Elco 2000 uf in filter woofer?
jeroen_dh
Bericht door jeroen_dh »
Ik heb recentelijk 2 ecler awak 208i speakers gekocht (PA) en die klinken fijn na het iets terugbrengen van het tweeter volume.
Nu zag ik in het filter 2 parallel geschakelde elco's zitten en vroeg me af waarom die erin zitten?
Is dat een soort 1e order high pass filter?
En is er een manier om terug te rekenen op basis van de component waardes wat dit filter doet?
MarcelvdG
Re: Elco 2000 uf in filter woofer?
Bericht door MarcelvdG »
Ze staan in antiserie, niet in antiparallel, en zijn dus samen 500 uF.
Je kunt zo'n seriecondensator soms zo dimensioneren dat de luidspreker met de seriecondensator net wat verder doorloopt in het laag en ook wat minder vervormt dan de luidspreker zonder seriecondensator zou doen. Daarnaast gaat de luidspreker zo niet als een gek staan wapperen als er subsoon in het signaal zit, en wordt de luidspreker beschermd tegen gelijkspanning als de versterker stuk gaat en opeens een grote gelijkspanning op zijn uitgang krijgt.
MarcelvdG
Als je op 1 of andere manier de overdracht van +W naar W1 of W2 kunt meten terwijl de luidsprekers aangesloten zijn en de box in elkaar zit, dan weet je wat voor effect de condensatoren hebben in het laag. Waarschijnlijk zie je dan iets dat lijkt op een eerste-orde hoogdoorlaat, maar met een bult rond de resonantiefrequentie van de luidspreker of de box. Die bult
wordt veroorzaakt door een interactie tussen de condensator en de impedantiepieken van de luidspreker bij de resonantiefrequenties. Met alleen het schema van het filter kun je dat dus niet uitrekenen.
