Meerdere versterkers op 1 uitgang kan dat of ontsnapt dan de witte rook.
Heb twee subs met 2x2 ohm spoelen.
Twee 4 kanaal versterkers die ik ook al twee kanaal kan gebruiken gebrugt
Dus 1 versterker stuurt dan 1 sub aan iedere spoel over twee kanalen.
Maar heb dan dus 4 ingangen op de versterkers en maar twee sub uitgangen op het actieve filter,
Kan ik de twee uitgangen gewoon splitten? Zij uiteraard gelijke versterkers en gelijke subs .
Meerdere versterkers op 1 uitgang?
spinningwheels
- Bertje
Re: Meerdere versterkers op 1 uitgang?
RCA uitgangen kan je wel splitsen zonder problemen, je beperkt je dan wel met het regelen op de radio (fader) van die uitgangen. Maar dat kan je doen met de gain/level instelling op de versterker in beperkte mate...
Wil je meer flexibiliteit dan kan je een externe DSP overwegen. Heb je ook de filters op de versterkers niet meer nodig, heb je meer EQ mogelijkheden, time-alignment...
En even kijken of de versterkers wel op 1 ohm kunnen spelen.
spinningwheels
Heb al een audison SXR4 actief 4 weg filter, In de headunit schijnt best wel een uitgebreide EQ te zitten ( kenwood DPX7100DAP )Bertje schreef:Wil je meer flexibiliteit dan kan je een externe DSP overwegen. Heb je ook de filters op de versterkers niet meer nodig, heb je meer EQ mogelijkheden, time-alignment...
Heb het niet zo op spul wat met een app of via andere moeilijke dingen ingesteld moet worden.
Lekker simpel draaiknopjes
