Line out maken op versterker
monjet
Bericht door monjet »
Goedemorgen audioliefhebbers,
Ik wil op mijn voorversterker een line out maken, die onafhankelijk is van volume en toonregeling van die voorversterker.
Is het mogelijk om een verbinding te maken tussen de keuzeschakelaar en de volumepotmeter van de voortrap naar de cinch out van de te maken line-out uitgang?
Of beïnvloedt dat het teveel het bronsignaal? Zodat het signaal halveert of zodanig afneemt dat dat er te weinig overblijft hetzij voor de voorversterker of de line-out (richting tapedeck bestemd voor opname!)
Graag uw gewaardeerde advies!
Groeten Peter
Zoiets?
Zoiets?
RobertD
Re: Line out maken op versterker
Bericht door RobertD »
Het ligt eraan wat je voor belasting op die uitgang aansluit. In mijn buizenversterkers heb ik ook zo'n uitgang gemaakt zodat je er bijvoorbeeld een koptelefoonversterker op aan kunt sluiten.
Wat voor voorversterker is het en wat is de waarde van de volumepotmeter?
monjet
De waarde van de vv-potmeter is 50k. En hij wordt gebruikt als REC out. Ik weet de ingangsgevoeligheid niet van de taperecorder.
De voortrap is een Fet en dan een kathodevolger buis 6n16b
Maar de tekening klopt op zich? Groeten Peter
RobertD
Die weerstand naar massa heb je niet nodig, de volumepotmeter maakt die verbinding al. Verder gaat dit wel werken.
monjet
Dankje! Ik ga het uitproberen
Robert Gribnau
Bericht door Robert Gribnau »
Voor de zekerheid: Gaat het wel om een mono voorversterker? Als het toch om een stereo voorversterker gaat, is jouw tekening wat merkwaardig omdat het lijkt alsof vanuit slechts één verbinding, via een 'blokje', het signaal in links en rechts wordt verdeeld. Bij stereo zullen er in werkelijkheid twee verbindingen (één per kanaal) vanaf het "SW-blok" naar de line/rec-out uitgangen (één per kanaal) moeten lopen.
monjet
Hallo Robert,
Hetzelfde principe geldt voor zowel
Mono als stereo toch? Ik dacht dat de tekening wel duidelijk zou zijn als alleen 1 kanaal werd uitgetekend.
Robert Gribnau
Dag Peter,
OK, dan gaat het goed. Mijn vraag was voor de zekerheid. Het is moeilijk om precies in te schatten wat een vraagsteller wel al weet.
Robert
