Had in eerdere post het al gehad om kasten voor de woofers die in de portieren te komen te maken uit 3 mm staalplaat .
Gaat dat (redelijk ) goed werken?
Kan ook trespa van 10-15 mm pakken. die zooi is een stukje stijver dan MDF en kan iets beter tegen vocht.
Is voor 2 200 mm woofers . Kan zo ongeveer kastjes kwijt van 220x160 x 850 buitenmaat
Materiaal voor bouw kasten in portieren
spinningwheels
Re: Materiaal voor bouw kasten in portieren
Wil je 2 200mm woofers in je deur maken?
Auto speakers zijn gemaakt om in een deur te spelen, grote "lekke" ruimte. Die zomaar in een kast stoppen is niet altijd een goed idee.
- OWC
Je kunt compenseren met een Linkwitz Transform, maar dat gaat wellicht een beetje te ver voor hierDouwe84 schreef:Wil je 2 200mm woofers in je deur maken?
spinningwheels
Visaton W200s word een 15 liter kistje voor geadviseerd. Gelukkig een amerikaan met grote dikke deuren , ruimte voldoendeDouwe84 schreef:Wil je 2 200mm woofers in je deur maken?
spinningwheels
Maar Trespa YEA or NAY.
Vind het mooi spul om te bewerken, En met het juiste gereedschap een mooier resultaat dan MDF.
Veel sterker dan mdf van gelijke dikte.
Geen probleem met vocht.
Dacht eerst aan 3 mm staalplaat, maar dat zal toch meer resoneren denk ik zo.
- Bertje
Trespa is prima, staal voegt meer massa toe. Maak "adapters" zodat je de speaker op de deur kan monteren, geen box.
