Rel Plate amp defect
rikpost
Bericht door rikpost »
Goedemorgen Lui
Ik heb nog een Rel Stentor 1 staan welke ik in mijn vorige set up gebruikte .
Ik heb hem ooit gekocht met al een defecte line ingang alleen high gain werkt .
Nu heb ik hem open gemaakt en zie wel twee gelijksoortige circuitjes .
Nu is mijn gok dat ze een keer de high gain op de low hebben aangesloten en daardoor de Opamp hebben opgeblazen .
Kan ik deze gewoon verwisselen om te testen van high naar low ?
timpert
Re: Rel Plate amp defect
Bericht door timpert »
Ik zie een TL072 zitten, die kost geen drol en de dichtstbijzijnde elektronicaboer heeft 'm waarschijnlijk liggen. Ik zou de verdachte opamp vervangen en de opamp waarvan je weet dat 'ie goed is lekker laten zitten. Of je vervangt ze allebei, dan weet je zeker dat het niet aan die opamps meer kan liggen.
rikpost
Heeft dat nr wat er op staat ook nog invloed op de eigenschap of zijn die TL072’s allemaal hetzelfde ?
timpert
Ze zijn allemaal het zelfde.
De onderste rij getallen zijn meestal productie codes.
Ze worden ook door meerdere fabrikanten gemaakt.
rikpost
Oké helder dat koop ik gewoon nieuwe .
Thanks !
timpert
Check wel even dat je de DIL-8/DIP-8 versie koopt, want de TL072 wordt ook in een surface mount package geleverd en die gaat niet in het voetje passen.
rikpost
:goeie: Goed punt !
rikpost
Is er hier iemand die aan het schema van de Versterker weet te komen ?
Doet ie het nog niet na vervangen van de opamp ?
rikpost
Nou ja de potmeter doet het eerste stukje niets alleen kraken .
De filters filteren niet in alle schakelstanden ,laten dan alles door !
Nu zitten er niet zo heel veel componenten op maar het is wel oud dus of het nog te krijgen is ?
Ik dacht met een schema en wat hulp nog enigszins de werking er van te kunnen doorgronden .
Kan hem natuurlijk ook laten maken of er een andere amp in rammen met dsp .
Maar dan moet ik wel de behuizing aanpassen .
This ouwe meuk eigenlijk !
Jossie van HT forum is gespecialiseerd in dit soort versterkers, niet gratis, wel goed!
timpert
Lijkt me eerder een probleem met de schakelaars/potmeters dan met de elektronica. Al een pufje tunerspray/contactspray geprobeerd?
