Hypex smps voor ucd400 oem
Re: Hypex smps voor ucd400 oem
Dat werkt niet, daar staat geen spanning op als de smps op stby staat. Bij de NC...MP is wel een stby voeding aanwezig.
Jorg de Louweren
Bericht door Jorg de Louweren »
Ga het met de printvoeding proberen, trekt maar weinig stroom en voeding is uit als versterker aan staat.
PA5cAL1
Bericht door PA5cAL1 »
Dat is wel jammer. Dan zou ik het maar met die printvoeding proberen ja. Die ncore modules zijn met dat betreft wat makkelijker toe te passen.
Jorg de Louweren
Hallo zeer hulpvaardige forumleden, inmiddels ook een prepro aangeschaft, meridian g61r. Deze heeft geen xlr uitgangen, nu is dat niet zon probleem, de versterker werkte prima op de rca uitgangen van de marantz. Ik zou de ucd wel graag gebalanceerd aansluiten en heb daarvoor deze printjes gevondenop basis van drv135
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-m ... 12208.html . Kan ik deze op de unbuffered ingangen vam de ucd400oem aansluiten of kom ik dan in de knoei met de in en uitgangsimpedantie
Mijn prepro stuurt 0 tot 3,5V uit met 50ohm impedantie, als ik het goed behrepen heb heeft deze drv134 een uitgangsimpedantie van 600ohm. De hypex heeft buffered een ingangsimpedantie van 1k8ohm en unbuffered 100ohm.
Heb je zulke lange kabels dat je de boel gebalanceerd moet aansluiten?
In dat geval kan het goed zijn om gebalanceerd te gaan spelen in andere gevallen doet dat niets en kan je net zo goed ongebalanceerd de boel aansluiten.
Jorg de Louweren
Nee dat niet maar als de ucd modules ontworpen zijn om gebalanceerd aan te sluiten lijkt me dit ook de beste manier.
Jorg de Louweren
En om evt de opamp buffer te wisselen voor een andere. Zoals in veel draadjes hier en op andere fora wordt aanbevolen.
PA5cAL1
Ik zou eerst ongebalanceerd proberen om te kijken of het bevalt. Grote kans dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. De onboard buffer van de OEM UCD400 gebruikt een TL072 opamp, dat is idd niet de beste. Maar ik verwacht niet dat die opamp de zwakke schakel in je opstelling wordt. Met een paar aanpassingen aan de luisterruimte kan veel meer bereikt worden. Dat opamp upgraden zit ook deels tussen de oren naar mijn mening.
jvenema
Bericht door jvenema »
Ach een beter opamp heb je al voor een paar euro. Dan heb je voor weinig toch een fijn gevoel ;-). Ook al draagt het niet veel bij, dan nog kan je er een lekker gevoel bij hebben. De hobby moet ergens in zitten.
Jorg de Louweren
De aanpassingen in de luisterruimte worden gedaan door de pre, daar zit room correction op, vwb de opamps, ik heb hier en daar gelezen dat het apart voeden van de opamps op de ucd de beste manier is. Aangezien op de smps unit een gereguleerde +/- 12v zit kan ik deze voeding gebruiken om de opamp te voeden,
Mijn gedachte was om dan ook maar te kijken of er een module beschikbaar is om de ongebufferde ingang te gebruiken en met een drv134 of that1646 aan te sluiten, aangezien deze van een unbal een bal signaal maakt.
Jorg de Louweren
Lay out
Lay out
Fotos van omkasting = tv/audio meubel en lay-out. Evt tips voor de kabel routing zijn welkom. Beluchting via onderzijde meubel en gaten in alu bodemplaat. 230 kabels onderlangs, zwart blokje is standby voeding voor smps geschakels door omron 12v relais dmv 12v trigger van pre.
Jorg de Louweren
En het eindresultaat, wat begon als eindversterker om weer eens iets anders te proberen, is een audiomeubel geworden met rechts 4 kanaals ucd400 eindversterker, voor 4.1 ht systeem, en links een vsps phonotrap, en een rpi4 met audiophonics digipi+ txco. Daartussen de pre-pro van Meridian.
Ondertussen van de 2 overgebleven ucd400 modules en een afdac lb, overgenomen van een forumlid een stereoversterker voor de tienerzoon gemaakt, rpi en digipi nog in de maak, en een setje Tovej speakers besteld.
Dus dank aan allen voor jullie bijdragen aan dit forum en om me weer een hobby te geven!
johan283
Bericht door johan283 »
Eensch, ik sluit alles ook bij voorkeur gebalanceerd aan.
Dat is wel een heel mooi meubel geworden zo.
=D> =D> =D> =D>
Heel Mooi! :goeie:
Jorg de Louweren
Thanks, volgend project is een setje Tovej's voor mijn zoon en als dat een beetje wil dan op zoek naar iets wat mijn Monitor Audio silver 6 naar de kroon steekt, tips zijn welkom voor een niet al te brede vloerstaander.
