MJE15034 TL072 Lineaire voeding uitmeten
De rest......
bart Luyckx
Re: MJE15034 TL072 Lineaire voeding uitmeten
Bericht door bart Luyckx »
Hans Nootdorp schreef:
bart Luyckx schreef:
Ik heb nog een 10.000uF condensator, maar eentje van 25V. Is dit voldoende? momenteel zit er 6800uF/35V in.
Geen probleem: met een 9 volt trafo wordt de piekspanning niet meer dan 13 a 14 volt. Die 25 volt van de elco is een bovengrens he, dus die voldoet prima. Dus die elco van 10.000 uF parallel aan die van 6.800 uF is mooi.
Dus eentje van 16V moet ook nog lukken?
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
16 v zou net gaan.
bart Luyckx
Dan snol ik nog eens rond of ik nog iets kan vinden :wink:
bart Luyckx
16 v zou net gaan.
Hoe bereken je eigenlijk wat je nodig hebt?
16 v zou net gaan.
Stel trafo 9Veff uit, onbelast wat meer en het net will ook nog wel's wat (te)hoog zijn, zeg tot max van 11V.
Nu is de topwaarde van eed sinus Veff x √2, hier dus 11 x 1,4 = 15,4V. Tot zover kan het gebeuren dat de elco opgeladen wordt als de diodes verliesvrij zouden zijn.
Bij een bruggelijkrichter staan er steeds twee diodes in serie, met elk 0,6V verlies, hou je 14,2V over.Daar moet de elco tegen kunnen.
bart Luyckx
16 v zou net gaan.
Ik doelde eigen op de capaciteit. :think: waarom 20 000 uF of 10 000uf of .... :think: Is dit in verhouding tot de gewenste stroom?
Ach zo ! O:)
Eenvoudige benadering, kom je iets te groot uit.Mag best gezien de flinke afwijking die een elco kan hebben.
Met dubbelfasige gelijkrichting, zoals de diodebrug, wordt de C 100x per seconde opgeladen en ontlaadt tussendoor.Als je dan een rimpelvan hoogstens 2V wil mag de C in die 1/100-ste seconde niet meer dan 2V verliezen.
De lading in de C is Q=C.V en de stroom I=Q/t , samen C.V=I.t ofwel C=I.t/V
I=3A , t=0,01s en V=2V zodat C= 3 x 0,01 /2 = 0,015 F = 15mF
bart Luyckx
Ach zo ! O:)
Dat is duidelijk, bedankt....ik ga nog specialist worden :)
Hans Nootdorp
Ach zo ! O:)
Goede uitleg, Anne. :goedzo:
