Muses 72323 Gebalanceerde volumeregeling
daansan
Bericht door daansan »
Ik ben bezig een ontwerp te maken van een gebalanceerde volumeregeling op bases van de Muses 72323 chip als drop-in vervanging van een 4-voudige ALPS Potentiometer.
Ik ga hem gaan gebruiken in een voorversterker in aanbouw op basis van onderdelen van Neurochrome.
Het idee is feitelijk om twee Input Selector printjes (1 Links en 1 Rechts) te gebruiken, daar zitten ook de connectoren voor de ALPS Potentiometer op.
De uitgang zal dan weer naar een Neurochrome Universal Buffer gaan.
Nou ben ik absoluut geen electronica expert en heb op basis van zoekwerk en wat reverse engineering het volgende ontwerp gemaakt voor een volume regeling:
Een paar uitgangspunten:
- Bipolaire voeding komt ofwel van een Neurochrome Preamp Power Supply (+/- 12V) of van mijn Salas Ultrabib (+/- 15V) --> beide voltages zouden moeten werken
- Onboard LDO om 3v3 te maken voor de digitale voeding van de Muses (step down dus van ca 15V of 12V naar 3v3
- SPI aansturing
- I2C aansturing met converter naar SPI
Nu vroeg ik me af of iemand met verstand hier eens op zou willen schieten?
Zowiezo vraag ik me af of er nog iets van DC current blocking op de in- en uitgaande audio lijnen zou moeten komen, ik zie dat in andere ontwerpen niet terug.
Daarnaast moet ik nog eens goed nakijken waar ik allemaal pullup resistors voor nodig heb.
Re: Muses 72323 Gebalanceerde volumeregeling
Ik heb er geen verstand van. Heb je deze thread gevolgd?
https://www.diyaudio.com/community/thre ... me.322983/
Ze zijn ook compleet te koop: https://www.academyaudio.com/
Tja, die Muses volumechip is een prima ding maar de standaard TI en Crystal chips die je op veel Chinese bordjes vindt, doen er niet voor onder.
Ah toe Peter, ik heb dat Academy ding. Gewoon even zeggen dat het bij nader inzien toch wel een streepje beter dan de Sjinees is… :lol:
daansan
Die thread op diyaudio heb ik zeker gevolgd en is grotendeels de inspiratiebron geweest.
Academy audio verkoopt inderdaad kant en klare bordjes, echter:
- prijzig
- vervelende lint kabel connectie voor de microcontroller aansturing
- gebaseerd op de iets oudere muses 72320 ipv de 72323
Het uiteindelijk zelf op een printje maken geeft net wat meer mogelijkheden vind ik, waaronder i2c en ook een gebalanceerde oplossing op 1 print ipv dat ik twee printjes moet gaan combineren.
Ben ook nog aan t zoeken geweest naar een kant en klaar bordje op basis van de CS3318 maar kon dat niet vinden. In ieder geval niet gebalanceerd en zonder opamps erop.
daansan
Leeuwarden schreef: do 10 feb 2022, 18:35
Ben je tevreden met de academy audio oplossing? Gebruik je ook hun controller?
Ik heb nog geen kans gezien om een en ander in gebruik te nemen.
(Kees, als je meeleest: frees werk komt nog jouw kant op!)
Die Muses is Japans. Net zo min te verstaan en te lezen als Chinees. Dus kan ik daar verder geen uitspraak over doen 8)
:lol:
:D Dat Academy spul ziet op zich wel netjes uit hoor Jan. Alleen behoorlijk aan de prijzige kant vind ik.
daansan
Ja en je hebt er dus twee van hun nodig om gebalanceerd te kunnen draaien.
Tja, ietsje duurder dan een Alps motor pot met bijbehorende electronica. Je moet toch wat…
Hoe is het hier mee afgelopen?
(Als het ooit afgelopen is)
Voor het laatst actief 14 maart 2022... Jammer weer...
Ja zag het ook al. Ben wel nieuwsgierig omdat ik een integrated CA op stapel heb staan met de MiniDSP-HD en die Muses volume sjips er voor wil gaan gebruiken.
Cool!
daansan
Ben echt heel weinig online geweest op het forum de afgelopen twee jaar. Dit project heeft dan ook stil gelegen.
Echter is het voornemen er nog steeds om het af te maken. Heb alle spullen voor de print zelfs al binnen (ook al twee jaar).
Maar goed, mn huidige voortrap begint wat kuren te krijgen dus misschien is het wel een incentive om dit binnenkort weer eens echt op te pakken.
Wanneer ik meters maak zal ik het hier zeker posten.
