Walt schreef: zo 07 nov 2021, 20:26
De netstekker linksom of rechtsom in het stekkerblok geeft een andere lek naar de kast, er staat een klein voltage op de kast, door de set te aarden loopt deze lekspanning weg maar is de lekstroom maximaal, via de interlinks gaat dit naar de andere apparaten die dit op hun buurt ook weer doen. In theorie is het het beste om de kleinste verschillen in kastspanningen na te streven om zo de lekstromen te minimaliseren. Door de stekker te keren beinvloed je echter ook weer de zekering.
Duh :roll: Heb jij dan de randaarde als GND voor je interlinks gebruikt? Moet echt niet gekker worden Walt. [-(
De kasten hangen via de interlinks aan elkaar en kasten kunnen aan aarde hangen dus snap je niet helemaal.
Bij een goed ontworpen apparaat met randaarde loopt er geen, of vrijwel geen, lekstroom over de interlinks maar wordt die afgevoerd via de randaarde. Als die tenminste aangesloten is...
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 20:17
Ben lekker aan het prullen met de SR Orange zekering, deze is richtingsgevoelig, tevens is er de lekstroom issue met aansluiten netstekker, al met al best wat mogelijkheden om te bepalen wat het beste klinkt.
Een zekering die richtingsgevoelig is? Dat moet je mij toch even uitleggen, draait hij zichzelf dan ook 50x per seconde om in de zekerhouder? :mrgreen:
Je moet natuurlijk wel gevoelig zijn voor deze richting van denken Sander :hide:
De stroom keert wel van richting, maar het vermogen loopt maar in 1 richting.
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 21:54
Je spreekt jezelf nu tegen Walt.
Het is wazige materie, maar vele gebruikers ervaren dit, en de fabrikanten waarschuwen ervoor, de meeste audio grade zekeringen hebben een voorkeursrichting!
Dan nu voor de koelkast: Welk uiteinde van de zekering wordt dan het heetste?
Goede vraag, ik vermoed de kant richting de trafo… wat denk jij?
Dit zegt SR zelf:
Q: Are fuses directional?
A: Yes, fuses are directional. Electricity should flow from the left to the right when you view the fuse. If you do not know the direction of flow you should listen to the fuse inserted in both directions. One direction will sound more detailed. This is the correct way
Gewoon testen, kost niks als je de zekering al hebt immers.
Laatst gewijzigd door Walt op zo 07 nov 2021, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 21:57
Da's onzin Walt, je begrijpt hopelijk hoe wisselstroom werkt en wat er gebeurt bij de nuldoorgang? Zo ja dan begrijp je ook dat een zekering geen richting kán hebben.
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 22:00
:bakkie: Die het dichts in de buurt van het noorden is, tenminste op dit deel van de wereld, magnetische noorden, vast wel, of niet? :lagge:
Laatst gewijzigd door hannesie op zo 07 nov 2021, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 22:03
Dit zegt SR zelf:
Je moet dan toch eens vragen welke kant van de netstekker de + is en welke kant de -.
Zie mijn vorige post, als je het er niet mee eens bent moet je SR er maar op aanspreken, maar ik vermoed dat die meer verstand van zekeringen hebben dan jij, hoewel ze misschien niet simuleren… :mrgreen:
Er is geen plus en min, alleen een fase en nul, de fase draagt alle energie.
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 22:06
Wat ze claimen is onmogelijk, punt.
Walt schreef: zo 07 nov 2021, 22:07
En wat doet de fase bij de nuldoorgang?
Geen idee Walt.
Betekent dit dan ook dat de elektriciteit van rechts naar links moet lopen als je de fuse niet ziet? Ze stellen wel voorwaarden zeg :shock:
leren ze fietsenmakers dan niets meer over elektriciteit? het principe van een stroomkring had mn dochter al in 2 HAVO bij natuurkunde
jvenema
Bericht door jvenema »
Laten we stellen dat ze in ieder geval verstand hebben van marketing.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Het gaat niet niet echt goed met je Walter.
Heb je wel mensen om je heen die een beetje van je houden?
Als dit alleen maar is om ons te zieken dan heb je toch ook wel hulp nodig.
SSassen schreef: zo 07 nov 2021, 22:08
@Walt,
Druk aan het Googlen? Ik zal het uitleggen want dit is een onwrikbaar basisprincipe van wisselstroom/spanning. Bij de nuldoorgang wisselt de stroom van richting, dus als de elektronen van links naar rechts bewegen veranderen ze op de nuldoorgang van richting. Daarom is de absurde claim dat een zekering een richting heeft absolute onzin, deze richting keert namelijk 50x per seconde (50Hz) om.
Jongens, m’n bier is op en ik heb geen zin in nog meer chips….
Haha, nou deze discussie heeft toch geen nut, mensen die niet geloven in dure zekeringen, geloven natuurlijk ook niet in richtingsgevoeligheid. De mensen die zo’n fuse wel waarderen kunnen gewoon testen wat het beste klinkt. Als de fabrikant zegt dat het uitmaakt, zal het vast wel zo zijn, het zadelt de klant immers op met meer werk.
Gesloten
