Wees gerust, ik weet het wel.dre schreef:Ja,maar dan weet je het niet.......
- pappaleo
Ben je bij Walter geweest?
- pappaleo
Ja, een hele tijd geleden.
En dan al die tijd die prachtige informatie voor het forum verzwijgen?
Dat is al even geleden inderdaad, geen idee hoe de set er toen bijstond, was nog in het oude huis. Volgens mij is dat bezoekje toen wel op het forum vermeld trouwens.
Nadeel van dat zilverspul lijkt me dat het nogal een smerige bende geeft.
Laatst gewijzigd door Walt op za 09 jan 2021, 9:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat is er dan aan prachtige informatie te vinden?
Ik zou zeggen, even terug zoeken in 275 pagina’s, op naar de 300 ter ere van Rikpost!
Er is vast wel een review over te vinden.
Al zou ik het er ook niet op smeren.
- pappaleo
Zilver is inderdaad een iets betere geleider dan goud. Goud is echter veel beter corrosie bestendig dan zilver, zodat de verwachting is dat een direct contact van goud op goud beter zal functioneren dan met een corroderend laagje zilver ertussen.
Daar komt nog bij dat het geen puur zilver is, maar een pasta, hetgeen de geleiding van het geheel niet ten goede zal komen.
Verder is de verwachting dat de overgangsweerstand niet frequentieafhankelijk zal zijn binnen het audiobereik, dus een eventuele overgangsweerstand kan met de volumeknop gecompenseerd worden.
Laatst gewijzigd door pappaleo op za 09 jan 2021, 10:07, 2 keer totaal gewijzigd.
En het word een smeerboel , this geen racefiets hé
- pappaleo
Ook daar zou ik geen zilverpasta gebruiken.rikpost schreef:En het word een smeerboel , this geen racefiets hé
- Leeuwarden
- pappaleo
Ik heb begrepen dat dat supergeleidende vet wordt gewonnen uit slangenolie.Kemp Elektroniks schreef:A contact enhancer with a silver-saturated, hyper-conductive grease as a basis
- pappaleo
In Goldfinger liep het toch niet goed met ze af. Daar kwam ook een ander metaal tussenLeeuwarden schreef:Goud maakt inderdaad beter contact...
@Dre: van Jeroen begreep ik dat de SGO EVO teveel van het goede was in de W1.
Misschien ga ik weer losse filterplanken maken, het filter zit nu op een compact plaatje achterop de speakers, totaal niet handig om even een component te wisselen. Misschien een testfilter met zowel de Duelund RS en de Mundorf SGO zodat je met een banaan stekker snel kan wisselen.
Ja en daar maken ze ook soldeer van...pappaleo schreef:In Goldfinger liep het toch niet goed met ze af. Daar kwam ook een ander metaal tussenLeeuwarden schreef:Goud maakt inderdaad beter contact...
Maarrrehhhhhh, probleem was toch brom. Lijkt mij dat je dat zilverspul dan beter in je oren kunt smeren dan op je stekker....
Heb je het laagprobleem inmiddels onder controle?
Al zal een zilveren helm ook niet verkeerd staan!
Hallo Rik,
Ik heb 6 stuks Mutrox Boldz Chunks in het kamertje staan nu, niks gemeten, gewoon nabij de hoeken/wand opgesteld, op het gehoor is het laag nu gecontroleerder, minder boemerig. De DSP in Roon staat uit.
Oké nou super
Ik moet zeggen dat ik wel gek ben van de dsp toch op mijn luisterplek weer strak laag weten te creëren.
Zit hier gewoon in de huiskamer dus kan ook moeilijk met grote blokken dempingmateriaal gaan slepen .
Het laag klonk niet heel beroerd hoor, stevige bump bij 35Hz geeft een aardig fundament, geen subs nodig, echte nadeel is op de luisterplek te weinig energie rond de 100Hz.
Wat een verschrikkelijk werk is dat toch, een stroomkabel maken:
Ik wilde een mooie Oyaide Tunami op de Grimm CC-2 clock hebben, maar dat ging niet want de Iego IEC past niet in het Grimm kastje, werkelijk flut ontwerp van Grimm, door de overstekende bovenplaat passen er geen dikke ronde IEC stekkers in, zoals 90% van het standaard meer high end spul Maar gelukkig een bepaald type Furutech past gelukkig wel, dus die moest aan de Tunami komen, ogenschijnlijk simpel klusje, dat viel weer tegen:
- De mantel van de Tunami is te dik voor de stekker, moest meer ruimte erin maken.
- De furutech IEC heeft een werkelijk flutontwerp voor het klemmen van de aarde, hier moest ik eerst een vorkje aan solderen.
- vorkje had ik niet, moest andere kabels openschroeven om er 1 te vinden.
- Gevonden vorkje moest gesoldeerd worden, oude soldeerbout kwijt, nieuwe Weller gepakt, punt nog niet goed vertint, soldeert enorm flut.
- bij afknippen vorkje van oude kabel, vloog deze door de lucht en 10 minuten zoeken in de speelgoed manden voordat ik hem had.
- niet goed opgelet bij loshalen welke kant de witte draad (neutraal) moest, allerlei vage websites bezocht op zoek naar een fatsoenlijk plaatje. Een aanduiding op de plug zelf zou fijn zijn beste heren Furutech.
- De heren van Oyaide zouden er goed aan doen de 3 draden logisch binnen de mantel te leggen, nu moet aarde tussensdoor zwart wit getrokken worden, gaat niet zo lekker met dikke aders.
- koper draden van de Oyaide te dik na twisten, past niet lekker in de Furutech, moet uitgedund worden.
- Rondrennende peuter in combinatie met hete soldeerbout en openstaande gereedschapkist geen aanrader.
Maar het speelt weer en klinkt echt weer fraaier, geloof het of niet...
PS onderstaande Furutech alleen kopen als je een Grimm CC-2 hebt:
Gr. Walter
Gr. Walter
- Bijlagen
- B9ECE7EB-AFCF-42B5-A365-3EFE33BCA52A.jpeg (32.97 KiB) 97 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Walt op zo 10 jan 2021, 15:42, 3 keer totaal gewijzigd.
- Leeuwarden
Klinkt als een vrij normale zondag voor je...
Ik had al tijden geen stroomkabel gemaakt, weet nu weer waarom, altijd ellende mee.
kudos voor je schrijfstijl Walter!!!! Hilarisch
