DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Onder frees gezocht? :mrgreen:
Forumlid: audiomanics
holco
Bericht door holco »
Dat verklaart wel dat ik hem niet kon vinden :think:
Denk ook even goed na of je extra sleuven in de binnenkant van de baffle wilt om de bekabeling weg te werken, zoals Dirk ook netjes gedaan had zo te zien. Een CNC kan alles maken, maar doet niet meer dan op de tekening staat die je als invoer geeft… :lol:
O ja, en als audiomanics al tekeningen heeft, is dit waarschijnlijk voor de scanspeak woofers, de AT hebben mogelijk ander gat nodig. De mid zijn ook 2 uitvoeringen.
holco
Ik ga dat zeker meenemen, sowieso zal de tekening waarschijnlijk aangepast moeten worden omdat mijn speaker kit afwijkend is door de AT woofers.
holco
Je was mij net voor ;)
erik1977
Bericht door erik1977 »
De tekeningen die Kees gebruikt heeft voor mijn laatste set hebben de AT mids.
Ik heb ook ook sleuven laten frezen om de schotten beter te kunnen plaatsen.
Klein verbeterpuntje zou de kabelsleuf voor de amt kunnen zijn. Die zit nu gecentreerd maar moet eigenlijk rechts. (Van achter gezien)
De kabelsleuven zouden zelfs nog wat breder kunnen om de canare kabels goed in te kunnen leggen.
Op zich allemaal geen probleem maar als de tekening aangepast wordt heb je met de montage veel plezier.
holco
Inmiddels contact gelegd met freeskees, ook gevraagd naar de tekeningen zodat ik kan kijken wat ik met de bovenstaande tips kan doen.
Ook 4 printplaten besteld om wat orde in de filters te brengen.
holco
Ik begrijp van freeskees dat hij enkel de frees files heeft en daar eventueel aanpassingen in maakt vwb de gebruikte units, maar ik zou toch graag even die tekeningen inzien waar zijn files op gebaseerd zijn, dus wie heeft die en welk bouwtopic is gebaseerd op het freeswerk van Kees?
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Uit ervaring weet ik, en velen hier met mij, dat je blind kunt vertrouwen op het freeswerk van Kees.
OWC
Bericht door OWC »
Helaas deel ik die mening niet.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Jeroen/Daudio heeft deze tekening toch gewoon?
De uitzondering bevestigd de regel…
Dat was indertijd niet digitaal. Maar echt ingewikkeld om zelf even te maken is het ook niet…
holco
Ik ben zelf ook al vast aan het tekenen geslagen, wel hier een daar wat kleine aanpassingen ivm de grotere units.
holco
Wat hersenspinsels :think:
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Laatst gewijzigd door audiomanics op zo 05 sep 2021, 23:03, 2 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
@Holco, Hou er rekening mee dat het meeste materiaal op zeer dunne plekken makkelijk uitbreekt. Ik doel op de stukken links en rechts naast de middentoner... Mocht je MDF willen gebruiken en het vlak rond de midden en tweeter laten verzinken (4mm bijv) dan zit je midden in het zachte gedeelte van het MDF, en dat verpulver je al tussen duim en wijsvinger.. Zelfs met een verse scherpe frees is de kans dat je het materiaal daar goed blijft zitten nagenoeg nul.. Je moet MDF toch plamuren voor je het kan spuiten, dus die stukjes zijn met enige handigheid wel te fatsoeneren.
holco
Bedankt voor de tips Kees, we gaan het meenemen.
Trespa?
I.d.d. een harder materiaal nemen. Trespa kan maar fijn berken multiplex of vliegtuig triplex kan ook. Wat betreft de zachtheid van de het MDF binnenin, dat heb ik menigmaal opgelost door na het frezen het MDF te impregneren met dunne impregneer epoxy (botenbouw). Als je dat na het aanbrengen nog wat verwarmd met de föhn dan wordt het volledig opgezogen door het zachte materiaal binnen in. En krijg je weer een harde nieuwe toplaag. Moet je daarna wel weer op maat en glad frezen. Is dus best bewerkelijk.
holco
Denk ook dat iig voor het 18mm middendeel berken multiplex het meest ideale is, plus wat meer laten staan naast de mid unit.
audiomanics
Ik heb een paar flesjes industriele superlijm.. Druppeltjes worden direct opgezogen en een minuut of 10 later is het hard..
holco
Iemand een idee hoeveel vrije ruimte ik moet hanteren als ik speakerdoek fronten wil gebruiken? het gaat dus om voorkans flens van de de AudioTechnology 10 inch woofers tov het doek.
Als ik uit ga van 50mm RVS strippen voor de dikte kanten kom ik op 14mm dikke fronten uit (baffle is 2x 18mm) voor het speakerdoek, de vraag is dus of 14mm voldoende is.
Als optie om meer ruimte te realiseren zou ik eventueel ook nog de woofers wat kunnen verzinken in de baffle :think:
Flexunits 10 A 77 25 10
Linear excursion (x-max) 8.6 mm
Max. excursion (P-P) 42 mm
