afstandsbediening werkt niet.
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik heb een Astin Trew at2000 versterker gekocht, maar de infrarood a.b. werkt niet.
Hier was ik van op de hoogte, en de a.b. had ik in eerste instantie ook niet nodig.
Maar, ik zou het wel leuk vinden als hij het weer zou doen. Ik heb een testje gedaan
met de camera van mijn telefoon, en de blauwe infrarood led gaat niet branden.
Op de print zie ik geen rare dingen. Ik weet dus niet waar ik het nu zoeken moet. :(
Ook kan ik nergens een ifrarood code vinden, dus ik kan ook geen universele gebruiken.
Re: afstandsbediening werkt niet.
Wat nog wel eens voorkomt, is dat de ir led (omdat deze soms uitsteekt uit de behuizing) los is gaan zitten op de print. Dat zou je nog even kunnen checken. Batterijen heb je al naar gekeken neem ik aan :D
Verder vallen die dingen nogal eens, dus goed kijken naar losse contacten op de print.
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Grote kans dat de Philips RC5 code word gebruikt. Probeer het eens met een universele Philips ab.
De importeur levert geen vervangend exemplaar ?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Er zit een kleine keramische resonator in, en die zijn nogal eens stuk, maar uiteraard makkelijk te vervangen
Wel moet je dan even kijken welk type (frequentie) er in zit
Het lijkt mij niet een e.o.a. niet-standaard code die gebruikt is zoals bij veel Chinees spul. I.d.d. dikke kans dat het RC5 is. Mocht je het niet aan de praat krijgen dan kan een universele RC het best nog wel gaan doen. Die dingen hebben meestal een "leer" mode. Zolang je een bepaalde toetscombinatie ingedrukt houd gaat ie van alle codes het aan/uit commando af. Reageert je versterker met aan/uit, dan heb je de juiste code te pakken! Dan laat je de toetsen los en blijft ie op die code staan.
toetertje
Ik had al een paar andere a.b.'s geprobeerd, waaronder philips en marantz, maar die werkten niet.
Ik moet nog ergens een logitech harmony hebben liggen. Misschien kan ik daar wel iets mee.
Origineel is wel mooier natuurlijk. Ik zal vanavond een foto posten.
De ir led steekt niet uit, dus die is niet losgestoten. Verder zie ik niets verdachts.
Behalve dan, dat nu net het veertje voor de plus van de batterij afbreekt. :cry:
Heel vaak is gewoon het contactmatje vervuild door allerhande onbestemde levensresten. Als je hem uit elkaar kunt halen dan dat matje en het printje afsoppen met wat Dreft afwas
toetertje
Die had ik als eerste schoongemaakt. Er zat ook wat corrosie op de printbaantjes die heb ik ook schoongemaakt.
toetertje
Bij deze de print...
toetertje
Bij de batterijaansluiting ziet het er nu wat raar uit, maar omdat het veertje afgebroken was,
had ik even een extern batterijhoudertje eraan gesoldeerd.
douwebakker
De soldering van de elco onderaan lijkt me niet fris.
toetertje
Die is aan de kant van de elco gesoldeerd, en is netjes.
De tip van Olaf, keramische resonatortje gaat ook nog wel eens kapot. Heb je een scoop? Zou dan kunnen kijken of die nog iets doet.
toetertje
Ik heb helaas geen scoop meer. Die keramische dinges, is dat dat grote gele blokje?
Edit: heb het antwoord daarop al gevonden. :)
Laatst gewijzigd door toetertje op do 22 apr 2021, 19:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=432364
https://www.eoo-bv.nl/keramische-resona ... nator.html
Het is het gele blokje met de tekst TIC 455E
Het punt is dat deze resonatortjes al defect kunnen gaan doordat de afstandsbediening een keer valt, dus het vervangen geeft je een goede kans dat hij het daarna weer doet.
toetertje
Bedankt voor de link, dat is voor die paar euro wel te gokken.
Hoewel, ik heb ook nog aardig wat oude a.b. liggen, hoe groot is de kans ...... :-k
Is geen RC5 maar NEC code.
UPD6122G-002.pdf
(186.14 KiB) 37 keer gedownload
Die is ook vrij algemeen. Maar zit volgens mij wel een apparaat sleutel in (qua soort)
Ja, een andere NEC zal niet zomaar werken.
Moet je eerst uitzoeken welke code is ingesteld (diodes en weerstanden aan IC-pinnen) om dan de nieuwe zender ook zo te bedraden.
Niet bepaald "universele zapper" vriendelijk :(
toetertje
De versterker stond zowaar in de database van logitech. Ik heb dus de logitech aan de praat,
en de belangrijkste functies werken. Ik mis nog wel een functie, die kun je wel bijleren, maar
dan heb ik de originele a.b. weer nodig. Het goede nieuws is nu, dat het zeker aan de a.b. ligt.
Ik denk dat ik die keramiek dinges bij e.o.o. ga bestellen. Ik dacht dat de webshop weer in de
lucht was, maar dit is niet zo?
Er staat toch bovenaan de voorpagina :
EOO schreef:
Bestellen op deze website staat nog uit, maar
via email (info@eoo-bv.nl) kunt U nu wel bestellen.
Misschien maar een een stickie van maken: Meeltje sturen wat je hebben wilt. Betalen na 't antwoord en zij sturen het per post op. Als het kan voordelig per briefpost.
toetertje
Klopt, ik had alleen gekeken via de link van Olaf. :|
Meridian
Bericht door Meridian »
Ik zie ook een ongesoldeerd contact
