Werkbank van douglas hout
Re: Werkbank van douglas hout
en een couponnetje tapijt bij de hand houden als er krasgevoelige spullen op komen
beijert
Bericht door beijert »
Ik heb deze, dit trekt behoorlijk in het hout en beschermt tegen indringen van vuil. Al was het niet als eerste laag bedoeld volgens de verpakking.
Voor krassen opleverend spul kan je dan groene snij matten gebruiken
https://parketonderhoudservice.nl/websh ... olish-1-l/
Hier zal vast een andere variant van bestaan.
Forza
Bericht door Forza »
HPL fineer zou ook nog kunnen. Lijkt me alleen niet zomaar te repareren zonder compleet af te schuren en opnieuw fineren.
Yep, parketspul te kust en te keur maar je blijft er mee aan de gang, kun je het net zo goed onbehandeld laten.
I.p.v. die dure groene snijmatten voor grafisch werk: Siliconen snijmatten voor in de keuken. Zijn goed chemicaliën en soldeer bestendig :mrgreen:
B.t.w. HPL fineer kun je best aardig repareren met goede kwaliteit 5-min epoxy, alleen niet onzichtbaar. Maar wat zou dat voor een werkbank? Linoleum idem: Wat fijngemalen Linoleum (schuurstof) mengen met epoxy. HPL fineer (Formica, Duropal) is wel een goede... soort van hele dunne Resopal :sure:
hardbats
Bericht door hardbats »
Net de onderste platen op maat gemaakt en de stootborden er tegen :D pocket hole jig komt al goed van pas zo, kan ik er meteen mee oefenen.
Dit lijkt me wel wat. Zie alleen dat deze niet meer gemaakt wordt en vervangen is door een andere. Ik ga nog maar is wat onderzoek doen naar afwerk mogelijkheden, kan het ook altijd nog op een later tijdstip doen.
Ik ga sws voor het boor, snij etc werk er een andere ondergrond bij houden zoals bijv een plaatje mdf als op offer stuk. En van dat spul voor onder de vloer werkt ook goed.
Keuzes, Keuzes!
Maar hopelijk zaterdag het werkblad op maat laten zagen :mrgreen: :mrgreen:
Keuzes, Keuzes!
Work Smart not Hard :mrgreen:
Zou er niks aan doen
Net wat je van plan ben met boren plankje eronder
En je krassende of vettige zooi op een stukje zeil of rubber deur mat kost niks en je werkstuk blijft direkt goed liggen.
hardbats
Het blad laten zagen vandaag, kan ik morgen weer aan de gang :mrgreen:
En met de leerstukken ga ik nog een modulair bij zet tafeltje maken :D
SARK
Bericht door SARK »
Die kan wel een stootje verdragen :rock:
Netjes! :rock: Zou je dat eigenlijk nog wel gaan afwerken?
hardbats
Dat is wel te hopen :lol:
Ik ga het voorlopig zo laten. Ga op een rest stuk even kijken of ik er nog even langs ga met de bovenfrees maar doordat we nog een extrusie profiel tegen komt hoeft het niet perse.
Jammer dat je niet een 5 cm aan de voorkant te groot hebt gemaakt, kun je vaak een klem op zetten/gebruiken voor een lamp/of wat net voor even een sergeant of lijmklem.
hardbats
Aan de voorkant komt nog een 40x160 Alu constructie profiel. Daar ga ik tools voor maken om daar in, aan, op te monteren een aan te sluiten. zo ook lijmklemmen etc
Hee dat klinkt interessant Nu ga ik dat ook volgen O:)
Dat is denk niet wat Hans bedoelde. Hij bedoelde dat je het blad 5cm had kunnen laten oversteken. Dan kun je dit soort 3e-handjes erop gebruiken:
Koop je af en toe voor een paar euro bij de Action/Aldi/Lidl. Ik heb er een paar en zijn o.a. verdraaid handig om b.v. kabels aan pluggen te solderen. Of komt dat hoekprofiel met de horizontale zijde naar voren gericht als oversteek?
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 13 feb 2021, 23:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat had inderdaad helemaal geen gek idee geweest.
Heb toevallig afgelopen week inderdaad even de band van een horloge wat kunnen inkorten met zo een klein soort bankschroefje. :mrgreen:
Maar als jij een alternatief hebt, ik ben nieuwsgierig. :sure:
hardbats
Voor soldeer en klein prulwerk ga ik toch eerder aan het bureau zitten denk ik. Ik heb zelf ook ooit eens bij de Lidl en derde hand en zn mini klem werkbank gekocht.
Ja dat is ook wel zo, op een stoel zitten werken is er er niet snel bij met deze constructie.
floeper
Bericht door floeper »
Gaat lekker Bas! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
hardbats
Het blad zit vast \:D/
Nu nog even wachten tot mn freesjes binnen komen. Wil De voorkant toch een beetje afronden maar de kleinste frees die ik nu heb is R6.4mm. Dat is wat te veel van het goede, dus 3 kleinere maten zijn onderweg. Daarna kunnen de stootborden er tegen en kan jij op zn plaats gezet worden.
ik had wel min of meer verwacht dat je in het middenstuk ook een legplank zou maken.
hardbats
Hoe bedoel je?
Ik zie een regelmatig terugkerende wreefblessure.
hardbats
Op dit moment, als recht tegen de rand van de werkbank sta raak ik de balken onder niet. En straks sta ik we nog 4cm verder vandaan. En anders monteer ik het wel wat hoger
