DIY jig voor Impedantie en TSP's
... is weten!
floeper
Bericht door floeper »
Omdat ik thuis zit en mijn handen jeuken wilde ik toch eens wat verder gaan dan OB bouwen en tunes op gehoor (op basis van Leon's XO voor OB).
Mijn doel uiteindelijk wordt het aanschaffen van een goede microfoon, hoogst waarschijnlijk een omnimic v2, puur gemakszucht.
Maar goed, om te beginnen wil ik TS parameters beter gaan begrijpen en ook zelf kunnen meten.
Hiervoor wil ik dus zelf iets simpels gaan maken.
zoiets als dit
Ik ga hier een usb geluidskaartje van ome Ali voor gebruiken.
(Had ik nog liggen) en een paar simpele maar op het oog stevige jack plugjes.
Als alles binnen is (plugjes, nieuwe soldeer) dan volgen de knutsel foto's vanzelf :)
toetertje
Re: DIY jig voor Impedantie en TSP's
Bericht door toetertje »
Leuk, deze ga ik volgen. Lastigste stukje voor nu, is wakker blijven bij het filmpje. :relax:
floeper
Ja die vent is niet heel boeiend om te volgen :lagge:
SARK
Bericht door SARK »
Volgen > ingeschakeld
SARK
Bericht door SARK »
Heb je 'm al getest met een loop-back kabeltje? Even de lineairiteit checken .......
floeper
Nee, moet ik allemaal nog doen, daarvoor heb ik die jack plugjes nodig, daarvan maak ik ook een calibratie kabeltje wat praktisch gezien gewoon een loop back kabeltje is.
SARK
Bericht door SARK »
floeper schreef:
... daarvoor heb ik die jack plugjes nodig ...
Oh ja :oops: solly'
ps.
Misschien een gevalletje "stichting open deur" maar bij elke scheet die je laat wat instellingen betreft, knal alles in een documentje met screenshots en alle kabeltjes die je maakt ... doe er een labeltje aan oid of iets met een gekleurd krimpkousje en gebruik deze kabel ook alleen voor de meet set/jig en berg alles samen weer in een doosje op. Geluidskaartje is zo goedkoop dat als je er een nodig hebt voor iets anders dan het meten, je net zo goed een nieuwe kunt kopen.
Dat van die kabels klink misschien overdreven maar ik heb in een ver verleden wel eens lopen kntten met een meetkabeltje waar ik keurig in de jack een weerstand had ingebouwd (lekker onzichtbaar) en ik het vreemd vond dat ik verschil hoorde toen ik het kabeltje gebruikte als normale aansluiting. :hide:
toetertje
Ik zie op de foto ook trrrs pluggen, waar gebruik je die voor?
floeper
Foto is een voorbeeld ;)
Ik heb 4 mono en 4 stereo plugjes besteld.
Van beide 2 rode en 2 zwarte. Dus kan mooi ook een kleur codering toepassen.
@Sark, sowieso probeer ik dat soort dingen te scheiden.
Heb het doosje nog net niet gelabeld klaar staan. Maar de bouwtekeningen bewaar ik allemaal op mijn laptop ;)
Deed ik al voor mijn XO's, netjes uitgetekent etc.
Dankzij mijn laboratorium opleiding, is me die orde er wel ingestampt :P (in mijn hoofd gaat het heel anders, dat is een soort georganiseerde chaos, lang leve ADD! )
toetertje
Oh, oke, dan heb ik alles wel klaar liggen. Ik wacht even op jouw bouwplan.
Het filmpje trek ik niet. :mrgreen:
floeper
Ik zal de bouwtekeningen ook nog even uit het filmpje halen en hier posten. Doe ik vanavond ff.
SARK
Bericht door SARK »
Haha, heel herkenbaar (behalve de ADD) :rofl:
floeper
Hierbij de bouwtekeningen uit het filmpje :) (kon het niet laten :P )
Loopback calibratie kabel
Meet kabel
Meet kabel
Meetkabel met extra protectie bij gebruik van een versterker. (Zodat je geluidskaart geen airfryer wordt)
toetertje
Krijg een beetje kortsluiting van de plaatjes.
Er wordt voor de koptelefoonuitgang een mono jack gebruikt, terwijl die altijd stereo is,
en voor de microfooningang wordt een stereo jack gebruikt, terwijl die meestal mono is.
floeper
Klopt, ik ben niet technosch genoeg om uit te zoeken waarom dit zo gebruikt wordt, maar in het filmpje werkt het, daarom wil ik het gaan testen als het klaar is met een setje visaton bg17. Als daar iets mee gebeurt ben ik er jiet rouwig om. Maar het vermogen zal nooit zo groot zijn dat er iets mee zal gebeuren ;)
SARK
Bericht door SARK »
Hmmmmm da's een goeie :idea:
Ik ben even aan het spitten geweest en voor zover ik het kan terugvinden maakt VENTION (de fabrikant van de USB soundcard) gebruik van de chip CM108AH. Als ik het schema bekijk van deze chip ( https://madexp.com/2018/01/28/cm108ah-u ... on-a-chip/ ) dan is dit idd een mono ingang voor de microfoon :?
Datasheet: https://madexp.com/wp-content/uploads/2 ... M108AH.pdf
floeper
Ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste van dit soort geluids kaartjes hetzelfde zijn. In het filmpje gebruikt die gast ook een budget usb kaartje.
Ik ga hem gewoon bouwen, als het werkt dan werkt het, werkt het niet kunnen we gaan troubleshooten ;)
floeper
Op Aanraden van SARK, ook nog een ander usb geluidskaartje besteld. deze dus
Die heeft wel een stereo microfoon ingang waar die vention dat waarschijnlijk niet heeft.
Of het verschil maakt gaan we zien. Maar wil graag beginnen. Dus heb hem maar meteen besteld (als het goed is binnen 10 dagen binnen).
floeper
toetertje
Snap nog steeds de plaatjes niet. Er gaat dan een stereo plug in de laptop, voor mic en uitgang.
De meeste laptops, hebben mic en koptelefoon gescheiden. Soms een combi van spdif en koptelefoon in 1.
Misschien gewoon een voorbeeldplaatje, en til ik er te zwaar aan.
Oh edit: staat gelijk al in het eerste stukje tekst, dat die stekker niet klopt. :oops:
Zat nog even bij het geluidskaartje te kijken die je nu besteld heb, maar kan niet vinden dat die wel een
stereo mic ingang heeft, maar misschien lees ik er overheen? :oops:
SARK
Bericht door SARK »
Zowel de mic- alsde line-ingang is stereo.
[edit]Ik ben niet zeker of de microfoon-ingang stereo is uitgevoerd! Ik weet dat de jack-aansluiting stereo is en dat het gebruikte IC twee aparte mic-ingangen heeft maar hoe deze op de pcb zijn aangesloten dat kan ik zo 123 niet zien .... ga ik uitzoeken!
De line-in zijn 100% twee losse kanalen :!:[/edit]
Laatst gewijzigd door SARK op di 02 feb 2021, 10:04, 2 keer totaal gewijzigd.
toetertje
Zowel de mic- als de line-ingang is stereo.
Ik geloof je op je woord hoor, maar weet je dat uit ervaring, ik zie het nl. nergens staan. :hide:
SARK
Bericht door SARK »
Haha .... ik ben me nu ook suf aan het zoeken naar een duidelijke uitspraak op een website of een PDF bestand maar ik kan het niet vinden!
Wat ik wel heb gevonden is de pin-out van de gebruikte chip CM6206LX en deze heb ik naast de pcb van het bordje gelegd.
Er gaan twee losse sporen naar de MIC-ingangen, ik ben even niet in de gelegenheid om dit te testen maar ik verwacht niet dat er twee losse sporen en ook twee losse koppel C's op een pcb worden gemaakt/gebruikt als de MIC verder mono is.
Voor het geval dit om wat voor vage reden wel het geval is ..... de LINE-IN is 100% zeker stereo.
toetertje
Oh dat is lekker, nu je het niet meer zeker weet, snel overstappen op de line in? :wink: :mrgreen:
SARK
Bericht door SARK »
Als floeper deze kaart niet aan de praat krijgt om goeie tsp-metingen te maken, krijgt hij van mij € 10,- :goedzo:
