Gedachtenspinsel - Variabele spoel maken
floeper
Bericht door floeper »
Hoi Allemaal,
Ik zat met de gedachten te spelen om een variabele spoel te maken voor het snel testen van verschillende crossover mogelijkheden.
Ik zou dus gewoon wikkeldraad gebruiken op een stuk PVC (o.i.d.) met daarbij aftakkingen op verschillende waardes.
Het liefst zou ik waardes hebben van 1mh tot 15mh hebben. en om de weerstand een beetje acceptabel te houden wil een draad van 1.6~2.0mm gaan gebruiken. En dan op verschillende tactische posities een aftakking maken waardoor je elke positie als start en eind punt kunt gebruiken om alle gewenste waardes te krijgen.
Ik had gezocht maar kon niet echt andere vergelijkbare projecten vinden.
Hebben jullie zoiets al eens gezien/gebouwd?
Mijn voornaamste vragen zijn over hoe ik kan berekenen waar ik de aftakkingen moet maken zonder iedere keer de coating van de draad te beschadigen om te meten.
Zweitse
Re: Gedachtenspinsel - Variabele spoel maken
Bericht door Zweitse »
beijert
Bericht door beijert »
Ik ben juist spoelen (met een fatsoenlijke diameter) aan het verzamelen om ze in serie te zetten met een schakelaar er tussen.
Het bereik hoeft voor mij niet zo groot maar heb liever meerdere varianten.
beijert
Bedenk wel dat schakelaars een overgangsweerstand hebben. Die kan makkelijk 0,1 ohm bedragen. Bovendien kan die weerstand ook nogal variëren en is dus niet stabiel. Schakelen in de audioweg doe je dus liever niet! Zeker niet als daar vermogen door moet, zoals bij speakers. Beste blijft een kist met spoelen/spoeltjes waarmee je de gewenste waarde samenstelt door ze aan elkaar te solderen.
beijert
Qua vermogen zal het meevallen toch? De luidsprekers worden niet gebruikt maar gemeten en de schakelaar hoeft enkel één of meerdere spoelen kort te sluiten.
Er zijn op Hoog frequenties ( mhz ) zat voorbeelden
De simpelste is de spoel met spatie in drukken zodat de spatie kleiner wordt Neemt de zelfinductie toe
Andere is een ferriet staaf er in schuiven door er een stukje schroefdraad aan te lijmen
De moer in een beugeltje erin is meer inductie en er uit is minder inductie
Er zijn zelfs in ghz gebruik stappenmotoren voor gemaakt welke een filter
Deze hebben een holle as met schroefdraad
De precieze werking weet ik niet goed meer het goede nieuws is dat ik zo,n stappenmotor met M5 linkse draad er in en ook het draadeind
Daar kun je een ferriet staaf aan lijmen
Als je er mee wilt experimenteren, dan stuur je maar een pb
Verder werd ook rolspoelen gebruikt Ook weer een lucht spoel waar een wieltje op loopt als een contact
Ook rolspoelen van bandkoper welke af en opgewikkeld werden
Het niet gebruikte deel werd op een trommel gewikkeld ca 15cm diam en 20-25 cm lang
in het deel met de wikkelingen zaten ook stukken ferriet gezien welke de zelfinductie verhogen
Dit is allemaal in de range van 1 tot 50 uH
Maar een dikke ferriet staaf in een meerlaags spoel is het best mogelijk dat je in mH wat kan regelen
En een ferriet staaf gaat niet in de verzadiging
Overigens met een messing staaf er in kan je de inductie verlagen
Hoop dat je hier iets aan hebt :D
Daarmee verandert die overgangsweerstand van de schakelaars toch niet? Maar ok, als een paar tienden ohm van een aantal schakelaars in serie je verder niet uitmaakt kun je dat zo doen... :?
Bericht door John P »
Ik heb zoiets gemaakt, werkt prima voor het uitproberen van filters.
beijert
Waarom zou ik de schakelaars in serie doen? En daarnaast is een schakelaar met 0.1 ohm wel een hele brakke volgens mij.
Ik stel me een plankje voor met daarop een stel in serie geschakelde spoelen, met daaraan aan iedere aftakking een degelijke banaanstekker bus gesoldeerd.
Of is dat zo'n gek idee ?
I.d.d. Ray, dat Is een goed idee en de manier van doen! :rock: En dan de spoelen los van elkaar met 2 busjes. Dan kun je ook willekeurige combinaties maken. Er zijn zelfs kortsluitbruggetjes op de standaard 0,75" steek om het wat makkelijker te maken.
Overigens een berg spoelen op 1 plank vereist wel het nodige blik om beïnvloeding onderling te vermijden.
floeper
Zoiets zou ook kunnen, en is in zekere zin vergelijkbaar met mijn idee, alle zouden bij mij alle spoelen over elkaar heen ziiten om 1 grotere spoel te vormen.
Ik wil de spoel ook wel echt gasn gebruiken in een filter (niet alleen voor het meten dus).
De rest van de antwoorden ga ik vandaag op mijn gemak eens bekijken ;)
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Ik zou ook denken aan een verstelbare ferriet kern.
Wel wat lastiger om dan de waarde te bepalen.
