[vintage] SchuurFlippen
Re: [vintage] SchuurFlippen
Die magneten koop je toch bij Intertechnik?
Huh?
Die verkopen geen reet meer! 8-[
In ieder geval heeft hij het bestelnummer.
Dan kan Rudy er ook wel wat mee.
Goed plan
Ik vermoed het ook.... :mrgreen:
Of je moet geen haast hebben....
OWC
Bericht door OWC »
Je kan ze idd ook bij speakershops kopen, maar de ervaring leert is dat ze daar vaak een stuk duurder zijn.
Maar goed er zal ook vast wel audiofiel magnetisch materiaal zijn....... :hide:
Rudy had wat liggen, maar moest ff zoeken welke maten
de maat van de magneet en achterste poolplaat
OWC
Bericht door OWC »
Gelukkig komt dat overeen met de datasheet ;)
http://www.av-kompaniet.se/Beg_pictures ... 8066-2.png
edit: voor het archief maar even toegevoegd.
setje 90mm en een setje 85mm komen mijn kant op :goedzo:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Mooi! :goedzo:
OWC
Bericht door OWC »
Alvast een praktisch gebruikerstipje als je de magneten erop wilt zetten.
Ik zou ze niet direct lijmen, maar eerst proberen en meten.
De magneten moeten elkaar afstoten. Als je ze echter dicht bij elkaar brengt, "plakken" ze ineens.
Wat ik altijd doe, is mijn hand ertussen houden, dan voel je dat snel genoeg.
Breng je de magneet direct naar de speaker, dan loop je snel het risico dat ze echt flik elkaar kunnen aantrekken.
Ik had daar de eerste keer een lelijke en nare plek op m'n vingers van overgehouden.
bedankt. ik zal de EHBO koffer bij de hand houden :lol:
Mooi geregeld! :goedzo:
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Als je de magneet er op lijmt en ze stoten elkaar af dan doe je dat om het strooiveld te verkleinen.
Dat brengt geen sterker veld in de luchtspleet.
Lijm je ze terwijl ze elkaar aantrekken dan helpt dat ook niet.
De achterste poolplaat moet achter de tweede magneet komen en de binnenste pool moet verlengd worden. (Dacht ik)
Paul.
OWC
Bericht door OWC »
Om de Qts te verlagen moeten ze elkaar afstoten
Inmiddels al heel veel gedaan :)
Het werkt soms ook wel leuk om in een passief kastje dat speakertje net even wat gunstiger af te stemmen :)
Henkjan schreef: zo 29 aug 2021, 0:13
Er dient zich ondertussen een uitdaging met de woofer aan :think: ..... 105Hz en qtc=1.3 :cry: dat gaat dus nooit fatsoenlijk klinken zo :cry:
alternatief: zijn er MFB woofers in 8" met net zo'n korf als deze?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Dat zou dan de AD8067/MFB4 woofer worden.
Die heeft exact dezelfde korf. en uiteraard ook exact dezelfde eventuele problemen qua veroudering.
VintageHarry
Waarom dan een MFB-exemplaar, dat is relatief en mogelijk onnodig duur lijkt me? Probeer anders eens een “gewone” AD8067/W ?
Probleem blijft dat de kast wat te klein is voor 8066 en 8067 woofers, al klinken mijn Philips AH463 speakers van vergelijkbaar formaat met aangepast filter (BS-compensatie) niet onaardig wanneer ze genoeg “rugdekking” van een muur of vloer hebben.
waarom niet :bakkie:
dacht dat daar in de kleine kast meer mee mogelijk zou moeten zijn.
VintageHarry
Tuurlijk, met een ingebouwde versterker met MFB-circuit kan dat prima! Ik ging er echter vanuit dat je het passief wilde filteren ;) Het ontwerp gaat dan wat lijken op de Philips RH544, denk dat je er zonder veel technische aanpassingen deze versterker-deurtjes in kunt zetten.
OWC
Bericht door OWC »
Ik had hier laatst een setje 8066 van onze Vintage meneer. ;)
Die metingen zagen er toch wat beter uit Henkjan.
Ik heb ze ook gemeten met een 80mm magneet en dat werkte goed, zoals verwacht.
Heb je ze al een tijdje op 20Hz ofzo laten wapperen?
Er was wel wat verschil op een laag pink-noise signaal, maar niet zoveel als dit.
ben er nog niet mee verder gegaan, was wat druk met andere zaken. hopelijk de komende tijd wat meer gelegenheid.
