Cirkelzaag of invalzaag?
Re: Cirkelzaag of invalzaag?
Ah.
Kan handig zijn.
Ik heb dan ook een liniaal van 3m op het werk. :goedzo:
Wat ik dan weer een beetje maf vind bij het gebruik van zo'n liniaal is de vreemde breedte van die liniaal. Meet je vanaf de rand van het hout tot aan de achterzijde van de liniaal, dan moet je rekening houden met een offset van 143,5mm (de breedte van de liniaal). Meet je vanaf de andere zijde van het hout tot aan de snijkant van de liniaal, dan moet je rekening houden met de zaagsnede van ca 3mm.
Dat wordt dus een rechte referentielat gebruiken, die op de juiste plaats leggen met behulp van de afschrijfliniaal, dan de geleideliniaal tegen de referentielat aanleggen, referentielat verwijderen en dan zagen.
En de gewone maat+dikte blad is niet makkelijk genoeg?
143.5+2.6= 145.1 inderdaad......
Of je vaste maat +2.6mm.
Of je zaag slim instellen voordat je de kunststof geleider afzaagt?
Ja, het gaat wel. Uiteraard heb ik vandaag direct zo'n afschrijfliniaal besteld ;)
Maar je moet dus de te meten afstand altijd berekenen dan. Als je de maat neemt van het stuk hout onder de liniaal, dan moet je natuurlijk niet de dikte van het zaagblad erbij nemen.
Maar het zaagt fenomenaal.
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik heb de Worx Exactrack. Die loopt met het zagbald exact langs een referentielat. Dus gewoon aftekenen waar de plaat gezaagd moet worden. Lat er vast op klemmen en zagen maar.
Dat is bij mij ook. Maar een potloodlijn is zelf al een halve mm dik en als ik ergens een hekel aan heb dan is het "gelijke" planken met een tolerantie van een halve mm.
hardbats
Maar als ik afteken op het deel wat ik niet nodig heb en de lat klem tegen de afrekening op het deel wat ik wel wil hebben is mijn plaat exact op maat.
Volgens mij blijf je dat houden bij aftekenen. Op metaal kun je nog krassen, dat is nauwkeuriger, maar bij hout weet ik niet beter dan alles in een keer op dezelfde breedte afzagen óf nalopen met de kantenfrees. Trouwens, als je niet van potlood houdt, Baptist verkoopt mooie markeermessen. Maar sinds ik over ben op Pica, valt het met de dikte van mijn potloodstrepen ook wel mee.
Een parallelgeleider vind ik niet betrouwbaar bij het begin van de zaagsnede, maar het werkt voor de rest vrij nauwkeurig. En tja, als ik exact gelijke stroken wil, gebruik ik de zaagtafel.
Yup, zaagtafel is gewoon niet te overtreffen als het nauwkeurig moet. Aftekenen heeft dan weinig zin. Enig echt nauwkeurig is dan proefstukje zagen of 0,5mm - 1mm te groot zagen en nalopen tot de juiste maat. Aftkenen doe ik gewoon met een 0,5mm of 0,7mm vulpotlood. Stift HB of B. Enig nadeel is, dat je ze niet moet laten vallen want dan gaan de stiften hard.
Dus:
pappaleo schreef:
Dat wordt een rechte referentielat gebruiken, die op de juiste plaats leggen met behulp van de afschrijfliniaal, dan de geleideliniaal tegen de referentielat aanleggen, referentielat verwijderen en dan zagen.
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Goed, afgelopen tijd wat vaker gezaagd (Scheppach PL55) en DUS is er een 1400mm geleiderail besteld. Ja, nu pas...
Ik ben er wel een stuk handiger in geworden, want ook kleine stukjes gaan me prima af en ik doe er eigenlijk alles mee waarvoor ik in het verleden de decoupeer- of handzaag gepakt zou hebben.
M'n plaat Thermoking, die ik onder alles legde, is inmiddels naar de eeuwige zaagvelden dus daar moet ik een nieuwe van scoren :)
Nu ik zo goed als al m'n gereedschap op accu heb, is het wel steeds wennen aan het snoer wat er aan zit (en eigenlijk veel te stijf is), maar ik ben wel behoorlijk genezen van m'n "ik moet een zaagtafel hebben" :mrgreen:
Ik vond dit wel een aanrader voor die Pl55
https://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5E&t=21s
MichaelB
De geleiders heb ik niet aangepast. Wel de veer. Daar heb ik zo'n 2cm van afgehaald. Dat is zeker iets wat iedereen moet doen bij deze zaag (en de vele varianten er van).
