Zo weinig mogelijk apparatuur
Ben even op zoek hoe ik alles kan doen met zo weinig mogelijk apparatuur. Dus geen apparte cd speler, dvd speler,....
Indien mogelijk zelf met 1 toestel zonder aan kwaliteit te moeten indoen.
Wensen
- cd speler
- dvd speler
- tuner
- versterker met 5 kanalen(eventueel 5+1, maar geen vereiste)
- Indien het bestaat met de stereo kanalen zwaader dan de overige. Dolby is namelijk bijzaak.
Budget 1000. Maar staat niet echt vast. Mag goedkoper zijn of duurder.
Wensen
- cd speler
- dvd speler
- tuner
- pieter pan
- SSassen
Pssttt, ik heb nog een fijne Yamaha RX-V1400RDS staan, voor 400 euro mag hij weg. Uiteraard in nieuwstaat en incl. alle toebehoren en in originele doos etc. Deze receiver heeft THX Select certificiering en is daarmee dus stevig aan de tand gevoeld.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
ik denk dat het de bedoeling is een simpel setje te krijgen, zonder teveel kabels e.d. en dus ook makkelijk te kiezen speakers. als je al bent gebonden aan aktieve speakers, wordt ´t niet makkelijker.Henkjan schreef:of je neemt alleen een DVD speler met regelbaar volume, en dan 5 actieve speakers.
Ik heb nog nooit gehoord van een alle-in-één surroundset. Denk dus ook dat je voor een surroundreceiver + DVDspeler moet gaan.
zorg bij je versterker dat je voldoende vermogen hebt, en dat er de juiste functies op zitten. Surroundversterkers die meer vermogen aan de fronts leveren worden volgens mij niet meer gemaakt. in het begin van het surroundtijdperk was dit meestal wel het geval, maar tegenwoodig krijgen ze hetzelfde vermogen.
Een DVDspeler levert je ook een perfecte cd-weergave. Geloof de verhalen die het tegendeel beweren maar niet, of luister zelf.
Alles-in-één setjes zijn niet altijd makkelijker, want als één onderdeel stuk gaat, is de hele set stuk!
succes ermee!
Duck Twacy
Elk merk heeft wel zo'n surround ding. De Sony DAV serie is een hele bekende. Het voldoet alleen niet aan een eis en wel die van de kwaliteit. Ik heb verschillende vrienden die het hebben geprobeerd (onder druk van de WAF) en eigenlijk zijn ze er allemaal van teruggekomen. De ene heeft een nakamichi stereo weer van zolder gehaald en de ander heeft zijn set naar de slaapkamer verbannen en is op zoek naar wat nieuws.
Wat je wilt bestaat wel enigzins in stereo, Arcam heeft een alles in een met zelfs een DAb tuner, volgens mij is deze stereo. Circa 50 watt RMS. Gaat wel richting 2000 euri's
JVC heeft enkele minisetjes, die met de luidsprekertjes met houten conussen. Het vermogen is beperkt maar de kwaliteit schijnt heel behoorlijk te zijn. Deze spelen behalve video DVD's zelfs DVD-A!!! af. Heeft wel een sub-out dus de beperkte bas (luidsprekers zijn 8cm in diameter) kan enigszins gecompenseerd worden. Ik denk erover om dit voor de slaapkamer te nemen. De unit is geklassificeerd als 2*30W RMS@4ohm. Ik heb daar zo mijn twijfels over (neemt 24W uit het lichtnet) maar het klinkt in ieder geval best goed. Deze kun je voor 500-600 Euri's krijgen. Er is ook een met tweeweg luidsprekers voor een kleine 1000€
In de toekomst wil ik namelijk zelf mijn front speakers gaan bouwen. De overige 3+1(5+1) of 5+1(7+1) speakers koop ik dan mss wel of mss ook zelf bouwen. Maar in ieder geval een heel stuk kleiner als de front speakers.
Nu lijkt het mij wat raar dat de frontset voldoende zou hebben met een schamele 50RMS.
- pieter pan
Duck Twacy
De Linn Classik Movie is 5*75 watt in 4 ohm, maar heeft pre-outs voor alle 6 kanalen. Je kunt altijd je fronts actief maken (stop er een Hypex UcD in van 200 watt oid)
http://www.hometheatersound.com/equipme ... system.htm
http://www.hedmag.com/Product-Reviews/V ... eakers.asp
http://www.classik.com/top_frame/movie_di_spec.pdf
Natuurlijk rond 3000 euro nieuw, 2e hands te vinden voor 1500-2000 euro.
