect schreef: vr 08 apr 2022, 15:34
Valt het niet te regelen dan om Beetsterzwaag naar de Randstad te verkassen? Ruilen voor Schiphol misschien? :think: :relax:
architect
Re: HYPEX UCD
En dan alle autos in friesland parkeren zeker
Ik tink ut net!
architect
Re: HYPEX UCD
Ik tink ut net!
Re: HYPEX UCD
architect schreef: vr 08 apr 2022, 18:00
Ik tink ut net!
Jij dacht dat we uit de randstad met de fiets naar die mega parkeerplaats (Fr) komen?
Wilde je nog luisteraars op de luisterdag?
PS. Wat doen die plaatjes van UCD's in dit luisterdag topic? :mrgreen:
