Sub versterker 3 kanalen met dsp.
Re: Sub versterker 3 kanalen hoe en wat
Die spullen van Audiophonics komen meestal van Alie, met als voordeel dat als hun het op voorraad hebben, het zo bij je op de mat ligt. Ik gebruik dan het liefst de softstart van Hypex, maar ik dacht dat Peter ook met wat leuks bezig is...
Klopt, maar dat duurt nog wel een paar weken. Deze werkt overigens alleen met een versterker met voedingstrafo, niet met een SMPS!
Je had al wat laten vallen inderdaad, die paar weken kan ik wel wachten. Een trafo was ik van plan te gebruiken...
Wat wil je nu precies? Je versterker inschakelen met de DSP of je DSP met je versterker? Het printje van mij is bedoeld om met een schakelspanning van elders, van een VV of DSP, een versterker in te schakelen met softstart.
dan kan je die miniDC erbij gebruiken, het idee van die is dat je bij het opkomen van de 12V trigger de voeding naar de DSP meteen opkomt, en de trigger naar de amp daarna, uitzetten amp meteen uit dsp kort daarna.
Heb even een begrotinkje gemaakt voor mijn Softstart maar dan kom je toch nog wel rond de €50. Die kant-en-klare van Hypex is goedkoperPjotr schreef:Klopt, maar dat duurt nog wel een paar weken. Deze werkt overigens alleen met een versterker met voedingstrafo, niet met een SMPS!
en werkt met of een gewone schakelaar of een klik-aan-klik-uitPjotr schreef:Heb even een begrotinkje gemaakt voor mijn Softstart maar dan kom je toch nog wel rond de €50. Die kant-en-klare van Hypex is goedkoperPjotr schreef:Klopt, maar dat duurt nog wel een paar weken. Deze werkt overigens alleen met een versterker met voedingstrafo, niet met een SMPS!
IMG_3237_NCA.jpgLosse componenten zijn per stuk nu eenmaal heel veel duurder dan massaproductie in China. Zou zeggen neem die Hypex, is kant en klaar en betrouwbaar. Daar zit een aan/uit mogelijkheid op wat je met een klein relais of opto kunt sturen.
Ja dat doet de mijne ook. Maar dan automagisch: Korter dan 2 seconden indrukken: kliK-aaN-kliK-uiT. Langer dan 2 seconden gewone schakelaar en remote aan/uit. Maar sowieso zelf elektronica voor de netspanning in elkaar klussen is geen aanrader als je daar niet ervaren mee bent en goed weet wat je doet.
Ik wil graag dat de versterker inschakelt zodra ik mijn receiver aan zet of zodra hij signaal krijgt op de sub uitgang.Pjotr schreef:Wat wil je nu precies? Je versterker inschakelen met de DSP of je DSP met je versterker? Het printje van mij is bedoeld om met een schakelspanning van elders, van een VV of DSP, een versterker in te schakelen met softstart.
Omdat Henkjan zei dat er een plop kan zijn als de DSP niet juist aan/ uit gaat was ik op zoek naar iets om dat te voorkomen.
Als jouw softstart dit kan vind ik het het geld prima waard, zelf klooi ik liever niet daar mee
Met ploppende versterkers heb ik i.i.g. geen ervaring
Met die Hypex kun je wel met een klein relaisje op de voeding van de DSP aan en uit schakelen. Het relaisje is dan met een RC netwerkje wel te vertragen met inschakelen. Maar dan zit je met uitschakelen nog met het probleem als dat "plopt"
Er zit op de versterker bordjes ook een speaker protectie, dat is toch ook "antiplop"
Die Hypex heeft geen mogelijkheid om bij signaal in te schakelen toch...
Klopt, die speakerprotectie is meer een anti-rookwolk protectie
Nee, kun je niet op het signaal laten schakelen, maar je kunt hem wel op de voeding van de DSP mee aan en uit laten schakelen middels een relaisje.
Ok. Maar dan is de uitdaging de voeding van de DSP middels signaal te schakelen.
daar kan dit voor gebruikt worden lijkt me: viewtopic.php?f=7&t=13661&hilit=signaal+detectie
zoiets dan?
zoiets dan?
Ik heb net deze signaal detectie besteld.
Pic Signal detection mede naar aanleiding van de tip van Henkjan.
Qua voeding 2x40v 800Va, wellicht wat overkill. 2x36 kan ook en levert voldoende vermogen (ongeveer 250 watt per kanaal) wat is hierin wijsheid?
deze kan in elke variant.
Qua inschakelvertraging heb ik de Hypex besteld.
Softstart
Softstart
Hiermee bedoel je een relais tussen voeding dsp en dsp welke een vertraging van in en uitschakelen ten opzichte van de amps, toch? Wat voor relais moet ik dan aan denken?Pjotr schreef:Klopt, die speakerprotectie is meer een anti-rookwolk protectieNee, kun je niet op het signaal laten schakelen, maar je kunt hem wel op de voeding van de DSP mee aan en uit laten schakelen middels een relaisje.
Van Cool neem ik een voeding over, 625va, na wat simmen bleek dit ruim voldoende voor mijn toepassing.
Heeft iemand een idee/ oplossing om op een nette manier van de trafo naar de 3 versterkers te gaan/ splitsen?
Is zoiets bijvoorbeeld wat?
Moet er nog gelijkrichting tussen of hebben ze die aan boord?Douwe84 schreef:Van Cool neem ik een voeding over, 625va, na wat simmen bleek dit ruim voldoende voor mijn toepassing.
Paar nette rijgklemmen op een din railtje is het mooist...
Dat zit er op dus kan zo op de amps.Shadow schreef:Moet er nog gelijkrichting tussen of hebben ze die aan boord?Douwe84 schreef:Van Cool neem ik een voeding over, 625va, na wat simmen bleek dit ruim voldoende voor mijn toepassing.
Of zoiets:
https://www.google.com/search?q=contact ... GqEeGD7jjM
Dat is waar ik mee zit met die lasklemmen, werkt perfect maar ik vind het geen porum.
Is dat ook niet een stukje beroepsdeformatie ?
Ook even op rijgklem gezocht, dat ziet er wel een beetje over the top uit denk ik..
Eigenlijk is een net blokje met schroefverbindingen wat ik in mijm hoofd had, ala car audio maar die ben ik nog niet compact 1 -> 3 tegengekomen.
