KT120 SE met Trans Technologie upgrade naar KT150 SE met high end ringkern
peterl
Re: KT120 SE met Trans Technologie upgrade naar KT150 SE met high end ringkern
Bericht door peterl »
Ik ga het in deze dagen uitproberen, bedankt.
Ben nu eerst met een NAS aan het opzetten.
@peterl: Is net Klaar hier de oude DS215J is naar mijn vriend John
De DS920+ Met 2 WD red 2Tb Staat nu te draaien
Belachelijk dat ik dat moet uit geven voor een buur die achterlijk is en met zijn fikke niet van mijn spullen kan blijven
Dat heeft John geïnstalleerd bestanden van de Oude op de nieuwe gezet Camera,s draaien weer.
Dat is echt moeilijk een buizen versterker is simpel daarbij :goeie:
Alleen hij is lawaaiig 2 fans draaien continu En past niet op het vorige plaatsje Dus staat nu op het buro
Maar dat moet nog ergens onderin komen dan is die herrie niet zo hoorbaar
Dus dat moet nog gebeuren Peter
peterl
Ik heb een DS218play gekocht met 2x2TB ironwolf, daar heb ik al mijn muziek in .WAV op geplaatst en die heb ik met een Yamaha MusicCast WXAD-10 aan de versterker gekoppeld. Ik heb hem in de meterkast geplaats. Moet alleen nog kijken hoe ik de foto's naar de tv kan sturen en video's.
Met de music cast app op de telefoon kan isk alle muziek selecteren.
@peterl: Meterkast hier loopt geen netwerk kabel naar toe
Komt hier in de huiskamer binnen en gaat daarvandaan naar achter om mn schuur en spullen te beschermen
Maar het is niet eens afdoende
Verder staat ook mijn muziek er op Peter en wat DVD met Life optredens
En dat gaat nu zoveel beter
Dat laden en afspelen vooral 4K opnames ging gepaard met gehaper muziek en beeld een seconde of meer verschil
Dat was niet om aan te zien
Dat gaat nu Ontiegelijk veel keer sneller
Het is nu klik en speelt en eerst keek je op de kalender af of het deze week nog zou gaan lukken :lol:
peterl
Ik denk at ik het probleem gevonden heb, maar nu een oplossing, de elco van 10uf voor de 2 en 300v wordt wel erg warm, zo rond de 100gr naar een tijdje en dan beginnen ook de brom sessies, de grote weerstand van 10 W wordt ong. 60gr dus dat valt wel mee(lijkt me) en de dioden van 200 en 300v worden ook behoorlijk warm, zo rond de 50gr, maar het zijn vermogens dioden dus ik neem aan dat dat ook wel klopt.
Blijft dus over de elco van 10uf, waarom wordt deze zo heet, er zit een 10uf 450V in?
Nu bedenk ik me dat van de massa naar plus 500v staat, of staat die niet over die elco?
Raar verhaal.
Als die elco heet wordt omdat er een veel te grote lekstroom doorgaat is dat ten koste van de stroom door de twee zeners die dan veel minder warm zouden worden.
Die zeners beperken de spanning over de elco tot 300V, een 450V geval zit dan wel goed.
Zo'n donkere elco vlak naast een hete weerstand wordt vanzelf ook heet.
Heet lopende elcos zijn hoe dan ook niet gezond, uit de buurt van hete dingen houden.
peterl
Ok, dan ga ik of de weerstand verplaatsen of de elco, bedankt Anne. kijken of daarmee het probleem is opgelost.
De weerstand is horizontaal geplaatst en verder van deze elco, maar toch blijft deze elco de warmste van allemaal, wordt al snel 60gr terwijl de andere elco's net warmer worden dan 30 a 40 gr, is verder ook dezelfde elco als de andere 10 uf. Wacht nu eerst maar eens af of het geluid terug komt.
Kloppen de spanningen wel, +200 en +300 volt ?
Als die elco nml stroom trekt zou het verlies over de 18k weerstand wel 's groter kunnen worden, zakt de spanning over de elco.
peterl
De 200v geeft nu 230v
En de 300V geeft nu 345V
Dit was wat ik toen had gemeten Anne.
Die 200V zener zit er dus rond 15% naast en de 100V zener ook, niet erg mooi.
Als de B+ op 480V zit blijft er voor de 18k maar 135V over, verstook je daarin nog maar 1W. Hoe komt ie dan zo heet :?
peterl
Dat is de vraag, want die 2 ecc buisjes en de fets in de mennocell zullen dat niet moeten verstoken.
Ik zal dan morgen de versterker weer op zijn kop zetten en is meten gaan, kan ik er een 1 ohm weerstand tussen zetten en dan daarover meten net als bij het afregelen? Of kan dat nog anders zonder de draden los te solderen, bijv. via kathode en anode? bij de fets wordt dat wat lastiger lijkt me.
Kan altijd maar geeft wel een erg lage spanning, is er niet veel verstoring nodig om een foute meting te krijgen.
peterl
Brom is tot nu toe niet meer teruggekomen, heeft dus waarschijnlijk toch met die elco te maken gehad die te warm werd. Hopelijk blijft het verder zo.
Misschien een maandag morgen exemplaar
Heb ik gehad een high end exemplaar :lol:
Een paar weken goed gespeeld en opeens lichtflitsen en geen muziek meer.
Elco van 2× 50uF 500 Volt
Maar in 2x50 uF
Maar in 2x50 uF
B+ 450 Volt daarna een weerstand 10 Watt en de desbetreffende Elco stond op 250 werkspanning voor de 6J5
Geen inleidende beschietingen vooraf .
Pats kapot Serie weerstand 10 Watt B+ naar B++ idem met veel gesputter
Zo,n Metalen welke op koelblok geschroefd wordt had normaliser het eeuwige leven B+ 10 Watt Ook in rook op :evil:
Totale kortsluiting in de elco Nieuw in Nederland gekocht bijJukebox revival O:)
Het andere exemplaar ( ik had er meerdere gekocht ) mocht ik ook terug geven O:)
En een JJ elco voor in gezet , die zijn nog nooit kapot gegaan hier .
peterl
Die elco's bij jukebox heb ik het niet zo op Bert, worden geen gegevens bij gegeven, ik houd het het liefst bij Panasonic en dan de 5000 of 10000 uur versies. er zijn zeker meerdere goede merken. het spul speelt bij mij van 8 uur s'morgens tot 7 uur s'avonds en dat elke dag.
elpeewee
Bericht door elpeewee »
En altijd een 105 graden elco
peterl
klopt, die gebruik ik ook altijd. :wink:
Dan moet ik die ook niet meer gebruiken
Zelfs Die gaan bij jou ook stuk O:)
peterl
@OpaBert: Nee niet stuk maar gaf storing(brom) nadat ik de warmtebron(10W weerstand) had verplaatst heeft de elco geen problemen meer gegeven.
Ben je al begonnen met de 2e versterker Bert, of nog van de zomer aan het genieten.
Ik heb de meeste onderdelen voor de nieuwe versterker binnen, hopelijk komt volgende week de ugt.
@peterl: Overal tegelijk mee bezig en er komt niks af
u riep?
@Henkjan: Komt het je bekend voor HJ :D
peterl
Dat kan ik niet, dat groeit me boven de pet, 1 of 2 projecten tegelijk, dat is voor mij meer dan voldoende.
@peterl: Ik kan dat ook niet Maar zo gaat het soms tegen je voornemens in :lol:
Gisteren was ik met inloggen zoet op een site waar op dat moment een techn storing was :shock: :evil:
Daarna verwonderde het me dat met uit doen van het licht een paar toestellen Soldeerbouten toch aan bleven
Mijn slave functie in stop contact werkte niet meer Open dat ding
Smd en veel klein spul met dikke draden er aan
Dat doe ik wel met een relais direct aan begonnen , maar ik vertrouwde een relais niet komt net op met 110 volt AC maar is dan een deur zoemer bij 220 volt is hij na een paar uur best warm :think: moet ik dat nu in een dicht kastje doen :-k
Project even gestopt , Printen gaan bestukken voor Lange termijn project van Hardbats . 4 elco,s zijn niet goed verpakt toe gezonden
Er komen nieuwe
Maar er moesten ook weer een paar elco,s op welke ik wel de waarde heb maar de steek niet klopt
Die wilde ik bestellen bij Reichelt Kom weer niet in gelogd wachtwoord niet goed
:boos: Heel mn leven wordt gesaboteerd door stomme wachtwoorden
Als ik een instantie wil bellen kom ik in de rij Waardoor mijn beltegoed weer op gaat En nog geen levende ziel gesproken
Net weer bezig
Ik werd opgebeld door mn huisbaas dat ik een negatieve reactie gegeven had op een reparatie opdracht
En nu wordt mn huur kontrakt beëindigd vroeg ik :evil: ,
dat schijnt te gebeuren in toeristische plaatsen en wordt je huis verhuurd aan toeristen
In dit geval niet er werd een nieuwe reparatie opfracht geschreven voor mn lekke dakgoot die volgens de vorige reparateur niet lek was
Maar als het stopt met regenen :evil: Niet onder mijn goot Daar regent het nog een paar uur 8-[
Dus lekt hij :sure:
Weer verder aan de printen heb ik wel diodes maar zijn de pootjes te dik Of de gaatjes te kleijn
Bij jukebox revival nieuwe besteld 1N4007 ik hoop met pootjes van 0.8 mm
Anders moet ik gaan klootzakken en doormetalisering in de print weg boren :bakkie:
Dus daarom maak ik niks
peterl
Wat een eikels om zo elco's te versturen. En maten van diode pootjes vallen soms wel eens wat dikker uit merkte ik ook met de 100 en 200v 3w dioden, moest opboren met 1,5mm.
