Mono Buizenversterkers
- PimDriessen
Re: Mono Buizenversterkers
Dag Mede Forum Leden,
Er kan gebouwd gaan worden, het heeft even geduurd maar het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf.
Pim
Pim
rdv300b833
Goedemorgen Pim,
Dat ziet er tof uit; lijkt wel Corian (of andere kunsthars) ?
Veel bouwgenot !
Mooi kastwerk maakt van zelfbouw opeens iets heel professioneels.
Grtz, Reinout
Veel bouwgenot !
Grtz, Reinout
PimDriessen schreef:Dag Mede Forum Leden,
Pim
Mooi frees werk
maar ziet er goed uit ben benieuwd hoe het er uit ziet wanneer het af is.
- PimDriessen
Bedankt voor de positieve reacties.
Inmiddels met de gloeispanning stabilisatie aan het proefdraaien, en dat gaat beter dan verwacht.
Door goed te koelen wordt er eigenlijk niets echt heet, trafo wordt maar net 34 graden, de brugcel ook gekoeld wordt 32 graden de LM338K wordt 31 graden de weerstand van 1,2 ohm 25 watt wordt 31 graden, dus de warmte ontwikkeling is goed in de hand te houden.
Hier twee foto`s van de gloeispanning proefopstelling, nu verder met alles monteren en gaan afbouwen.
De speaker aansluiting komt op de bovenplaat te zitten in de buurt van de uitgangstrafo, de ingangsplug komt ook op de bovenplaat in de buurt van de ingangsbuis.
Nu nog even gaan meten met de scoop of de ringkern geen brom afgeeft naar de uitgangstrafo, beter nu controleren dan achteraf weer van alles te moeten gaan aanpassen.
Wordt vervolgd.
De temperatuur van de trafo loopt na 6 uur op tot 40 graden de rest blijft rond de 38 graden hangen.
Pim
Wordt vervolgd.
Pim
- PimDriessen
Beste Forum leden,
Hier een update van de bouwwerkzaamheden.
Pim
Pim
Ziet er voor bouwen zonder printplaten strak uit Pim
Het is altijd puzzelen hoe je het bouwen moet zonder een ganse rij draadsteunen , ik heb er rond uit een hekel aan , krijg het voor mn eigen gevoel nooit netjes , en ik heb al heel wat spaghetti bouwsels gedaan
Bedankt voor de plaatjes Pim
- PimDriessen
Dag Bert,
Hier nog een foto met inmiddels de ombouw er omheen, het messing buisje wat je ziet is de centrale aarde van de voortrap die gaat met een dikke kabel naar het centrale aardpunt.
Het begint nu wat te worden, er gaat inderdaad veel tijd zitten in het bedenken van hoe het er het beste uitziet.
Pim
Pim
Pim, begrijp ik dat de messing buis de massa is en je de blanke draden er gewoon overheen hebt liggen, of zie ik dat verkeerd?
Want dat maakt dan toch nooit goed contact?
Maak dan een ster aarde waar je alle massa draden heen leid.
- PimDriessen
Dag Peter,
Die zijn inmiddels vast gesoldeerd, dat was om Bert te laten zien hoe de voortgang ging.
Hier nog een foto.
Pim
Hier nog een foto.
Pim
Dat is beter Pim, dacht dat je de draden als een soort sleepdraden er over had liggen.PimDriessen schreef:Dag Peter,
Hier nog een foto.
Pim
- PimDriessen
Dag Peter,
Weet jij hoe dit zit, had de vraag al eerder gesteld, maar niemand reageert op de vraag.
Nu komt er een andere vraag om de hoek kijken, dat betreft de R13/R14 100 ohm weerstanden die vanaf pootje 9 van de 2 EL84 naar de uitgangstransformator gaan, dat is als ik het goed heb de ultraliniaire aansluiting van de uitgangstransformator.
Die weerstanden zitten niet in alle ontwerpen met EL84 buizen.
Wat is het nut van deze weerstanden?.
Pim
Pim
Ik weet het niet zeker maar het zal zeker te maken hebben met het ontwerp en de spanning die gebruikt wordt.
In het ontwerp dat ik van de el84 had gebruikt zaten ze ook in.
Ik kan je daar geen duidelijk antwoord op geven Pim.
- PimDriessen
Dag Peter,
Bedankt voor je reactie, heb de vraag ook maar op Nederlands Forum over Oude Radio's gezet, daar zal wel een sluitend antwoord op komen.
Pim
Pim
Er is al vaker over die weerstanden geschreven, ook die aan het stuurrooster (meestal 1k)
Dat zijn stopweerstanden om HF oscillaties te voorkomen.Bij buizen met een grote steilheid zoals de EL84 is er maar weinig nodig om ergens via strooicapaciteiten voldoende koppeling te krijgen om op hoge frequenties (waar die capaciteiten invloed krijgen) een osillator te krijgen.Met die weerstanden krijg je een soort laag doorlaat filter met voornoemde capaciteiten waardoor er niet voldoende versterking overblijft. Heeft geen invloed op de geluidsversterking, gaat over veel hogere frequenties.
- PimDriessen
Dag Anne,
Bedankt voor je reactie, die R13/R14, 100 ohm, die laat ik er lekker inzitten.
Hoe sta jij tegenover de instelling met de 270 ohm kathode weerstanden?.
Want ik vond nog een stukje data info waar een klasse A instelling bij staat, dan is de stroom 75 mA bij de kathode weerstanden.
Pim
Pim
Met volledig klasse A wordt de versterker een stuk warmer, minder goed voor de levensduur elcos en buizen. En het heeft nauwelijks voordeel, bij muziek blijft de versterker toch in klasse A werken, enkel de uitschieters komen in B. Als je vaak hard speelt zou ik de C2 en C3 wat groter nemen (bijv 330µF of 470µF), verschuift de instelling minder vlug (verwerkt pieken beter).
- PimDriessen
Dag Anne,
Als de versterker al in klasse A staat dan is het niet nodig om meer stroom te gaan gebruiken lijkt mij.
De optie om de kathode Elco`s in waarde te verhogen is een optie, maar ga eerst eens kijken of alles bromvrij werkt en dan de waarde verhogen.
Maar als het goed klinkt en dat hoeft het geluid niet echt hard van mij, dat is met mijn speakers niet nodig
Pim
Pim
Die gaan zeker achterover hangen met 10 Watt , of schuif je ze klem on de trap PimPimDriessen schreef:Dag Anne,
Maar als het goed klinkt en dat hoeft het geluid niet echt hard van mij, dat is met mijn speakers niet nodig.
Pim
- PimDriessen
Dag Bert,
Ze hangen zelfs iets voorover voor een beter beeld, het zijn eigenlijk 2 hele grote koptelefoons op afstand.
Het idee om ze boven elkaar te zetten komt van Joppe, die zelf het type Magnepan speakers maakt, hier wel bekend op dit Forum, ere wie ere toekomt.
Nee de rechter komt niet klem onder de trap
, en er is ook een linker speaker.
Het mooie van zulke grote speakers is dat het niet hard hoeft om alles te horen, ja het kan hard, en dat is met klassieke muziek b.v. 7de van Beethoven af en toe wel eens lekker.
Pim
Pim
- PimDriessen
Dag Peter,
Dat zijn Magnepan luidsprekers de SMGa type, en deze zijn boven elkaar gezet, maar wel zo dat de hoog unit die bij elke speaker aan de binnenkant zit van voren af gezien nu bij de bovenste ook aan de binnen kant zit.
De bovenste speaker staat dus op z`n kop, zodat de hoog unit ook aan de binnen kant zit.
Pim
Pim
- PimDriessen
Beste Forum leden,
Hier een paar foto`s van de eerste van twee mono eindversterkers.
En de voedingsspanning is netjes 319 volt op de middelste tap van de uitgangstrafo, moet alle spanningen nog meten en noteren, dat komt later in het schema bijgevoegd.
Pim
Pim
